Fenster Schließzapfen einstellen
Diskutiere Fenster Schließzapfen einstellen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  1. #1 morris12, 14.12.2025
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme mit der Einstellung. Meist an den Stulp-Fenstertüren. Alles 3-fach verglast.
    Beispielsweise habe ich Elemente, da ist der Pilzzapfen-Exzenter schon maximal verdreht und trotzdem schabt der Exzenter Material am Schließstück (müsste dieses sein: ROTO 290128) ab. Da sammeln sich dann kleine Späne in dem Schließstück... Gibt es da noch Exzenter mit mehr Exzentrizität?
    Ich habe da auch den Eindruck, dass der Flügel teilweise krumm ist und erst mit dem Schließen des Griffs gerade wird. Wie bekomme ich den auch offen gerade?
    Ein Flügel hat zB ca. 2m x 0,6m
    Ein anderer Flügel ca. 2m x 1,2m
    Der Fensterbauer hat es nach dem Einbau mehrfach versucht und nicht auf die Kette bekommen. Gerade mit Witterungsänderung muss ich quasi jedes Element nachstellen, weil sie entweder auf dem Boden schleifen oder kaum mit normaler Handkraft zu schließen sind...
    Wäre echt klasse, jemand könnte mir da etwas Tipps zur Einstellung geben.
    Beste Grüße!
  2. SteveO
    SteveO
    Das maximale Flügelbreite zu Höhe Verhältnis ist hier leider überschritten.
    Dies Fensterflügel sollten ohne jegliche Garantie sein und so auch im Angebot stehen.
    Also man durfte die Fenster so nicht bauen und man wird Sie nie einstellen können.
    Sry
  3. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    @SteveO
    ICH denke wir können davon ausgehen, dass die Elemente 2 m hoch sind, dann passt das mit dem Verhältniss wieder.
    Ein paar Bilder wären nicht schlecht.
    Hast du die Nummer auf der Rückseite des Schließstückes kontrolliert und weißt du sicher, welches Schließstück für dein Profil von Roto empfohlen wird?
    Wie alt sind die Fensterelemente? Wenn du noch in der Gewährleistung bist, dann soll sich dein AN darum kümmern.
    Das ein Flügel im geöffnetem Zustand mal windschief oder auch rund ist kann passieren, liegt oft am Stahlkern der nicht ganz gerade ist. In der Benutzung sollte es jedoch keine Probleme geben.
  4. morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Moin,
    ja tatsächlich, sie sind 2m hoch und 0,6m bzw 1,2m breit.
    Garantie wurde nicht ausgeschlossen. Jedoch ist der ausführende Handwerker leider verstorben und die Firma nicht mehr existent :(.
    Foto kann ich gerne machen und reiche ich gleich nach :)
    Beste Grüße!
Fenster Schließzapfen einstellen - Ähnliche Themen
  1. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
  2. Anschluss Aquapanel Outdoor an Fenster — regelgerecht oder Mangel?
    Anschluss Aquapanel Outdoor an Fenster — regelgerecht oder Mangel?: Hallo zusammen, ich habe eine Aquapanel-Fassade mit Putz. An den Fensterlaibungen ist ein Anschlussprofil gesetzt worden, im unteren Bereich ist...
  3. Neue Fenster im Altbau = Schimmel nach 1,5 Monaten
    Neue Fenster im Altbau = Schimmel nach 1,5 Monaten: Hallo, wir renovieren gerade einen Altbau von 1991. Das Haus ist mit 36,5er Ziegeln gemauert. Wir haben die alten Holzfenster gegen 3-fach...
  4. neue Fenster
    neue Fenster: Hallöchen, ich habe auch mal eine Frage: Ich habe am 18.12.2025 neue Fenster bekommen, im hohen Preissegment. Ich dachte, es würde alles super...
  5. Fenster position?
    Fenster position?: Hallo, mein Vater hat vor 35 Jahren eine Garage gebaut, die außen nur einen Spritzbewurf hat und innen die nackte Wand. Es sind...
