sehr schräge Lage der Schlussstein aufgrund Attika ???
Diskutiere sehr schräge Lage der Schlussstein aufgrund Attika ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bräuchte mal wieder eure Einschätzung zu einem glücklicherweise eher kleinerem Thema. Unser Satteldach ist mit einer Attika...
  1. acii
    acii
    Unser Satteldach ist mit einer Attika ausgeführt...und mit Braas Tegalit Ziegel belegt.
    Soweit so gut... nachdem im Nachgang die PV Anlage installiert wurde, ist mir aufgefallen, dass nur auf einer Seite des Daches (Westseite) einige Braas Ziegel an den Ecken abgebrochen sind.
    Die abgebrochenen Ecken sind jedoch nur an den Schlusssteinen. Vermutlich bei der Installation der PV wurde auf diesen Steinen viel gelaufen.
    Da diese Steine leider auf der Westseite sehr schräg installiert wurde (aufgrund dem darunter liegenden Rinnenblech) , erhöht sich vermutlich stark der Druck an den Ecken und somit ein hohes Risiko zum Bruch.
    Ich habe ein paar Bilder gemacht, anhand der Libelle ist es gut zu erkennen, wie schräg der Ziegel aufsitzt.
    Interessanterweise ist das auf der Ostseite , deutlich besser. Auf der Ostseite ist auch kein einziger Ziegel gebrochen! Obwohl hier genau so viele Monteure unterwegs waren , weil die PV Anlage exakt mittig auf dem Dach sitzt.
    Die Ziegel direkt neben den Schlusssteinen , liegen alle voll im Wasser.
    Das Feedback von der Zimmerei war wie zu erwarten , diese schräge Lage sei vollkommen in Ordnung.
    Warum der deutliche Unterschied zwischen Ost und West Seite konnte bis dato nicht erläutert werden.
    Daher bitte um eure Einschätzung , ist das technisch sauber und mit solchen Toleranzen wird es funktionieren ?
    Welche Anforderungen gibt es grundsätzlich an Dächer ?? wieweit muss ein Dach begehbar sein ?
    Offensichtlich ist diese schräge Lage und mit den bruchanfälligen Ziegel Braas Tegalit das nicht gegeben .
    Wie immer vielen Dank für euer FEedback !!!
    Gruss
    Achim
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Die Zinkkehle an der Attika liegt auf den Dachlatten und die Rückkantung dieser Kehle führt zu den bemängelten "Unebenheiten".
    Wenn die Attika als vertiefte Kehle ausgeführt worden wäre, dann würden die Dachsteine auch plan liegen. Tegalit (und andere ebene Dachziegel/Dachsteine) sind sehr empfindlich bezüglich solchen Unebenheiten in der Dachfläche.
    Um das überhaupt so hinzubekommen ist die Rückkantung vermutlich beim Eindecken (zumindest in Teilbereichen) schon ziemlich "plattgedrückt" worden und kann Ihre Funktion kaum mehr erfüllen. Die Kehle hätte als vertiefte Kehle ausgeführt werden müssen, insbesondere bei dieser Länge.
    Der freie Wasserlauf bei der Attika ist auch ziemlich schmal (<1cm?) und der Verband der Dacheindeckung wurde verlassen. Beides nicht gut und wird zu wassereintritt unter die Dacheindeckung führen. Die Kehle wird ziemlich schnell mit Laub und Moos verstopfen und über die Problematik von "nicht im Verband verlegten Tegalit Dachsteinen" (bzw anderen planen Dachziegeln/Dachsteinen) gibt es hier im Forum eine längere Diskussion.
    11ant und BaUT gefällt das.
  3. acii
    acii
    Hallo Hark,
    vielen Dank für dein ausführliches Feedback..auch wenn es ziemlich weh tut :-(
    Mal wieder ein weiteres Thema, was es zu klären gibt in unserer Kernsanierung.
    Dein Feedback ist mehr als nachvollziehbar, daher werde ich mal meine Finger davon weg lassen, die aktuell kaputten Ziegel selbst aus zu tauschen.
    Gibt es evtl. irgendwelche Richtlinien dazu ? wo man als Basis in der Abstimmung mit der Zimmerei heranziehen kann ?
