Ölheizung vs. LWP im Altbau
Diskutiere Ölheizung vs. LWP im Altbau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Nachdem mir die nervige WP-Werbung zum hundertsten mal aufgeploppt ist "jetzt auch für Altbau" komme ich wieder ins grübeln und frage mich: Was...
  1. BaUT
    Nachdem mir die nervige WP-Werbung zum hundertsten mal aufgeploppt ist "jetzt auch für Altbau" komme ich wieder ins grübeln und frage mich: Was bringt das denn?
    Ölheizung:
    Anschaffung: 0,00 EUR (die ist schon da)
    Heizölkosten: 10 ct/kWh
    Luftwärmepumpe:
    Deinstallation Ölheizung und Öltank: 1.500,- EUR
    Installation LWP: 15.000,- EUR
    Heizstromkosten: 30 ct/kWh / Aufwandszahl 3 = 10 ct/kWh
    Billiger wird das Heizen mittels WP also nicht. Wozu also umstellen?
    Never change a running team!
    Oder wie mein Heizungsinstallateur sagt: Die macht noch ein paar Jahre.
    Hinzu kommt, dass ich bei der Installation einer LWP im Vorgarten meines kleinen Reihenmittelhauses sehr zur Freude meiner Nachbarn ein Außengerät stehen haben würde, dass insbesondere nachts eifrig vor sich hin brummt.
    Ich kann im Sommer das Öl auch sicher wieder für 7-8 ct/kWh kaufen und wenn der Tank voll ist hab ich 2 Jahre Preisstabilität. Bitte lasst also das Gefeilsche um Öl- und Strompreise. Beide Ansätze oben sind schon recht realistisch.
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Von der Öko-Moral mal abgesehen.
    Sollte ich die Ölheizung nutzen bis sie außeinander fällt? Das spart schließlich Rohstoffe und graue Energie, weil meine WP dann vielleicht erst in 10 Jahren gebaut werden muss und bis dahin noch Zeit ist für technische Weiterentwicklungen.
    Viethps gefällt das.
  2. nordanney
    Wenn Du einen gut funktionierende Öler hast? Ein grünes Gewissen.
    Ansonsten kann man sich die Dinge schön oder schlecht rechnen. Heizstrom für 30 Cent wäre bei mir 5 Cent ÜBER dem Haushaltsstrom. JAZ 3 musst Du schon viel falsch machen bei der WP. Haste PV, kannst Du im Sommer kostenlos WW bereiten. Usw.
    Sofern Du nicht das Haus änderst (Energieverbrauch deutlich senken), dann ja.
    P.S. Für die Entsorgung kann man sogar heutzutage mit Plus rausgehen. Den funktionierenden Öler baut Dir jemand ab und bezahlt recht viel Geld dafür ;-) Tank kann man auch lassen, wenn er nicht stört.
    Deliverer gefällt das.
  3. BaUT
    OK, dann hab ich also keinen totalen Bock geschossen mit meiner Überlegung.
    Das Flachdach werde ich mir recht bald mit weiterer PV voll packen, so dass es im Sommer für TWW reicht.
    Dann bleibt die Ölheizung so lange wie sie ihren Job macht.
    Jo Bauherr gefällt das.
  4. Fabian Weber
    Ich könnte mir vorstellen, dass die derzeit sehr üppige Förderung für WP der alten Bundesregierung demnächst abgeschafft oder mindestens reduziert wird.
    Dass man sich sowohl die Wärmepumpe als auch die Ölheizung schönrechnen kann, wurde ja schon geschrieben.
    Aber nur der Vollständigkeit halber sieht die Rechnung mit Strompreis 25Ct und JAZ >4 schon ganz anders aus. Hinzu kommt noch die Wartungsfreiheit der WP sowie der entfallene Schornsteinfeger.
    Letzteres macht ja gerne schonmal 200-300€ im Jahr aus, immer je nach Grad der Dämmung des Hauses gerne 1/3 der Heizkosten einer Wärmepumpe.
