Vergessener Anschluss Terrassentür
Diskutiere Vergessener Anschluss Terrassentür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir hatten einen Maurer hier, der bereits einen Teil der Fassade entfernt hat, um das richtig abzudichten. Hat leider überhaupt nichts gebracht....
  1. haferfleks
    haferfleks
    Wir hatten einen Maurer hier, der bereits einen Teil der Fassade entfernt hat, um das richtig abzudichten. Hat leider überhaupt nichts gebracht. Weiter liegt die Terrasse noch auf der Wetterseite. Wenn der Wind bei Regen ungünstig steht, wird der Regen gegen die Tür gedrückt. Mit Ablaufen ist dann nichts. Wir haben schlüsselfertig vom Bauträger gekauft. Ich hätte die Terrassentüren auch nicht bodentief geplant.
    Früher habe ich mal mit der Gießkanne Wasser gegen das Kompriband gegossen. Kurze Zeit später wurde es drinnen bereits feucht. Von daher denke ich, dass da auf jeden Fall noch was abgedichtet werden muss. Die Entwässerungsrinne ist auf jeden Fall eine notwendige Ergänzung. Die Terrasse könnte auch um 15 cm abgesenkt werden. Jedoch weiß ich nicht, was das für einen Aufwand bedeuten würde. Dann würde ja einiges offen liegen, was jetzt unter der Erde liegt. Dieser Teil müsste bestimmt auch verschönert werden.
  2. BaUT
    In welchem Bundesland steht denn euer Haus?
  3. haferfleks
    haferfleks
    S.-H. nähe Hamburg
  4. BaUT
    Ach ja - stand ja ganz oben schon.
    Schade, da kann ich nicht mal eben vorbeischauen.
  5. haferfleks
    haferfleks
    Aus Berlin ist das nicht mal eben erreichbar.
  6. BaUT
    Sag mal wenn das ein Neubau ist, dann wüsste ich gerne mal
    - den genauen Wandaufbau (sollte im GEG-Nachweis stehen)
    - den Fußbodenaufbau samt Bodenplatte (sollte auch im GEG-Nachweis stehen) und
    - ich hätte gerne mal das Ausführungsdetail (Schnittdarstellung) der Sockelabdichtung im Übergang zwischen Bodenplatte und Außenwand
  7. Fabian Weber
    Das tut mir leid, das ist tatsächlich ziemlicher Pfusch.
    Mit Flüssigkunststoff wurde versucht abzudichten. Dabei ist Flüssigkunststoff auf KMB überhaupt nicht zugelassen.
    Der Wandaufbau würde mich auch interessieren, jedenfalls wüsste ich gerne, wo die eigentliche Bauwerksabdichtung liegt. Die Abdichtung der Klinkersteine mit Hohlkehle reicht nämlich nicht, denn die geht ja gar nicht übers Erdreich.
    Wurden die Fenster vielleicht nach dem Klinker eingebaut, kommt im Norden leider öfter vor?
    BaUT gefällt das.
  8. Fabian Weber
    Ich sehe da ein Kompriband.
    profil gefällt das.
  9. ToTi
    Echt, wo steht das? Habe ich noch nie gehört. Ich brauche dafür einen Nachweis, denn dann muss ich in Zukunft bei den meisten Türanschlüssen einen Bedenkenanmeldung schreiben.
  10. Fabian Weber
    Steht im Produktdatenblatt.
    Welchen Flüssigkunststoff nimmst Du denn üblicherweise?
    Lass doch mal gemeinsam aufs Datenblatt schauen.
  11. ToTi
    Ich verwende hauptsächlich Enkopur und in der Haftungstabelle von Enke steht KMB ausdrücklich darin. Als Haftgrund muss UP 2K, leicht abgequarzt verwendet werden.
    Enke: Download-Center
    Bei Icopal Profi-Dicht muss die weiche KMB entfernt werden, weil die Gefahr besteht, dass beim Auftragen der Abdichtung das KMB beschädigt und somit undicht wird. Hier gebe ich dir Recht. Profi-Dicht benutzen wir aber sehr selten und nur dann wenn es schnell gehen muss.
  12. Fabian Weber
    Interessant, da rufe ich gleich mal an und lass mir das nochmal schriftlich bestätigen. Triflex kann das z.B. nicht.
    Wir haben da nämlich lange gesucht zuletzt und am Ende sind alle großen Hersteller zurückgerudert.
