Kosten Hausanschlüsse inkl. Erdarbeiten
Diskutiere Kosten Hausanschlüsse inkl. Erdarbeiten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Die Frage nach der Heizung ist wohl der zweite (oder 45te Schritt). Zunächst müssen wir schauen, ob aufgrund der Kosten für Erdarbeiten und...
  1. #21 Daniel812, 02.10.2011
    Daniel812
    Daniel812
    Diplom-Verwaltungsbetriebswirt
    Kreuztal
    Zunächst müssen wir schauen, ob aufgrund der Kosten für Erdarbeiten und Anschlüsse das Grundstück überhaupt für uns interessant ist, oder ob es schlicht vorab unser Budget sprengt.
    Wobei die Frage nach der Heizung auch interessant ist.
    Ich denke, dass eine Erdwärmebohrung gleich viel teuerer ist, als die Gasheizung. Allerdings soll die Gasheizung ja nicht so effektiv in Kombination mit einer Fußbodenheizung sein!?
    Installiert man eine Fußbodenheizung dann auch im ganzen Haus, ohne zusätzliche Heizkörper? Im Bad ist es ja üblich einen zusätzlichen Heizkörper zu installieren.
    Fragen über Fragen...
    Jedoch ist erstmal die Frage nach den Anschlusskosten und Erdarbeiten zu klären.
    Ich könnte ja mal unseren GU fragen, ob er das alles zum Festpreis übernimmt!?
  2. LSteinbruegger
    LSteinbruegger
    Freitag
    Darf ich mich an den schon etwas älteren Beitrag andocken?
    Wir planen mit Rötzer Ziegelhaus zu bauen.
    Wir bekommen bereits einen 4-Sparten Hausanschluss. Aber das Thema ist ja wie Strom, Wasser (Trink/Abwasser) und Glasfaser zum Haus kommt und was kostet das inkl. Erdarbeiten. Kümmert sich da der Zweckverband, der Stromversorger und die Telekom selbst drum und buddeln ein Graben bis zum Haus oder muss ich da ein Tiefbauer organisieren und wer schliesst das Ganze an?
    Bei uns geht es um 5 Meter die bis zum Hausanschluss.
    Ich habe mit 15k geplant.
    Vielen Dank für die Unterstützung bei der Beantwortung der hoffentlich nícht allzu dummen Fragen :)
    Lars
  3. chris84
    chris84
    Leerrohre der Mehrsparte kannst du in Eigenleistung bis zur Grundstücksgrenze legen oder legen lassen.
    Anschluss erfolgt dann durch den jeweiligen Betreiber gemäß dessen Preisblatt. Vielleicht gelingt es dir, da etwas zu koordinieren - im worst case wird die Straße 3 oder 4 mal aufgegraben und wieder zu gemacht.
    Am teuersten dürfte die Abwassererschließung sein, je nachdem ob schon bis zur Grundstücksgrenze vorliegend oder nicht, da muss u.U. ein ziemlich tiefes Loch gegeben werden.
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten... :-)
    Also, es macht jeder anders in dieser Republik. Die einen haben Pauschalen bis 15/30 m da ist alles mit drin, die nächsten lassen nur ihren zertifizierten Unternehmer ran, der Dritte sagt, bis zur Grundstücksgrenze darfste selbst machen, man kann sich da auf nichts verlassen. Bei den einen stellste nur nen Antrag (selbst) beim nächsten muß der zertifizierte Unternehmer alles einreichen. Du solltest Dir ein gutes Nervenkostüm zulegen....
    15.000 könnten reichen. Aber: gerade beim Abwasser wirds spannend. Liegt schon was auf dem Grundstück? Schacht ja/nein? falls gebaut werden muß, wie tief? Welcher Schacht?
    Dann Schmutzwasser/Regenwasser getrennt, oder Mischsystem? Regenwasser eigene Versickerung? Bei letzteren wirste allein schon so viel Kohle los.
    Und so vielfältig wie die Möglichkeiten sind auch die Preise... Da bleibt nichts anderes übrig, als jeden einzelnen zu nerven...
  5. chris84
    chris84
    Was vielleicht noch hilfreich ist: schau dir mal die Satzungen der Betreiber an, d.h. Satzung vom Wasserwerk und der Gemeinde/ Stadt bzgl. Abwasser, TAB des Stromnetzbetreibers etc.
    Da sind ggf Dinge festgelegt, deren frühzeitige Kenntnis für die Planung wichtig ist.
  6. LSteinbruegger
    LSteinbruegger
    Freitag
    Danke für die hilfreichen Antworten .. Ich habe mal Strom, Telekom und Wasserzweckverband kontaktiert.
Thema: Kosten Hausanschlüsse inkl. Erdarbeiten
  1. hausanschlüsse kosten
  2. kosten tiefbau pro meter
  3. hausanschluss kosten pro meter
  4. wasserleitung verlegen kosten pro meter,
  5. wasserleitung grundstück verlegen kosten,
  6. hausanschluss strom erneuern kosten,
  7. was kostet hausanschluss,
  8. hausanschluss erneuern kosten,
  9. kanalanschluss kosten,
  10. kosten hausanschlüsse,
  11. was kostet schachtarbeiten wasserletung,
  12. tiefbau kosten pro meter,
  13. kosten kanalanschluss nrw,
  14. hausanschlüsse neubau kosten,
  15. hausanschlüsse selbst verlegen,
  16. kanalanschluss selber machen,
  17. abwasserleitung verlegen kosten,
  18. kosten kanalanschluss,
  19. kosten für kanalanschluss,
  20. tiefbaukosten pro meter,
  21. kosten hausanschluss strom,
  22. was kosten 8 meter tiefbau,
  23. kosten wasseranschluss neubau,
  24. hausanschluss strom leistung,
  25. Abdichtung Sien
Kosten Hausanschlüsse inkl. Erdarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Kosten für Hausanschluss Wasser + Kanal
    Kosten für Hausanschluss Wasser + Kanal: Hallo Zusammen, ich habe eine Fragen bezüglich der Baunebenkosten und im Speziellen der Kosten für den Hausanschluss Kanal und Wasser. Ich...
  2. Kosten Hausanschluss Kanal/Regenwasserzusätzlich zum Revisionsschacht?
    Kosten Hausanschluss Kanal/Regenwasserzusätzlich zum Revisionsschacht?: Wir haben Mitte letztes Jahr unser Grundstück gekauft, voll erschlossen und inkl. Kosten für das Erstellen der beiden Revisionsschächt. Jetzt...
  3. Kosten Kanal-Hausanschluss / Angebot korrekt?
    Kosten Kanal-Hausanschluss / Angebot korrekt?: Hallo Bauexpertenforum, bin gerade dabei ein Haus zu bauen und der Kanalanschluss steht kurz bevor. Hierzu habe ich ein Angebot der Firma, die...
  4. Kosten Hausanschluss Strom
    Kosten Hausanschluss Strom: Hallo liebe Forumsleser, ich habe von unserem EVU ein Angebot über die Erstellung eines Hausanschlusses bekommen. Nach diesem Angebot müssen...
  5. Kosten Öffnen eines Hausanschlusses
    Kosten Öffnen eines Hausanschlusses: Guten Morgen. Ich bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen und erhoffe mir hier ein bischen Hilfe. Die ganze Geschichte zu meinem noch nicht...
