Übersehe ich hier etwas? Sind SM-PC und Strawa dasselbe?
Diskutiere Übersehe ich hier etwas? Sind SM-PC und Strawa dasselbe? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ich habe eine Verständnisfrage zu einem Raumthermostat. Laut Rechnung handelt es sich um ein „Strawa Digitales Raumthermostat...
  1. LeoGS
    LeoGS
    Laut Rechnung handelt es sich um ein „Strawa Digitales Raumthermostat C09“.
    Das tatsächlich verbaute Gerät ist auf der Rückseite jedoch ausschließlich mit „SM-PC™“ gekennzeichnet (siehe Fotos):
    Der Installationsbetrieb teilt mir mit, dass es sich dennoch um ein Strawa C09 handelt.
    Handelt es sich bei SM-PC um ein OEM-/Private-Label-Produkt von Strawa oder um ein eigenständiges Fabrikat?
    Ich bin für jede sachliche Einordnung dankbar.
    Danke im Voraus!
  2. nordanney
    Na ja, dazu gibt es zwei Antworten.
    Die Thermostate sind OEM-Geräte, die irgendwo in Fernost für 385 verschiedene Firmen (oder wie viele auch immer) produziert werden. Dann kommt einfach ein Label drauf und fertig ist das Strawa Raumthermostat. Oder auch das von Sascha Müller. Oder das vom Räuber Hotzenplotz oder sogar von LeoGS.
    a) funktional sind die Dinger dann identisch - also egal, was drauf gedruckt ist
    b) bestellt und bezahlt hast Du Geräte von Strawa. Und hier liegt der Knackpunkt. Wenn Du mal einen Gewährleistungsfall hast, wird Strawa Dir sagen, dass es nicht deren Gerät ist. Und vielleicht ist das Gerät von Strawa auch teurer im Einkauf als das von SM-PC und der Installateur hat einen zusätzlichen Schnitt gemacht.
  3. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das würde ich anzweifeln. Die "SM-PC"-Teile bekommst für 20€, die Strawa liegen bei 90€.
    Auch lese ich hinten C19...
    Der Installateur soll dir mal die Verpackungen zeigen.
    Kontaktiere einfach den Strawa-Support mit den 2 Bildchen und frage, ob es sich um C09 handelt. (Ohne die Infos bzgl. Installationsbetrieb...einfach erkundigen)
  4. nordanney
    Die Anfrage kann er sich sparen. Die Antwort wird sein: Sieht aus wie ein C09, ist aber nicht von uns und wir können auch nicht sagen, welche Funktionalitäten vorhanden sind...
  5. LeoGS
    LeoGS
    Danke euch beiden, genauso sehe ich das auch.
    Ich habe heute Morgen bereits sowohl Strawa als auch SM-PC direkt kontaktiert, um eine schriftliche Einordnung zu erhalten.
    @nordanney, doch, eine schriftliche Bestätigung von beiden wäre für mich vorteilhaft.
    Die Originalverpackung habe ich leider nicht mehr, allerdings liegt mir noch das zugehörige Handbuch vor.
    Darin wird weder „Strawa“ noch die Bezeichnung „C09“ erwähnt.
    Falls hilfreich, lade ich davon gerne noch ein Foto hoch.
  6. nordanney
    Mach mal
  7. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nö. Das sieht ja (im Detail) nicht mal aus wie ein C09.
    Na ja, nur wo Strawa draufsteht, ist auch Strawa drin.
    Für mich sind das ganz klar 2 Paar Schuhe.
  8. LeoGS
    LeoGS
    Sehe ich genauso.
    Sehe ich genauso. [2]
    Ich habe inzwischen das Handbuch, das zusammen mit dem Thermostat in der Originalverpackung geliefert wurde, fotografiert und hier angehängt.
    In diesem Handbuch findet sich weder ein Hinweis auf Strawa noch auf SM-PC.
    Als Modellbezeichnung wird dort jedoch C19 genannt.
    Auf der Rückseite des verbauten Geräts ist ebenfalls „C19 GH3“ aufgedruckt.
    Bei meiner weiteren Recherche bin ich auf ein SM-PC-Modell mit sehr ähnlicher Bezeichnung („C16 GH3“) gestoßen, z. B. hier:
    Für mich ergibt sich daraus aktuell folgendes Bild:
    – Modellbezeichnungen (Cxx GH3)
    – fehlendes Strawa-Branding auf Gerät und Handbuch
    – Ähnliche Produktnomenklatur bei SM-PC
    Was mir noch nicht klar ist, ist die Beziehung zwischen Strawa und SM-PC:
    Handelt es sich ggf. um einen OEM-Fertiger, eine Handelsmarke oder zwei vollständig unabhängige Hersteller?