  13. haferfleks
    haferfleks
    Es gibt Neuigkeiten:
    Es wurde festgestellt, dass wir im gesamten Untergeschoss Wasser auf der Bodenplatte haben. Jetzt soll eine Druckprüfung Abwasser, Wasser und Fußbodenheizung gemacht werden, um eine mögliche Undichtigkeit auszuschließen. Zusätzlich sollen Luftproben und Bodenproben genommen werden, um einen Schimmelbefall festzustellen. Laut Gutachter ist dieser jedoch garantiert vorhanden, da das Wasser bereits Jahre auf der Bodenplatte sein wird (die ersten feuchten Wände hatten wir Anfang 2024).
    Was ich mich frage ist, ob die Boden- und Luftproben sinnvoll sind und Not tun. Der gesamte Estrich muss eh entfernt werden. Welchen nutzen haben da noch die Proben? Da wir die Arbeiten selber zahlen müssen, möchte man natürlich sparen. Ich persönlich sehe keinen Nutzen für die 3000-4500 € für die Proben, da sie zusätzlich keinen Einfluss auf das weitere Vorgehen haben.
  14. Fabian Weber
    Ohjeh, das klingt schlimm. Ich würde die Messungen schon machen. Denn wenn die Raumluft ok ist, dann muss man vielleicht nicht den ganzen Estrich tauschen. Man kann auch den Schimmel unter dem Estrich einschließen, so dass keine Gesundheitsgefahr mehr ausgeht.
  15. haferfleks
    haferfleks
    Danke für die Antwort. Also ist das das normale Vorgehen? Davon habe ich auch gelesen. Ist es denn sicher, den Schimmel unter dem Estrich einzuschließen? Wird die Abdichtung auch nach Jahren nicht undicht oder porös? Muss der Sachverhalt bei einem Hausverkauf offengelegt werden?
  16. ToTi
    Solltest du bei einem Wasserleitungsschaden nicht versichert sein und diese übernehmen dann die Sanierungskosten? Das wäre dann eher Glück im Unglück, denn den Abdichtungsmangel und der daraus resultierende Schaden übernimmt die Versicherung meines Wissens nicht.
  17. haferfleks
    haferfleks
    Das stimmt. Da zahlt die Versicherung nichts.
  18. Fabian Weber
    Die Abdichtung würde man dann wie bei den Fliesen im Bad mit Silikon in der Estrichfuge machen.
    Ob man das bei Hausverkauf angeben muss, weiß ich nicht.
  19. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Laut gedacht…was würde ich tun, wenn ich bei den Indizien als "Neuer unvoreingenommener Sachverständiger" dazu gerufen würde:
    1. An stellen wo Feuchtigkeit/schimmel auf der Raumseite sichtbar/erkennbar/feststellbar/... wird Putz, Bodenbelag, Estrich, Dämmung bis auf das Mauerwerk/Bodenplatte (Beton) Partiell entfernt.... (Klinkt schlimm muss aber sein und es wir nichts beschädigt, was nicht bereits beschädigt ist...)
    2. Wenn "Günstiges Schlechtes Wetter" in den nächsten Wochen dafür sorgt das Wasser eindringt (wo auch immer das ist) wird unverzüglich nur dort weiter geöffnet... bis die Stelle gefunden ist wo das Wasserrein kommt...
    3. Option 1: Nur wenn das Wetter nicht mit spielt Test mit dem Gartenschlauch... dieser Test funktioniert zwar oft aber nicht Immer.... weil (meist)der Wind als treibende Kraft gewaltig unterschätzt wird oder weil das Wasser ganz wo Anders reinkommt....
    4. Option 2: Nur wenn von außen kein Wasser kommt, prüfen, ob die Wasser führenden Rohre Dicht sind.
    5. ...
Vergessener Anschluss Terrassentür - Ähnliche Themen
  1. Rohbauer hat Iso-Kimmstein (KS) "vergessen" – Bewertung der Minderung?
    Rohbauer hat Iso-Kimmstein (KS) "vergessen" – Bewertung der Minderung?: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Einschätzung zur Schadensregulierung bei einem nicht ausgeführten Detail am Mauerwerksfuß, welcher zu einer...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Randdämmung Betondecke Garage "vergessen"
    Randdämmung Betondecke Garage "vergessen": Hallo Community! Ich hoffe ihr könnt mir eine Antwort geben und mir bei meiner Entscheidung helfen. Wie auf dem Bild ersichtlich habe ich eine...
  4. Bodentank vergessen - Estrich ausstemmen mit FBH
    Bodentank vergessen - Estrich ausstemmen mit FBH: Moin. Bei viel Eigenleistung passieren Fehler, leider ist mir das beim Bodentank passiert. Ist es realistisch Zementestrich (aktuell 18 Tage...
  5. Anschlüsse vergessen
    Anschlüsse vergessen: Die mit dem Elektiker vereinbarten Anschlüsse für TV und Telefon im Arbeitsraum (Keller) wurden nicht erbracht. Dafür ist ein Telefonanschluß im...
