Kalte Außenwände & Schimmel – offene Fugen bei zweischaligem Mauerwerk (Bj. 1980)
Diskutiere Kalte Außenwände & Schimmel – offene Fugen bei zweischaligem Mauerwerk (Bj. 1980) im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich hoffe, hier ein paar Einschätzungen oder Erfahrungen zu bekommen. Ich wohne in einem Mehrparteienhaus aus ca. 1980 mit...
  1. Bauhaus10
    Bauhaus10
    Mittwoch
    Ich wohne in einem Mehrparteienhaus aus ca. 1980 mit zweischaligem Mauerwerk (Außenschale, Luftschicht mit Dämmwolle, Innenschale). Das Haus hat EG, 1. OG und einen unbewohnten Dachboden, meine Wohnung liegt im 1. OG.
    Seit längerer Zeit haben wir Probleme mit:
    • Schimmel in den Raumecken, vor allem im Übergang Wand / Betondecke
    • sehr kalten Außenwänden (Oberflächentemperaturen ca. 17–18 °C)
    • besonders stark auf der Nord- bzw. Nordwestseite
    Bei einer genaueren Betrachtung der Fassade ist mir aufgefallen, dass viele Fugen offen sind:
    • im Sockelbereich
    • aber auch mitten in der Fassade zwischen den Geschossen
    • sowie unterhalb des Giebels
    Nach meinem Kenntnisstand wurden diese Fugen wohl nachträglich geöffnet, vermutlich um Feuchtigkeitsprobleme zu lösen. Ich habe aber den Eindruck, dass dadurch kalte Außenluft durch die Luftschicht strömt und die Dämmung kaum noch wirkt (eine Art Kamineffekt).
    Jetzt meine Fragen an euch:
    • Ist so etwas bei zweischaligem Mauerwerk bauphysikalisch problematisch?
    • Welche Untersuchungen oder Maßnahmen wären sinnvoll (Fugen schließen, Kerndämmung prüfen, Gutachter etc.)?
    Ich freue mich über jede Einschätzung oder ähnliche Erfahrungen.
    Vielen Dank schon mal!
  2. Fabian Weber
    Offene Stoßfugen sind der Regelfall bei Klinkerfassaden im Bereich Sockel, über Fenstern und unter der Traufe.
    17Grad Bauteiloberfläche sind eher gut und weit entfernt von den 12,6Grad die als schimmelkritisch festgelegt sind.
    Ein Gutachter könnte prüfen ob alle Anforderungen aus der DIN 4108 zur Bauzeit eingehalten wurden.
  3. BaUT
    Schön, dass DU dir die Fassade angeschaut hast!
    Dürfen wir auch mal gucken?
    Fotos vom Gebäude außen und Fotos von den Schimmelecken innen wären toll, damit wir uns über ggf. vorhandene konstruktive Wärmebrücken Gedanken machen können.
    Was liegt über den Schimmelecken - eine weitere Wohnung oder eine Dachterrasse?
    Viethps gefällt das.
  4. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wahrscheinlich wäre eine zusätzliche Dämmung oberhalb der Außenwände hilfreich.
  5. BaUT
    Sagt dir das deine Glaskugel?
    Ich seh hier noch gar nix.
    Fabian Weber, Fred Astair und driver55 gefällt das.
  6. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Üblicherweise hatten die Dachböden einen Estrich auf 3cm Steinwolle zu der Zeit. Mehr nicht
  7. Bauhaus10
    Bauhaus10
    Mittwoch
    Oberhalb meiner ist lediglich ein gedämmter Dachboden kein Wohnraum dementsprechend nicht beheizt
    Freie Fugen befinden sich außerdem auch unten im Sockel mit ca 40cm Abstand rundums Gebäude davon habe ich aber gerade kein Foto
  8. BaUT
    Ja - dann sollte man mal die Oberflächentemperatur der schimmelbeaufschlagten Deckenecke messen und gleichzeitig die Außenlufttemperatur und die Raumlufttemperatur in Zimmermitte.
  9. Bauhaus10
    Bauhaus10
    Mittwoch
    Hier tritt er auf
  10. Bauhaus10
    Bauhaus10
    Mittwoch
    Habe oben an der Traufe die Pfannen runter genommen. Dort wurde das Mauerwerk mit beton zugeschmiert. Darunter war Folie. Beides entfernt und mit Glaswolle gedämmt. Dadurch konnte ich mir genau ansehen wie die wand aufgebaut ist
  11. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wie wird denn geheizt? Gibt es eine Zentralheizung mit Nachtabsenkung oder werden die Heizkörperventile über Thermostatköpfe je nach Situation (z. B. Tag-Nacht, Anwesenheit-Abwesenheit) regelmäßig abwechselnd weiter geöffnet oder weiter geschlossen?
  12. #12 Bauhaus10, 08.01.2026 um 17:41 Uhr
    Bauhaus10
    Bauhaus10
    Mittwoch
    Habe eine eigene Heizung für meine Wohnung
    Geheizt wird über eine eingefräste Fußbodenheizung.
    Habe konstant eine Bodentemperatur von 23-24° (Raummitte)
  13. BaUT
    Es kommt nicht nur auf das Heizen an, sondern auch um Wärmebrückenvermeidung und auf ausreichende Lüftung.
Kalte Außenwände & Schimmel – offene Fugen bei zweischaligem Mauerwerk (Bj. 1980) - Ähnliche Themen
  1. Kälte-/Wärmebrücke Innengarage Außenwand
    Kälte-/Wärmebrücke Innengarage Außenwand: Hallo zusammen, ich bin gerade beim Hausbau in Hanglage und die Garage befindet sich direkt darunter. Leider wurde die Granitsteinmauer schon...
  2. Kalter Boden an der Außenwand
    Kalter Boden an der Außenwand: Hallo liebe Bauerfahrenen, Ich habe folgendes Problem und daraus resultierende Frage: Wir haben 2020 einen Altbau komplett saniert, in dem Zuge...
  3. Außenwand, "Kältestrahlung" (gefühlte Kälte) verringern
    Außenwand, "Kältestrahlung" (gefühlte Kälte) verringern: Hallo zusammen, an einer Außenwand wurde damals vom Vorbesitzer eine Holzwand hochgezogen, um die "Kältestrahlung" (ja, gibt es nicht, aber jeder...
  4. Kalte Außenwände - feuchter Keller - Altbau 1935
    Kalte Außenwände - feuchter Keller - Altbau 1935: Liebe Experten, ich bräuchte nochmals euren Rat: Meinen ersten Beitrag...
