Abflussrohr elegant verstecken
Diskutiere Abflussrohr elegant verstecken im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, in der Gästetoilette würde ich gerne das Abflussrohr unsichtbar machen. Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte? Danke für Rat!
  1. kug
    kug
    Danke für Rat!
  2. chris84
    chris84
    Kennst du jemanden mit nem 3D-Drucker? Dann einfach ne Halbrunde Blende drucken lassen...
    BaUT gefällt das.
  3. kug
    kug
    Gute Idee, aber ich kenne leider niemanden
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Blech mit zwei abgekanteten Laschen mit Schlüssellöchern zum Einhängen an zwei Schrauben and er Wand, nach belieben lackiert, gepulvert, tapeziert ...
    kug gefällt das.
  5. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das wird nicht funktionieren, bzw. gut aussehen.
    Wird die Aussparung vom Schränkchen mitabgedeckt, hast oben am Waschbecken eine unschöne Kante, geht die Abdeckung nur ums Rohr, ist die Aussparung noch offen und sichtbar.
    @kug: ist das der Blick, wenn man auf der Schüssel sitzt? Wie kann man sonst unters Waschbecken schauen?
    Oder ist das 2…3 m von der Türe weg und deshalb sichtbar?
    höherer Unterschrank und/oder tieferes Waschbecken. Das kommt mir sehr schmal vor, wenn der Abfluss (gefühlt) vorne am Rand sitzt.
    Zeig das mal im gesamten und seitlich. Wie viele qm hat das Gäste-WC denn?
  6. Fred Astair
    Am Einfachsten sollte es gehen, den Unterschrank etwas höher zu setzen.
    Ein paar Klötzchen oder Rädchen drunter und fertig ist die Laube.
    Fasanenhof, Oehmi und BaUT gefällt das.
  7. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Such mal nach Siphon Verkleidung, für diesen Zweck gibt es fertige Produkte.
    driver55 gefällt das.
  8. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Dann muss das Blech eben so angefertigt werden dass es alles abdeckt und nicht nur als Streifen.
  9. chris84
    chris84
    Dem Bastel-Drang sind da natürlich auch keine Grenzen gesetzt.
    Mit der Laubsäge zwei U-Förmige Holzscheiben aussägen, dünnes VA-Blech aus dem BAumarkt drum gebogen und mit kleinen Laschen unsichtbar verschraubt...
    Oder einfach: Deko davor stellen :closed:
  10. driver55
    driver55
    Pforzheim
  11. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Das geht nur sauber, wenn man ein Waschbecken mit korrekter Geometrie unten hat. bei der runden Formgebung wird eine Blende sehr schwer anzupassen sein.
  12. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Die einfachste Lösung wurde doch schon genannt.
    Dann noch eine höhere Sockelblende und fertig ist die Laube.
Abflussrohr elegant verstecken - Ähnliche Themen
  1. Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme
    Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme: Hallo, von meinem Haus (BJ 1958) ist das Rohr zwischen Revisionsschacht und öffentliche Kanalisation defekt. Ich hatte mich bei der Stadt (Jever)...
  2. Abflussrohr im Garten suchen
    Abflussrohr im Garten suchen: Hallo wer hat eine Idee, wie man ein 100ter Abflussrohr im Garten finden kann was unter Umständen 40 bis 100cm tief im Boden liegt. Ich hatte...
  3. Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr
    Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr: Hallo, aus unserem Heizungskeller wird ein DN50er Rohr in einen Abflussschacht im Ausenbereich geführt, welches auftretendens Kondenswasser...
  4. Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte
    Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir stehen leider vor der Herausforderung, ein neuen Abwasseranschluss in der (nicht tragenden) Bodenplatte unseres Hauses...
  5. Vorschrift Neubau abflussrohr bad
    Vorschrift Neubau abflussrohr bad: Kann mir mal jemand sagen welche Höhen der Abfluss für das Waschbecken sowie für das Klo in der wand haben muss. Oder zumindest was gerne für ein...