    Genau diese Einordnung versuche ich derzeit durch direkte Rückfragen bei beiden Herstellern zu klären.
    Für weitere fachliche Einschätzungen bin ich sehr dankbar.
  9. nordanney
    Es gibt keine Beziehung. Das Produkt ist ein OEM-Produkt. Weder von Strawa noch von SM-PC. Es wird in irgendeiner Fabrik (in China) produziert und dann von zig Firmen aufgekauft bzw. dem passenden Label versehen.
  10. LeoGS
    LeoGS
    Ich verstehe das OEM-Argument grundsätzlich.
    Was mir in der Gesamtschau dennoch Bauchschmerzen bereitet, ist Folgendes:
    – In der Rechnung ist konkret „Strawa Digitales Raumthermostat C09“ ausgewiesen
    – Das verbaute Gerät trägt sichtbar eine andere Kennzeichnung (SM-PC / C19 GH3)
    – Eine vorherige Information oder Zustimmung zu einem Alternativprodukt gab es nicht
    – Geräte mit SM-PC-Kennzeichnung bewegen sich marktüblich in einem deutlich niedrigeren Preisbereich als ein Strawa C09
    Unabhängig von der technischen Gleichwertigkeit stellt sich für mich daher ganz nüchtern die Frage:
    Ist es vertragsrechtlich zulässig, ein konkret benanntes Markenprodukt in Rechnung zu stellen und ein anders gekennzeichnetes Gerät zu liefern, ohne dies transparent zu machen?
    Genau zu dieser Einordnung wäre ich für sachliche Einschätzungen dankbar.
  11. nordanney
    Nein. Die Antwort hast Du aber auch schon bekommen.
    Rechtlich steht Dir genau das bestellte und in Rechnung gestellte Produkt zu. Punkt. Aus. Keine Diskussion. Glasklar.
    Ich bestelle auch keinen Golf und bekomme einen gleichwertigen Astra geliefert.
  12. LeoGS
    LeoGS
    Okay, es wird tatsächlich immer klarer.
    Ich habe mir inzwischen testweise einen SM-PC-Raumthermostat über Amazon bestellt:
    Amazon.de
    Das Gerät ist meinem verbauten Thermostat sehr ähnlich (Gehäuse, Bedienung, Menüführung).
    Noch auffälliger: Die mitgelieferte Bedienungsanleitung ist nahezu identisch mit derjenigen, die ich zu den als „Strawa“ abgerechneten Geräten erhalten habe (Fotos anbei).
    Unterschiede finden sich im Wesentlichen nur bei Zeichnungen/Abmessungen und der Installationssektion.
    Zusätzlich habe ich nun eine schriftliche Rückmeldung von Strawa erhalten.
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    bei dem Raumregler handelt es sich um ein Produkt von strawa siehe nachfolgenden Link. Da es sich hierbei um einen Zukaufartikel handelt, hat dieser kein strawa- Branding.
    https://www.strawa.com/produkt/55-005155/
    Was mich weiterhin interessiert – und wozu ich gerne eine sachliche Einschätzung hätte – ist die vertrags- und verbraucherrechtliche Seite.
    Ist es aus eurer Sicht zulässig, ein konkret benanntes Markenprodukt abzurechnen, wenn es sich tatsächlich um einen Zukaufartikel ohne eigenes Branding handelt?
    Vergleichbare Geräte sind direkt im Markt (z. B. SM-PC) zu einem deutlich niedrigeren Preisniveau erhältlich.
    Ist das überhaupt zulässig????
Übersehe ich hier etwas? Sind SM-PC und Strawa dasselbe? - Ähnliche Themen
  1. Kostenplanung EFH - Übersehe ich was?
    Kostenplanung EFH - Übersehe ich was?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und stelle mich mal kurz vor: Ich bin 36J alt und würde gerne mit meiner Frau ein Haus bauen. Den Plan haben wir...
  2. Neubau, was habe ich alles übersehen?
    Neubau, was habe ich alles übersehen?: Hallo, ich plane einen Neubau und stoße immer wieder auf Dinge die ich nicht, oder nur zum Teil auf dem Schirm hatte. Nun will ich strukturiert...
  3. Ein dickes Loch bei Blower-Door-Test übersehen?
    Ein dickes Loch bei Blower-Door-Test übersehen?: An unseren Neubau wurde ein Blower-Door-Test gemacht. Ich war nicht dabei und habe vom Bauunternehmer (GÜ) nur ein Zertifikat erhalten. Dort steht...
  4. übersehen ?
    übersehen ?: Damy hat Geburstag, einen herzlichen Glückwunsch dem Backsteinverlegetechniker :konfusius Peeder