    Wenn man handwerklich nicht ganz unbegabt ist, dann kann man auch ein DIY-Projekt daraus machen. Dann bekommt man die WP auch unter 10K realisiert.
    Ich mache hier mal Werbung für ein kleines Berliner Startup:
    1Klima: Wärmepumpen selbst einbauen - Sicher, günstig & förderfähig.
    driver55 gefällt das.
  5. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Der entfällt doch nicht, der ist qua Gesetz fachkundig, um die regelmäßige Betriebsprüfung der Wärmepumpen vorzunehmen. Aktuell ist diese zwar nur für Gebäude mit 6 oder mehr Wohneinheiten verpflichtend (kuckst du), aber mit dem Rückgang der Feuerstättenschauen wird sich das vermutlich ändern.
  6. Fabian Weber
    Aber noch ist das nicht festgelegt.
  7. driver55
    driver55
    Pforzheim
    +kein Ölgeruch-/Gestank im KG/Haus!
    PS: Das ist wie bei KFZ-Mechaniker und Friseurinnen. Die ersten fahren idR die schlimmsten Kisten und die zweiten haben die schlimmsten Frisuren. (Ausnahmen bestätigen die Regel.)
    Deshalb betreiben „Bauexperten“ weiterhin den Öler.
  8. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Es geht hier um ein Reihenhäuschen. Und wenn der Schornsteinfeger die WP kontrolliert, dann Prost Mahlzeit.
  9. chris84
    chris84
    Ums mal ganz rabiat auszudrücken:
    Das ist ungefähr so, als wäre das Müll im Wald abladen erlaubt - und du würdest es natürlich auch machen, solange du den Müll da hinbringen kannst, weil es kostet ja nix, und die Mülltonne ist doch so teuer...
    Das was oben aus dem Schornstein kommt, ist auch nur "Müll"...
    Und dann wird sich im nächsten Schritt über die "Regulierungswut" der Regierung beschwert...
  10. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Bei Friseurinnen kann das bedeuten, daß sie die beste ihres Faches ist. Sie kann sich ja nicht selbst die Haare schneiden :)
    Oder man ist besonders nachhaltig, weil man zunächst ein vorhandenes System zu Ende nutzt, statt ständig etwas neues zu kaufen.
    Nunja, die Anzahl an erfolgreichen politischen Systemen, die es vermeintlich besser wussten als "die freie Entscheidung des Einzelnen" oder wenn man es anders ausdrücken will "die Weisheit der Vielen" ist überschaubar, soweit mir bekannt endeten alle diese Systeme mit Leid und Elend für weite Teile der Bevölkerung.
  11. Fabian Weber
    Die armen Dänen und Norweger…:)
    Fred Astair gefällt das.
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    Genau, imme
  13. ichweisnix
    ichweisnix
    Genau, immer das neueste und beste sofort kaufen und das alte und noch funktionierende auf den Müll. So kurbelt man vielleicht die Wirtschaft an aber die Umwelt hat leider nix davon. :mauer
    BaUT, Holzhaus61 und Viethps gefällt das.
  14. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Warum? Weil die Dänen bei den Illegalen jetzt noch mal ne Schippe drauf legen? Bei einer ohnehin schon hohen Abschiebequote von 46 % ?
    Weil die Norweger sich dumm und dösig verdienen am Gas und am Strom den zu uns liefern? Damit es dann in Berlin den Öko-Strom gibt?
  15. #15 Hark, 03.01.2026 um 08:50 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Grade bei Heizungssystem kann man es doch politische Entwicklungen wunderbar beobachten (nur exemplarisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit :) )
    - elektrische Nachtspeicheröfen ... in den 1970er mit günstigem Nachtstrom gefördert, die Lösung aller Probleme damals (Kraftwerksauslastung) ... dann Anfang der 2000er die "Reinkarnation des Leibhaftigen" beinnahe bzw teilweise (Mietobjekte) verboten, im Moment doch wieder garnicht so ganz furchtbar
    - Pellets ... die Lösung aller Probleme in den 2000er und gefördert, atm dicht vor einem Verbot
    - Gas ... die Lösung aller Probleme seit den späten 1990er, Wechsel zu Gas wurde gefördert, im Moment das Böse schlechthin, erste Kommunen planen angeblich den Rückbau ihres Gasnetzes
    - Nun ist also die WP der Heilsbringer, weil ein gelernter Philosoph in Berlin ganz genau beurteilen konnte was die Zukunft bringt und das dies die beste Lösung für die Heizung meiner Wohnung ist.
