Fenster position?
Diskutiere Fenster position? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Vater hat vor 35 Jahren eine Garage gebaut, die außen nur einen Spritzbewurf hat und innen die nackte Wand. Es sind...
  1. Mike110
    Mike110
    mein Vater hat vor 35 Jahren eine Garage gebaut, die außen nur einen Spritzbewurf hat und innen die nackte Wand. Es sind Fenster-Ausschnitte mit Plexiglas zugemacht worden. Jetzt wollte ich da richtige Fenster hineinmachen und die Wand innen verputzen. Jetzt zu meiner Frage: Wohin muss das Fenster? Bündig mit der Außenkante oder bündig mit der Innenkante oder mittig?
    Ich dachte: einfach Fenster rein, mit Schrauben anschrauben und dann mit Fensterschaum einschäumen.
  2. #2 Ab in die Ruine, 02.01.2026 um 12:17 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wie dick ist denn die Wand. Grundsätzlich ist es Geschmackssache.
  3. Mike110
    Mike110
    30cm dick ist die Wand
  4. #4 Ab in die Ruine, 02.01.2026 um 12:38 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Um die Arbeiten draußen gering zu halten und du innen ja eh verputzen willst, würde ich das Fenster weiter nach außen setzen.
    Schaum kannst du nehmen und innen gut abdichten.
  5. Mike110
    Mike110
    wie weit nach außen? ganz an die außenkannte?
  6. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Wie war denn das Plastik gesetzt und wie weit geht der aussenputz? In der Regel ca 8cm von aussen hat man zum Schutz des. Fensters gearbeitet.
  7. #7 Ab in die Ruine, 03.01.2026 um 11:02 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Kann dein Handy keine Fotos machen?
  8. Mike110
    Mike110
    mein Nachbar hat eine neue Garage gebaut und da sind die Fenster 2cm von der außenkannte nach innen
  9. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Das kann man nicht zwingend vergleichen hat er die gleiche Windstärke
  10. Fabian Weber
    Ich würde ja eher die Wand außen verputzen, wenn da jetzt nur ein Spritzbewurf drauf ist.
    Und dann kannst Du auch die Fenster so setzen, wie Du es möchtest. Wenn es preiswert sein soll, dann würde ich mich an den Standardbreiten der Fensterbänke orientieren.
Fenster position?
Fenster position? - Ähnliche Themen
  1. Fenster geht nicht in Kipp Position
    Fenster geht nicht in Kipp Position: Hallo an alle. Ich hoffe, ich bin hier richtig, sonst löschen oder verschieben. Ich habe ein problem mit dem Fenster. Es lässt sich schliessen,...
  2. Position Aubi Schließblech Fenster
    Position Aubi Schließblech Fenster: Hallo zusammen, ich habe hier ein Fenster mit Aubi Beschlägen. Das Schließblech ST171 ist an der falschen Position. Es schaut so aus: [IMG] Da...
  3. Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster
    Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster: Hallo zusammen, im u. g. Grundrissausschnitt habe ich die Position des KWL Geräts inkl. dem kombinierten Außen-/Fortluftelement Junkers Bosch...
  4. Position Fenster bei Außenwanddämmung
    Position Fenster bei Außenwanddämmung: Hallo, ich bin gerade in einer kleinen Diskussion mit meinem Planer (bzw. seinem Energieberater) und sammle weitere Meinungen/Argumente. Bei...
  5. Richtige Position der neuen Fenster inkl. Dämmung
    Richtige Position der neuen Fenster inkl. Dämmung: Hallo zusammen, wir hatten gestern ein Gespräch mit unserem Energieberater der uns schonmal etwas aufgeklärt hat. Dennoch schwirren am nächsten...
