Neue Fenster im Altbau = Schimmel nach 1,5 Monaten
Diskutiere Neue Fenster im Altbau = Schimmel nach 1,5 Monaten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir renovieren gerade einen Altbau von 1991. Das Haus ist mit 36,5er Ziegeln gemauert. Wir haben die alten Holzfenster gegen 3-fach...
  1. #1 Haislebauer, 06.01.2026 um 20:27 Uhr
    Haislebauer
    Haislebauer
    Dienstag
    Wir haben die alten Holzfenster gegen 3-fach verglaste Kunststoff/Alu Fenster von einer Fachfirma nach RAL austauschen lassen. Für den Einbau wurde vom Fensterbauer ein Subunternehmen beauftragt.
    Im ersten Stock (wurde vor 8 Jahren schon renoviert und ist bewohnt) haben wir die Fachfirma mit Ausbau und Einbau beauftragt. (An den Laibungen wurde innen nicht neu verputzt, sondern mit Acryl angeschlossen)
    Im Erdgeschoss wird gerade kernsaniert. Deshalb habe ich hier die Fensterlaibungen freigelegt und die Fenster selbst ausgebaut. (Da ich hier keine Acrylfuge möchte und sauber mit einer Apu-schiene neu verputzt wird. (Wir haben aber bisher noch nicht neu verputzt.)
    Mit der Qualität der Fenster an sich sind wir zufrieden, allerdings haben wir insbesondere seit dem Wintereinbruch Probleme mit Kälte, Feuchtigkeit und Schimmel auf den Acrylfugen im ersten Stock. Ich möchte betonen, dass wir sehr auf unser Raumklima und die Luftfeuchtigkeit achten (nie mehr als 50%) und auch mehrmals täglich stoßlüften.
    MIr ist aufgefallen, dass insbesondere die Acrylfugen sehr kalt sind. Ich befürchte dass die Fugen zwischen Fenster und Mauerwerkt nicht richtig/genügend ausgeschäumt wurden.
    Deshalb habe ich im Erdgeschoss aus Neugier an zwei Laibungen das Dichtband abgezogen. Die Fugen sind alles andere als voll ausgefüllt und es ein sehr deutlicher kalter Luftzug zu spüren.
    Wir haben eigentlich die neuen Fenster/Türen (20 an der Zahl) einbauen lassen um Energie zu sparen und es behaglicher zu haben.
    Nun wurde unserer Meinung nach das Problem nur verlagert und es zieht gefühlt noch mehr als mit den alten Fenstern.
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Wir befürchten, dass der Fensterbauer nicht wirklich auf unsere Reklamation eingehen wird und den Schimmel auf falsches Lüften schiebt. Und falls er doch nachbessern lässt, die Fugen wieder nicht richtig ausgeschäumt werden. Wie sollen wir uns hier verhalten?
  2. simon84
    Schade, da hätte man doch sehr schön CaSi Laibungsplatten einplanen und verbauen können... So wirds sehr knapp vom Platz her.
    Ziehen darf es nicht, allerdings ist eine unverputzte offene Ziegelwand jetzt auch nicht der Maßstab. Da gehört schön verputzt bzw. dort wo der Rahmen montiert wird vorher Glattstrich drauf.
  3. chris84
    chris84
    Hast du da keine Qualitätssicherung betrieben?
    Ist das Acryl die einzige innere Abdichtung?
    Wie ist denn außen abgedichtet?
  4. simon84
    Wurden die Rollläden auch neu gemacht ? Sitzt der Kasten oben über dem Fenster auf oder aussen/Vorbau ? Wurde der Kasten erneuert bzw. gedämmt und abgedichtet ?
  5. Haislebauer
    Haislebauer
    Dienstag
    Es zieht gewaltig kalt von außen her wenn man mit der hand an den Fugen entlang fährt.
    Wundert mich auch nicht, es wurde nur "punktuell" ausgeschäumt und ich könnte gefühlt zwischen Fensterrahmen und Ziegellaibung zum Nachbar durchschauen.
    Was heißt dies jetzt für uns?
  6. Haislebauer
    Haislebauer
    Dienstag
    Ich war während des Einbaus an der Arbeit. Außerdem habe ich dieses Gewerk bewusst an eine Fachfirma/Fachleute abgegeben und eine Menge Geld bezahlt damit es Fachmännisch ausgeführt wird.
    Ja, im Obergeschoss ist die Acrylfuge die einzige innere Abdichtung.
    Außen am Fensterrahmen wurde ein Kompriband geklebt.
  7. Haislebauer
    Haislebauer
    Dienstag
    Ja die Rolläden wurden auch erneuert.
    Es ist der alte Ziegel-Kasten geblieben. Er wurde anscheinend zusätzlich gedämmt und innen eine neue Revisionsöffnung aus Kunststoff angebracht.
    Speziell abgedichtet wurde hier meines wissens nach nichts außer die zwei kurzen Acrylfugen am Anschluss der Revisionsöffnung zur Wand.
  8. BaUT
    Montage nach RAL ???
    1. ohne Leibungsdämmung und ohne Nachweis dass der fRsi-Wert < 0,70 im Bereich der Montagefuge eingehalten ist?
    2. ohne Erstellung eines Lüftungskonzeptes nach DIN 1946-6 und Einbau von Fensterfalzlüftern?
    Da sieht man mal wieder wie viel das Versprechen einer RAL-Montage wert ist, wenn niemand weiß was eigentlich zu den Fachregeln des Fensterbaus dazu gehört!
Neue Fenster im Altbau = Schimmel nach 1,5 Monaten - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster im Altbau
    Neue Fenster im Altbau: Hallo zusammen, wir haben uns von einer Firma in unserem Altbau von 1962 die Restlichen Alten Fenster tauschen lassen (einige waren schon neu)....
  2. Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach)
    Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach): Guten Tag zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1972 gekauft, das komplett aus Porenbetonplatten besteht. Die Außenwände sind mit...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  5. Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern
    Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern: Hallo Zusammen Ich bekomme neue Fenster (3-fach, U-Wert glas 0.7) in einem Altbau. Mit der neuen Situation haben die Fenster einen bessern U-Wert...
