Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht
Diskutiere Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es natürlich auch moderner. Inzwischen sind ja auch ein paar Jahr vergangen ;-) Nen tausend € Chinakracher? Und wenn da das Thermostat...
  1. #21 nordanney, 02.01.2026
    Nen tausend € Chinakracher? Und wenn da das Thermostat defekt ist, schmeißt Du dann alles komplett weg und kaufst neu? (die 10-jährige Garantie würde ich persönlich nicht zu ernst nehmen).
  2. #22 driver55, 02.01.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    So sehe ich das auch. Relativ teurer Chinaschrott (725,00€)
    Das Ding hat nicht mal nen Namen.
    Laute Fliessgeräusche gibt's gratis dazu.
    https://www.hansgrohe.de/articledetail-raindance-duschpaneel-lift-180-2jet-aufputz-27008000
  3. #23 Tesaroller, 03.01.2026
    Tesaroller
    Tesaroller
    Ok, hast du Erfahrung was genau zur Verkalkung führt? Regelmäßige Nutzung oder eher seltene Nutzung. Laut Recherchen ist es so das selterne Nutzung eher die Verkalkung fördert.
    Ich glaub neuere Systeme sind da schmaler wie deines. Sowieso habe ich durch Wandmaßnahmen jetzt ~10 cm gewonnen.
    Ja das ist sowieso klar :-D
    war jetzt mal ein Teil aus der Bildersuche natürlich würde ich genauer schauen und auch auf eine Marke setzen.
    PS: Ich will keineswegs jetzt mir so Paneele schönreden, aber irgendwo gibt es die Dinger ja auch am Markt und wirken eigentlich nach mehr wie, ob was einfaches jetzt Unterputz oder Aufputz ist. Da ich gerne ins Wellness gehe und ich solche Institutionen gar ohne Massagedüsen verabscheue, könnte es für mich Sinn machen. Whirlpool ist was anderes, da mag ich dann wieder nur warmes Wasser ohne geblubbere :lock
  4. #24 Tesaroller, 16.01.2026
    Tesaroller
    Tesaroller
    Kann das jemand bestätigen mit der Verkalkung?
  5. #25 driver55, 16.01.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was genau? "teurer" Billigschrott verkalkt idR schneller als hochwertige Produkte. Fängt bei den Reglern und Düsen an und hört bei den Oberflächen auf.
  6. #26 Tesaroller, 19.01.2026
    Tesaroller
    Tesaroller
    Ja verstanden. Aber die Frage was genau zur Verkalkung führt? Regelmäßige Nutzung oder eher seltene Nutzung. Laut Recherchen ist es so das selterne Nutzung eher die Verkalkung fördert.
  7. #27 nordanney, 19.01.2026
    Keine Ahnung, wo Du recherchiert hast, aber viel Nutzung = viel Dreck. Wenn ich nur 1x die Woche dusche, produziere ich nur 1x die Woche Wasser, was trocknen und Kalk(flecken) produzieren kann. Wenn ich dann auch 1x die Woche meinen üblichen Badreinigung mache, ist die Chance, das Bad nah einmaliger Nutzung sauberer zu halten als bei täglicher Nutzung, sehr groß.
  8. #28 Fasanenhof, 19.01.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Kalkhaltiges Wasser fördert die Verkalkung.
    Ob eine technisch komplexe oder schwer zu reinigende Armatur für dich richtig ist, erkennst du wenn du einen Blick auf die Wasserproben deiner Stadtwerke wirfst.
    Wir haben "mittelhartes" Wasser, das erfordert bei Duschen schon das jährliche Bad der Brausen in Zitronensäure oder Ameisensäure.
    Bezüglich Selten/Häufig: Jede Anwendung, bei der das Wasser anschließend trocknet baut eine Kalkschicht auf. Wenn 3 Leute jeden 3. Tag direkt hintereinander Duschen ist das weniger Kalk als wenn 1 Person jeden Tag duscht.
    Tesaroller und Fred Astair gefällt das.
Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht - Ähnliche Themen
  1. Aufbau über dem Unterputz
    Aufbau über dem Unterputz: Hallo, wir sind dabei eine kleine Wohnung zu renovieren und ich habe die Frage, ob der Aufbau sinnvoll ist oder andere Alternativen besser wären?...
  2. Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen
    Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen: bei einer Begehung habe ich in einem Zimmer folgende Situation wie im Bild vorgefunden: In zwei unmittelbar nebeneinanderliegenden Räumen sind...
  3. Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen
    Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Erfahrungsaustausch zu den Unterputzdosen von Primo zum Einschäumen starten. Generell finde ich das System...
  4. Steckschlüssel für Unterputz-Ventil
    Steckschlüssel für Unterputz-Ventil: Um die Durchflussmenge das Warmwassers an meiner Badewannenarmatur zu erhöhen möchte ich folgende Unterputz-Ventile weiter öffnen. Jedoch ist da...
  5. Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern
    Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern: Hallo zusammen, beim Hausbau haben wir leider auf den Sonnenschutz bei einigen Fenstern im EG verzichtet, da es damals laut Architekt "schwierig"...
