Ausbildung einer Stufe mit 26cm Höhe - Erfahrungen
Diskutiere Ausbildung einer Stufe mit 26cm Höhe - Erfahrungen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich habe da bei meinem Sanierungsprojekt noch so ne kleine Aufgabenstellung, die im Laufe des Jahres ansteht, und bei der ich noch keine so...
  1. chris84
    chris84
    Ich habe da bei meinem Sanierungsprojekt noch so ne kleine Aufgabenstellung, die im Laufe des Jahres ansteht, und bei der ich noch keine so richtig optimale Lösung gefunden habe.
    Ausgangssituation: Übergang aus dem Nutzbereich (mit Epoxy beschichteter Betonboden) in die Wohnung (Estrich, OKFFB ca. 26cm über dem Betonboden der Werkstatt).
    Das ganze ist unter einem Dach, und quasi der Nebeneingang ins Gebäude, der aber aufgrund der räumlichen Gegebenheiten vermutlich mit Abstand am meisten genutzt wird (ähnlich wie früher bei Einhäusern der Zugang zur Wohnung durch die Scheune).
    Für eine Stufe sind 26cm definitiv zu hoch - auch wenn ich als groß gewachsener da wohl immer nur einen Schritt machen würde.
    Wenn man da jetzt mal ein wenig rumrechnet, kann man bei 13cm Stufenhöhe den Auftritt entweder so machen, dass das Bequemlichkeitsmaß ungefähr passt, das wären ca. 26cm Auftritt.
    --> Bequem, aber unsicher?
    Oder der Auftritt könnte die Anforderungen an das Sicherheitsmaß erfüllen, und wäre damit ca. 33cm lang auszuführen.
    --> Sicher, aber unbequem?
    Ein "Optimum" lässt sich bei 13cm Stufenhöhe wohl nicht finden.
    Spielen die Gedanken bei 2 Stufen überhaupt eine so große Rolle? Was sagen denn die Erfahrungen, wie man eine solche Stufe am besten ausbildet? An der Höhe, also den 26cm, lässt sich nichts ändern, die Höhe ist Gottgegeben ;)
  2. ToTi
    Ich würde einfach mal aus Holz, EPS, XPS oder sonstigen eine Treppe basteln und es austesten, was am bequemsten ist.
    Fred Astair, BaUT und VollNormal gefällt das.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Oder die Stufe zu einem ausgewachsenen Absatz vergrößern. Auf dem könnte dann zur optischen Integration die Fußmatte liegen.
    chris84 und BaUT gefällt das.
  4. #4 Ab in die Ruine, 20.01.2026 um 06:50 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Man könnte ein Foto liefern und so die Fantasie der Helfenden anregen. Nur so eine Idee.
    Fred Astair und BaUT gefällt das.
  5. chris84
    chris84
    Das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich mal mit meiner besten Hälfte besprechen.
    Ich bin ja auch ein Freund von Fotos. Und hab tatsächlich versucht das fotografisch einzufangen. Aber: man sieht momentan noch nix. Weil Da aktuell einfach nur ein ebener Beton und eine teilbverputzte Mauer zu sehen ist.
    Aber um es zu verbildlichen: Folgendes per Google- Suche gefundenes Foto verdeutlicht die Situation grundsätzlich:
    Um die rot markierte Stufe geht es. Die Tür zur Wohnung sitzt ähnlich wie hier ungefähr 2m von der Stufe entfernt. Dort, wo hier der Bürgersteig ist, ist bei mir der Epoxy-Boden...
  6. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Es geht ja auch um versicherungsrechtliche Aspekte: Wenn man die Kette - 2 Stg. plus ein Auftritt = 63cm einhält, kann nichts passieren.
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Wenn die Höhe nicht mehr hergibt für eine bzw. 2 Stufen, also hier je 13cm, dann gehe zusätzlich in die Tiefe, dass die Schrittlänge gewahrt wird.
  8. chris84
    chris84
    laut den üblichen Treppenregeln wird länger zwar sicherer, aber unbequemer. Sicherheit würde ich durchaus bevorzugen...
    Ich hab Schuhgröße 46, das sind etwa 32cm Sohlenlänge. Das wäre gleichzeitig ungefähr das Maß, ab dem man von "sicher" spricht.
    Am besten wäre natürlich, wenn wir hier jemanden hätten, der konkret Erfahrungen mit einer ähnlichen Stufenkonstellation hat :winken
    Sowas wie: wir haben ne Stufe mit 13/32cm, und die läuft sich super. Oder: wir haben so ne Stufe und keinen interessierts, weil jeder eh einen Schritt drüber macht...
    Ich mach hier aber vermutlich eh wieder aus ner Mücke nen Elefanten :D Aber mich nerven "unpassende" Stufen schon ziemlich - sowas trifft man ja immer mal wieder an. Auch hier beim Nachbar, der mit Pflanzringen eine Treppe an den Hang gezimmert hat. Stufenhöhe variiert zwischen 10 und 30cm, Auftrittlänge auch. da krieg ich jedes mal :mauer wenn ich da hoch laufe...
  9. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Alternativ barrierefrei anrampen?
  10. chris84
    chris84
    das gibt der Platz nicht her - eine barrierefreie Rampe mit entsprechendem Plateau vor der Tür lässt sich dort nicht realisieren.
    Barrierefrei wird die eigentliche Haustür an anderer Stelle des Gebäudes, daher besteht hier auch nicht wirklich der Bedarf.
Ausbildung einer Stufe mit 26cm Höhe - Erfahrungen - Ähnliche Themen
  1. Neubau Fensterbank , Ausbildung so korrekt?
    Neubau Fensterbank , Ausbildung so korrekt?: Hallo, Das Objekt ist ein Fertighaus, die Fensterlaibung sind bereits im Werk verputzt und angestrichen worden. Das Haus selbst ist noch nicht...
  2. Flurbreite und Ausbildung der Decke im Flur
    Flurbreite und Ausbildung der Decke im Flur: Hallo zusammen, ich habe gestern die digitalen Entwürfe meines Architekten bekommen. Einige Sachen haben mir den Schlaf komplett geraubt, da ich...
  3. Ausbildung Innenecke und Kabeldurchführung bei freistehender Vorsatzschale (Knauf W626)
    Ausbildung Innenecke und Kabeldurchführung bei freistehender Vorsatzschale (Knauf W626): Hallo zusammen, ich möchte im Wohnbereich eine freistehende Vorsatzschale mit doppelter Beklankung nach Knauf W626 ziehen und derzeitig stellt...
  4. Unterkonstruktion Dachschräge + Decke -- Ausbildung Ecken
    Unterkonstruktion Dachschräge + Decke -- Ausbildung Ecken: Hallo, ich wollte gerne noch Euren Rat zur Ausführung der Unterkonstruktion lesen. Ich hatte jetzt den einen oder anderen Trockenbauer bei mir...
  5. Korrosion -> Ausbildung Patina?
    Korrosion -> Ausbildung Patina?: Hallo Zusammen, wir brauchen dringend eure Hilfe. Es geht um unsere Attika und Regenrohre aus Titanzink. Diese gefallen uns optisch nicht...