    Die erste Reaktion der Zimmerei habe ich ja bereits erwähnt, wobei die Firma grundsätzlich sehr vertrauensvoll ist... als auch traditionell.
    Nach meiner Einschätzung nach, jedoch wenig Erfahrung mit solchen Attikas , als auch innenliegenden Dachrinnen.
    Vielleicht noch wichtig zu wissen in diesem Kontext, aufgrund der flachen Dachneigung nur 16Grad , ist der Aufbau darunter entsprechend mit einer Dichtbahn ausgeführt. Die Bahn endet dann in der innenliegenden Dachrinne.
    Somit haben wir dann noch eine Sicherheitsebene...möchte das aber nicht schon in wenigen Jahren aufgrund Verstopfungen in Anspruch nehmen müssen!
    Danke nochmals
    Gruss
    Achim
  4. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Dann ist es eigentlich auch fast egal, die Dacheindeckung ist bei 16° und insbesondere bei dem gewählten Dachstein nur "schmückendes Beiwerk" und quasi ohne Funktion.
    Die hochstehende Reihe kann man nochmal aufnehmen und dort wo die Pfannen auf die Rückkantung treffen mit einer Flex ausklinken bzw "abschmirgeln", dann liegt das auch besser.
  5. acii
    acii
    danke nochmals...dann bin ich auch etwas erleichtert.
    Ich liege aktuell mit einer Erkältung flach...werde noch bessere Bilder nachliefern bzw. prüfe ob evtl. doch eine tiefliegende Kehle vorhanden ist ... auf dem Bild sieht man das Blech welches in die Dachrinne endet.
    Auch der Abstand von dem Schlussstein zum Blech sollte bei 3-4cm liegen.
    Das werde ich natürlich nochmals nachmessen.
    Danke für den Tipp mit dem Ausklinken ..macht Sinn !
  6. #6 Fabian Weber, 17.01.2026 um 21:34 Uhr
    @Hark ich sehe dort aber nur eine Unterdeckbahn. Ob diese als Unterdach bei der geringen Dachneigung ausreichend ist, würde ich anzweifeln.
    Wir haben gerade einen ähnlichen Schadensfall. Da waren die Steine für die Dachneigung nicht zugelassen und sind nach den ersten Wintern alle zerfrohren.
  7. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    solltest du nicht sein :), mein Beitrag war mehr der Verzweiflung geschuldet als der Entwarnung. Die Mindestdachneigung für Tegalit liegt bei 25°, und die Tegalit ist prinzipiell selbst für flache (25-35°)Dachneigungen kaum geeignet. Ich hoffe sehr, daß euere Unterdeckung der Wasserbelastung dauerhaft standhalten kann.
    Nach meiner Meinung benötigt man bei 16° ein regensicheres Unterdach, und dazu gehört auch, daß die Konterlatten in die Abdichtung eingebunden sind, und diese planen Dachziegel/Dachsteine sind dafür absolut ungeeignet.
    Ist es tatsächlich, war auf dem ersten Foto für mich nicht zu erkennen. Ob diese "überlappende" Entwässung in die Regenrinne ausreichend ist ... man wird sehen.
    Wie lang sind denn die Dachsparren, und wie groß ist die Dachfläche.
  8. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Ich würde auch niemals Dachsteine (und schon garnicht die planen Varianten) bei dieser Neigung einsetzen, gebe aber zu, daß dies aus meinem Beitrag nicht deutlich geworden ist :). Frostschäden bei Betondachsteinen habe ich allerdings noch nicht gesehen.
  9. ToTi
    @ acii
    Bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung, sind bestimmte Parameter einzuhalten, abhängig der vorhandenen Dachneigung. Bei vorhandenen 16°DN, mit einem Dachstein der eine Regeldachneigung von 25° besitzt, ist das Unterdach als wasserdichtes Unterdach, oder als nahtgefügte Unterdeckung mit eingebundener Konterlatte auszuführen. Das ist die Ausführung Klasse1.
    Das solltest du prüfen.
