Leerrohre durch Ringraumdichtung
Diskutiere Leerrohre durch Ringraumdichtung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  1. Moo
    Moo
    Donnerstag
    Für unseren Neubau wurde für die Elektrik zur Garage in der Kellerwand ein Futterrohr (100mm) eingelassen.
    Mit der passenden Ringraumdichtung könnte ich natürlich das Erdkabel und Datenkabel direkt durchführen.
    Da ich es gerne zukunftssicher machen würde, wolle ich allerdings Leerrohre (1x50mm, 2x16mm) legen und die Kabel später reinziehen bzw. Austauschbar machen. Hier ist auch das Problem. Ich finde nichts passendes, wie ich die Leerrohre sicher mit der Ringraumdichtung abdichte.
    Ja, es gibt Systeme speziell für gewellte Leerrohre, allerdings will ich Elektro und Daten in getrennten Rohren führen.
    Hat jemand Erfahrung mit so einer Situation?
    Oder soll ich das ganze Leerrohr Thema lassen und direkt in die Erde legen?
    Grüße Moritz
  2. chris84
    chris84
    führe das Futterrohr außen einfach mit nem 100er Kabuflex bis zum Zielort und fertig. Über die Ringraumdichtung bist du flexibel in der Art und Anzahl der Leitungen, die da später rein können...
    Je nachdem wie das Futterrohr eingesetzt ist, kann das Kabuflex da außen mehr oder weniger einfach sanddicht angemufft werden.
    Yilmaz gefällt das.
Leerrohre durch Ringraumdichtung - Ähnliche Themen
  1. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
