HT-Bogen oder Siphonbogen
Diskutiere HT-Bogen oder Siphonbogen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ich habe mir viele Bilder und Videos zum Thema Wasseranschlüsse und Ablauf angesehen und dabei festgestellt, dass meistens als...
  1. Fendel
    Fendel
    Gestern
    Ich habe mir viele Bilder und Videos zum Thema Wasseranschlüsse und Ablauf angesehen und dabei festgestellt, dass meistens als Anschluss für den Siphon, also das letzte Stück in der Wand, ein HT-Bogen 87 Grad eingesetzt wird. Warum wird hier kein Siphonbogen verwendet? Ein HT-Bogen benötigt doch wesentlich mehr Platz in der Wand, man muss also tiefer in die Wand rein gehen, andernfalls schaut er ca. 3-4cm heraus, was vielleicht ja auch nicht schlimm ist?
    Konkret geht es um ein DN50 Abflussrohr für die Küche.
    Ich würde gerne eure Erfahrungen dazu hören.
    Besten Dank
  2. Fred Astair
    Dann hast Du Dir vielleicht die falschen Filmchen angeguckt?
    Viethps gefällt das.
  3. Fendel
    Fendel
    Gestern
    Das ist leider nicht sehr hilfreich.
    Also wenn man in Youtube nach Video schaut, z.B. zum Einbau eines Siphons in der Küche oder zum Einbau von Wasserleitungen und Abfluss in der Küche, dann sieht man immer, dass ein HT-Bogen 87 Grad verbaut wird. Ebenso wenn man mal googelt, also echte Fotos von Leuten, die z.B. in Foren Bilder von Ihren Anschlüssen hochladen. Auch in meiner Mietwohnung ist das so.
    Ich würde mich über konstruktive Rückmeldungen freuen. Danke
  4. Fred Astair
    Was soll daran konstruktiv sein, Dir zu begründen, warum manche Kollegen, meist sind es aber vermutlich eher Hobbybastler, das falsche Material verwenden?
    Ich wüsste keinen Grund, warum ein Fachbetrieb in der YT-Universität ein Video einstellen sollte, wie man einen Spülenanschluss baut.
  5. chris84
    chris84
    Der sauteure ortsansässige Sanitärler hat hier den gleichen Mist gebaut...
  6. Fred Astair
    Was verstehst Du an dem Wort "meist" nicht?
  7. Fendel
    Fendel
    Gestern
    Ich weiß nicht woher immer diese sofortige Unfreundlichkeit in Foren herkommt. Wenn man kein bock hat zu antworten, dann lässt man es doch einfach. Ich weiß auch nicht warum du dich so an den yt Videos fest beißt, ich habe geschrieben, dass dies auch auf sämtlichen Fotos und auch bei mir in der Wohnung so ist.
    Ich denke du willst auf deine spezielle Art einfach nur sagen, dass man dafür ein Siphonbogen nimmt. Es wäre schön, wenn man das irgendwo nachlesen könnte, eine Art Norm. Ich habe dazu nichts gefunden und frage hier daher höflich, weil die Datenlage eine andere ist und ich es gern verstehen würde.
  8. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Weil der Siphonbogen keine Dichtung hat.
    Fasanenhof gefällt das.
  9. chris84
    chris84
    Das gibt es nicht. "Fachgerecht" ist leider in vielen Fällen keine Vorschrift und auch außerhalb der ggf. vorhandenen Fachregeln nicht näher dokumentiert.
    Der 87°-Bogen hat für den Installateur mehrere Vorteile: Er ist immer griffbereit, die Dichtung ist mit drin, und einen passenden Deckel für die Bauphase fliegt auch immer rum.
  10. Fendel
    Fendel
    Gestern
    Ok verstehe. Danke für die Antworten.
    Wenn der 87 Grad Bogen auf Grund der Bauform dann etwa 3-4 cm aus der Wand rausschaut, ist das kein Problem?
    Bezüglich der Dichtung. Es gibt doch diese Gumminippel Einsätze für den Siphonbogen, erfüllen die nicht diesen Zweck?
  11. postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    Die Küchensiphon´s haben in der Regel DN 40 oder gar besser DN 50 Anschluß. Daher ist ein normaler Ht Bogen besser. Abgesehen ist es unter der Spüle egal ob der Anschluß raus ragt
  12. Fred Astair
    Wieso "Daher"?
    Welche Begründung nennst Du für besser? Das hast Du nämlich vergessen zu erwähnen.
    Der Deppenapostroph machts noch schlimmer:
  13. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Und manche wissen es wahrscheinlich auch nicht besser.
    Die Dichtung wird sowieso rausgepopelt, wenn wenn die Manschette für den Siphon reinkommt.
    Dann ist das Wandrohr zu lang. Ok kann man kürzen. Dann passt es nicht, weil die Bögen vom Siphon so weit zur Wand aufbauen, dass man mit dem Bogen vom Wandrohr schon in der Manschette sitzt und die Rosette passt auch nicht mehr drauf. Sieht super aus.
  14. postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    Du hast offensichtlich noch nie einen Küchensiphon verbaut. Sonst würdest du nicht so viele sinnlose Post abgeben
  15. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich wüsste aber auch gern, wo der Vorteil sein soll, statt eines Siphonwinkels einen 87° Bogen zu nehmen.
HT-Bogen oder Siphonbogen - Ähnliche Themen
  1. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  2. Fallrohr 87 Grad Bogen?
    Fallrohr 87 Grad Bogen?: Hallo, bei mir wird gerade Sanitär gemacht. Ist das wirklich so i.o das das Fallrohr mit einem 87 Grad Bogen eingebaut wird? Es handelt sich dabei...
  3. Decke abhängen Bogen
    Decke abhängen Bogen: Hallo zusammen, wie würdet ihr das Element auf dem Bild umsetzen? ich würde gerne so ähnlich die decke meiner dusche abhängen. also decke in...
  4. Austausch Fenster mit Bogen
    Austausch Fenster mit Bogen: Hallo zusammen, bisher war ich immer nur „stiller Leser“ und habe mir einige gute Tipps zur Renovierung unseres Altbaus abgeschaut. Nun stehe ich...
  5. Bogen im Dachfirst
    Bogen im Dachfirst: Hi, wir lassen gerade unser Dach neu decken. Nun wurden letzte Woche Dachfirstpfannen gelegt und man erkennt deutlich einen Bogen in der Mitte....