    Ich finde es aber noch viel erschreckender, dass die PV-Anlage auf Halter montiert wurde, bei der Dachneigung! Bei dem Dachstein und bei der Dachneigung würde ich immer auf die Originalhalter vom Hersteller setzen. Wobei es eigentlich Wurst ist, da du eh ein wasserdichtes Unterdach benötigst. Was macht da schon ein paar Liter Wasser mehr oder weniger im Jahr aus.
    simon84 und Fabian Weber gefällt das.
  10. acii
    acii
    hat nun etwas gedauert , anbei noch weitere Infos zum Aufbau des Unterdach:
    - Pavatex Isolair (verklebte Fugen)
    - Siga Majcoat 200
    - Konterlattung wurde ohne Nageldichtband ausgeführt
    Laut meiner Zimmerei sind bei diesem Aufbau eigentlich zwei regensichere Ebenen vorhanden.
    Da die Pavatex Isolair prinizipell alleine auch schon ausgereicht hätte.
    Die Siga Bahn ist nochmals eine zusätzliche Absicherung......also ein Faß mit zwei Böden.
    Ich war erst erschrocken , dass kein Nageldichtband verwendet wurde...bei der Pavatex ist das jedoch nicht notwendig, siehe auch Hinweis auf deren Homepage:
    Unsere Produkte im Detail
    Wäre super wenn ich nochmals eure Einschätzung bekommen könnte...vor allem zu dem nicht vorhandenen Nageldichtband.
    Das ist das einzigste was mich etwas beunruhigt. Verstehe auch nicht ganz, warum das bei der Pavatex nicht mehr notwendig sein soll ???
    @ToTi
    Ich gebe dir vollkommen recht.... auch wenn das bei uns vermutlich doch eher unkritisch sein soll, würde ich hier lieber die Mehrkosten in Kauf nehmen und die Braas HAlter nehmen ( auch wenn sehr sehr teuer im Vergleich).... alles andere ist einfach Pfusch ..
    Meine Erfahrung.. alle dahergelaufenen PV-Firmen scheren sich einen Scheiss um die Qualität und Langlebigkeit und versprechen einem das blaue vom Himmel.
    Grüsse und Danke
    Achim
  11. acii
    acii
    Noch eine Ergänzung...
    Das Dach wurde nicht Vorort erstellt , sondern als fertige Module aufgesetzt. Was ich aktuell noch nicht weiss, wie die Module dann untereinander verbunden wurden, als auch die siga Bahn ...
  12. ToTi
    Dann hast du ein Fass mit großen Löcher im Boden.
    Beide "Dichtebenen" sind klassifiziert als UDP A und UDB. Das heißt die sind regensicher und als Behelfsdeckung zugelassen. Du benötigst aber UDP eA! Das ist ein großer Unterschied.
    Die Platte und die Bahn funktionieren in der Regel auch, aber dann reden wir von Dacheindeckungen mit einer Regeldachneigung von 22°. Das wäre eine Unterschreitung von nur 6 Grad. Was ist schon der Unterschied von 3°, könnte man denken. Zum Vergleich, bei einer Unterschreitung von 12° statt 9° kannst du das Dach schon nicht mehr mit herkömmlichen Dachlatten einlatten. Es sind nur 3° Unterschied. Jede Unterschreitung der Dachneigung bedeutet mehr Wassereintrag unter die Dacheindeckung. Man hat aus der Erfahrung festgelegt, dass ab einer gewissen Unterschreitung Schäden an Bauteilen entstehen. Klassiker: Wasser tritt ein, läuft bis zur Konterlattung und dringt dann dort am Nagel / Schraube in den Balken ein. Also wurde daraus die Konsequenz es müssen Nageldichtbänder verwendet werden. Wenn aber die Menge an Wasser zu viel wird, gammelt irgendwann auch die Konterlattung weg, einschl. deiner Befestigung. Ergo, die Konterlattung muss geschützt werden, wo wir dann jetzt beim wasserdichten Unterdach sind. Die Fachregeln entstanden hauptsächlich aus den Erfahrungswerten der Dachdecker (früher waren es die Baumeister / Zimmerer usw) und das seit mehreren hundert Jahren. Die Fachregeln werden immer wieder angepasst, da durch moderne Technik sich das (Dachdecker)Handwerk verändert.
