Raumspartreppe und DIN 18065
Diskutiere Raumspartreppe und DIN 18065 im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebe Forumsmitglieder, ich habe eine Frage bezüglich der Vorgaben der DIN 18065. Es geht um eine nicht notwendige Raumspartreppe innerhalb...
  1. MatthiasR
    MatthiasR
    Freitag
    Es geht um eine nicht notwendige Raumspartreppe innerhalb zweier mittels Durchbruch verbundener Wohnungen.
    Die Steigung der Treppe beträgt 23cm - die DIN - so ich sie richtig verstehe - sagt, dass bei 21cm Schluss ist. Mir ist bewusst, dass weniger Steigung aus unterschiedlichsten Gründen günstig wäre, die anderen Rahmenbedingungen sprechen dennoch für diese Lösung. Inwieweit ist die Abweichung aus Eurer Sicht problematisch und könnte man das Problem ggf. "entschärfen"?
    Vielen Dank im Voraus,
    viele Grüße
    Matthias
  2. nordanney
    Rechtliche Frage oder einfach pragmatische Vorgehensweise gewünscht?
    Im privaten Bereich für Dich selber? Dann mach, wie Du willst. Aber warum geht es nicht anders? Kürzerer Auftritt = mehr Stufen = geringere Höhe. Gewendelt oder gerade?
  3. Kriminelle
    Kriminelle
    Welche sind das denn?
    Wenn man noch nicht einmal weiss, ob die Treppe überhaupt benötigt wird (ständiger Wechsel der Ebenen, Brandschutz, Notausgang, andere Zugänge, Nebenräume etc), wi kann man da für Dich befriedigend die Frage beantworten?
  4. MatthiasR
    MatthiasR
    Freitag
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Es ging vor allem um die pragmatische Vorgehensweise. Ich war mir unsicher, weil in der Baugenehmigung auf die DIN verwiesen wurde - auch wenn die Nutzung nur im privaten Bereich für uns selber erfolgen wird.
    Hinsichtlich Deiner anderen Frage: wir haben die Variante: kürzerer Auftritt und mehr Stufen und mehr Wendelung ausprobiert und fanden die größere Steigung angenehmer.
  5. MatthiasR
    MatthiasR
    Freitag
    Bezüglich der Frage der Rahmenbedingungen ging es um räumliche, finanzielle und "ergonomische". Wir wollen die Treppe natürlich schon nutzen, hinsichtlich Brandschutz, Notausgang etc. besteht aber eine DIN-konforme Alternative. @Kriminelle würde Dir das als Info reichen oder bräuchtest Du noch etwas?
  6. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    mach was du willst, es ginge auch mit einer Leiter.
  7. MatthiasR
    MatthiasR
    Freitag
    Wenn ich Euch @nordanney und @das ICH richtig verstehe, interessiert das Bauamt die Treppe bzw. die Ausführung überhaupt nicht?
  8. das ICH
    das ICH
    Dortmund
    Wenn eine weiterer Treppe vorhanden ist, dann sollte das so sein...aber du musst leider auch immer mit dem Faktor "Amtsschimmel" rechnen, der kann dir trotzdem Steine in den Weg legen. Und es gibt auch noch die Schrittmaßregel und dann ist natürlich auch keine Regel ohne Ausnahme.
    Wäre es meine Treppe würde ich die unter Einhaltung der Schrittmaßregel bauen und das nicht weiter thematisieren.
  9. MatthiasR
    MatthiasR
    Freitag
    Vielen Dank für die weitere Ausführung! Und die Schrittmaßregel würdest Du auch vor allem aus ergonomischen Gründen zum Einsatz bringen oder auch um "den Amtsschimmel zu beruhigen"?
  10. ToTi
    Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Die Schrittmaßregel gibt es, weil es am bequemsten und am sichersten ist eine Treppe zu begehen. (Fast) Alle Treppen sind so gebaut und du bist das so gewöhnt. Jetzt machst du deine Stufen 2 cm länger. Das wird vom Laufgefühl unangenehm und man stolpert dann auch gerne mal schnell, wenn man nicht daran denkt. Vor allem für Gäste ist das dann "gefährlich". Wenn möglich, bleib in der Schrittmaßregel, damit machst du es dir leichter.
    Mal eine doofe Frage, wenn du die Treppen nicht brauchst, wieso willst du diese dann? :confused:
    Kriminelle gefällt das.
Raumspartreppe und DIN 18065 - Ähnliche Themen
  1. Raumspartreppe vor oder nach Fußbodeneinbau einbauen?
    Raumspartreppe vor oder nach Fußbodeneinbau einbauen?: Hallo an die Bauexperten, so langsam nach dem Hausbau ist wieder etwas Geld da und als nächstes Ziel planen wir gerade eine Raumspartreppe zum...
  2. Raumspartreppe auf schwimmenden Estrich
    Raumspartreppe auf schwimmenden Estrich: Hallo zusammen, im Zuge meines Dachbodenausbaus möchte ich statt der alten Dachbodenklappe ein Raumspartreppe montieren. Im OG ist schwimmender...
  3. Ausklappbare Treppe oder Raumspartreppe
    Ausklappbare Treppe oder Raumspartreppe: Hallo :) Wir wohnen in einer Dachwohnung (gehört uns) und haben dort einen Zwischenstock. Dieser kann über eine Holztreppe vom Wohnzimmer aus...
  4. Raumspartreppe einbauen noch möglich?
    Raumspartreppe einbauen noch möglich?: Hallo zusammen! Für meinen Bungalow war bisher zum Dachboden in der Planung eine Bodenluke vorgesehen. Entgegen der Planung habe ich mir...
  5. Raumspartreppe/Massivholztreppe Spitzboden
    Raumspartreppe/Massivholztreppe Spitzboden: Hallo, wir sind gerade dabei unseren Spitzboden auszubauen als Schlafzimmer. Nun möchten wir von unserem Gästezimmer aus einen Durchbruch...