    ToTi, Viethps und ichweisnix gefällt das.
  16. Fabian Weber
    Dieses Argument war schon bei Elektroautos nachweislich falsch. In einer Wärmepumpe steckt viel weniger Technik, so dass die Kompensation des CO2 aus der Herstellung noch schneller gehen wird.
    chris84 gefällt das.
  17. Fabian Weber
    Deine genannten Heizungen basieren sämtlich bis auf die Wärmepumpe 1 zu 1 auf Öl und Gas.
    Die Wärmepumpe schafft aus 1KWh Strom 4KWh Wärme.
    Das hat jetzt wenig mit politischen, sondern eher mit technischen Entwicklungen zu tun.
    Das hat auch die aktuelle Bundesregierung erkannt, die vor der Wahl so lauthals gegen Herrn Habeck gewettert hat und als erstes das sogenannte Heizungsgesetz abschaffen wollte.
    Davon ist jetzt überhaupt keine Rede mehr, denn auch Merz musste irgendwann erkennen, dass Herr Habeck leider auf ganzer Strecke recht hatte.
    Das sieht man auch bei der Kraftwerksstrategie von Frau Reiche, die nach langen Hin- und Her der von Herrn Habeck doch sehr ähnelt, nur dass man das natürlich überhaupt nicht zugeben würde.
    Es ist halt ein Unterschied ob man in der Verantwortung ist oder nicht.
    Deliverer, chris84 und Fred Astair gefällt das.
  18. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das können nur Ü70 von sich geben…
  19. Fabian Weber
    Na knapp 520.000 illegale Ausländer sind für Deutschland nun wirklich nicht das Problem, oder?
    Das sind 0,6% der Bevölkerung. Oder anders ausgedrückt 1 illegaler Ausländer kommt auf 200 andere Bürger.
  20. chris84
    chris84
    Und unter den 200 sind mindestens 10, die man eigentlich sonst wo hin schieben müsste...:mauer
    Genau, immer schön weiter jährlich 10 tausende Kilowattstunden in CO2 in die Umwelt ballern. Nach mir die Sintflut oder wie?:fleen
    Schonmal überlegt, wie viele WPs man alleine mit dem Jahres-Ölverbrauch eines schlecht isolierten 80er- Jahre- Gebäudes bauen könnte?
Ölheizung vs. LWP im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Dichtung für Kondensablauf Weishaupt Ölheizung
    Dichtung für Kondensablauf Weishaupt Ölheizung: Hallo aus der Ecke Trier! Die Ölheizung meiner Mutter hat unten einen Kondensablauf, das Wasser wird durch einen beweglichen Plastikschlauch...
  2. Bestehende ÖlHeizung mit 2 Heizkreisen erweitern
    Bestehende ÖlHeizung mit 2 Heizkreisen erweitern: Hallo, ich habe eine 45kw ÖZH im MFH (ohne Brauchwasser). Die aktuelle Wohnfläche ist 4 x 89 qm. Haus ist BJ. 1973. Fenster sind neu gemacht...
  3. Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
    Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?: Hallo zusammen; Hoffe, die Überschrift ist einigermaßen Verständlich :) Wir haben uns letzte Woche eine Immobilie zum Kauf angesehen, die nun nach...
  4. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
  5. "Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank?
    "Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank?: Hallo zusammen, ich brauche mal euren Rat auf eine Frage bei der ich mich im Kreis drehe: Soll ich eine 13 jahre alte Öl-Brennwertheizung jetzt...