    Lass dir das schriftlich geben, dass der Aufbau entweder vom Hersteller Pavatex mit genau dem Aufbau und Ausführung zugelassen ist oder schriftlich von der Zimmerei das der Aufbau als solches den Fachregeln entsprechen. Wenn das nämlich nach der Gewährleistungsfrist schief geht, reden wir nicht von 10.000 € oder 20.000€ Schaden.
    Mich würde auch die Anbindung der innenliegenden Dachrinne zur UDP interessieren. Ist unterhalb der Dachrinne eine 2. Dichtebene die wasserdicht ist und nach außen entwässern kann? Die Majcoat 200 gilt nicht!
    Übrigens, die Lattweite darf 31,5 cm nicht überschreiten bei der Dachneigung.
    Vielleicht bin ich etwas zu engstirnig, aber ich habe in den letzten 30 Jahren schon einige Dächer wegen solchen Nachlässigkeiten sanieren dürfen. Teilweise waren die Dächer keine 10 Jahre alt. Man kann/muss in manchen Situation sich in der Grauzone (oder außerhalb) der Fachregeln bewegen. Aber es ist immer die oberste Prämisse, es MUSS funktionieren, auch nach 20 Jahren! So sehe ich das, wenn das nicht klappt, gibt es keine Kompromisse.
    Hark gefällt das.
  13. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Dazu kommt noch, daß diese planen Dachsteine bzw Dachziegel (wie z.B. Tegait) sehr anfällig bezüglich Wassereintritte sind weil die Seitenverfalzung tiefer liegt als die wasserführende Oberfläche des Dachsteins. Ich halte selbst die von Braas angegebenen 25° für zu optimistisch und würde diese Dinger nicht unter 40° einsetzen, und eigentlich von einem Einsatz als Dacheindeckung abraten.
  14. acii
    acii
    Hallo ToTi ....danke vielmals für dein sehr ausführliches Feedback.... ich werde deine Punkte aufgreifen und das mit der Zimmerei entsprechend abstimmen und mir bestätigen lassen.... das ist ein sehr wichtiger Punkt !
    Bzgl. der Dachrinne wurde es so wie von Dir genannt auch ausgeführt....eine EPDM Folie ist unterhalb der Rinne als Notentwässerung gelegt, mit einem entsprechendn Anschluss am Wasserfangkasten...
    Die SIGA Bahn liegt darauf und entwässert in die Rinne.
    @Hark
    Verstehe deinen Punkt noch nicht ganz ... warum soll die Seitenverfalzung hier ein weiterer Schwachpunkt sein ? Wäre super wenn du mir das noch etwas beschreiben könntest...
    Danke
    Achim
  15. ToTi
    Durch den tiefliegende Wasserfalz wird die Überdeckung schneller mit Wasser belastet/überlastet als ein hoch sitzender Wasserfalz. Vor allem nach ein paar Jahren, wenn sich Dreck und Moos in der Verfalzung abgesetzt haben, wird der Durchfluss nochmals verengt oder komplett verschlossen.
    Deshalb verlege ich Dachziegel/Dachsteine mit einem offenen und tiefsitzenden Falz sehr ungern.
    @ Hark, habe ich was vergessen?
sehr schräge Lage der Schlussstein aufgrund Attika ??? - Ähnliche Themen
  1. Schräges Kaminrohr schwebender Kamin
    Schräges Kaminrohr schwebender Kamin: Liebe Forumsmitglieder, Wir kernsanieren gerade einen Altbau, der einen Kamin hatte. Der Anschluss des Kaminrohr läuft schräg in Richtung...
  2. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
  3. Beplankung Schräge + Decke
    Beplankung Schräge + Decke: Moin liebes Forum, nachdem ich schon wertvolle Tipps und Rückmeldungen zum Dachaufbau erhalten habe, möchte ich nochmal um Rat bitten, bei dem...
  4. Mauer schräg mit Rasenkante
    Mauer schräg mit Rasenkante: Hallo, ich möchte gerne eine Mauer mit Schalungssteine errichten aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Dazu mal ein Foto anbei (nicht von...
  5. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
