Abwasserentlüftung verjüngen?
Diskutiere Abwasserentlüftung verjüngen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Ich stehe mal wieder vor einem technischen Problem mit meinem Ausbauhaus. Laut Ausbauanleitung werden die Fallrohre für das...
  1. #1 ThomasWest69, 20.04.2011
    ThomasWest69
    ThomasWest69
    Dipl.-Ing. Systemtechnik
    Ilmkreis
    Hallo zusammen.
    Ich stehe mal wieder vor einem technischen Problem mit meinem Ausbauhaus. Laut Ausbauanleitung werden die Fallrohre für das Abwasser (HT Rohr DN100) von unten bis oben durch das Haus gezogen. Auch die Entlüftung über das Dach hat DN100. Jetzt ist es aber so, dass ich mit diesem Durchmesser nicht durch die Decke zwischen Obergeschoss und Spitzboden komme, weil dort wo ich eigentlich durch sollte zwei Balken recht eng beineinander sitzen. Die sind nur etwa 8cm auseinander. Da diese tragend sind kann ich da natürlich kein Holz wegnehmen. Alternativ müsste ich das Rohr um den Balken herum in den Raum legen und dann irgendwie verkleiden. Das sieht aber Sch... aus.
    Meine Idee ist jetzt für diesen Durchgang einfach ein DN50 Zwischenstück zu nehmen und im Spitzboden wieder auf DN100 aufzuweiten. Ab dem Obergeschoss ist kein zulauf mehr in das Fallrohr. Es geht also nur die Entlüftung da durch. Geht das so oder muss ich die Entlüftung aus irgendwelchen Gründen zwingend mit DN100 bis oben durchziehen. Mir fällt jedenfalls mit meinem technisch-physikalischen Verständnis momentan kein Grund ein was dagegen sprechen würde.
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn du das auf 50 mm reduzierst wird das mit ziemlicher Warscheinlichkeit Ärger geben. Du brauchst die komplette Öffnung für die Belüftung. Oft genug schon Theater gehabt weil die Muffen von den flexiblen Schläuchen (ich hasse sie...) nicht auf die Nennweite abgesägt wurde sondern die 75 mm dran gelassen worden sind...
    Dann gluckern die Syphons beim Klo abziehen...
    BaUT gefällt das.
  3. #3 ThomasWest69, 20.04.2011
    ThomasWest69
    ThomasWest69
    Ilmkreis
    Danke für die rasche Antwort. Mal sehen wie ich das löse.
    Das selbe Problem hatte ich schon mit dem Abgasrohr (doppelwandiges AZ-Rohr) für die Heizung. Da hatten die mir auch in der Erdgeschossdecke genau dort einen Balken rein gesetzt wo das Rohr lang sollte. Das wurde dann aber aufwändig mit einer Ausfachung und zusätzlichen Stützen in der anliegenden Wand behoben. Jetzt habe ich den Mist an der nächsten Stelle. Machen sich die Architekten heutzutage um sowas keinen kopf mehr?
  4. #4 fmw6502, 20.04.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    'tschuldigung, aber was erwartest Du von Deinem GÜ?
    Vorwarnung gab es doch schon.
    Ob ein Architekt oder BauIng. eine Werksplanung gemacht hat, wage ich sehr zu bezweifeln. Jetzt kannst Du nur noch Probleme verhindern oder ggfs. durch Einsatz von Sachverstand neue vermeiden.
    Frank Martin
  5. #5 passivbauer, 20.04.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    oder ein Rohrbelüfter zur automatischen Belüftung von Abwasserleitungen einsetzen... Dann braucht man auch keine Dachdurchdringung.
    Eine Wärmebrücke weniger...
    Info:
    Bei Unterdruck im Abwasserleitungssystem (z.B. bei Spülvorgängen) öffnet das Ventil automatisch und Umgebungsluft kann einströmen.
    Bei Normal- und Überdruck in der Abwasserleitung dichtet das Ventil ab.
    Keine Geruchsbelästigung!
    Lüftungsleitungen brauchen laut DIN EN 12056 nicht mehr ausschließlich über das Dach geführt zu werden.
  6. #6 fmw6502, 21.04.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    aber nur wenn auch mind. eine Hauptlüftung d.h. Be- und Entlüftung übers Dach vorhanden ist...
    Frank Martin
  7. #7 ThomasWest69, 21.04.2011
    ThomasWest69
    ThomasWest69
    Ilmkreis
    @Passivbauer
    Das mit dem Rohrbelüfter gefällt mir. Da könnte ich mir, wenn ich die Funktionsweise korrekt verstanden habe eine Menge Rohr ersparen. Insgesamt sind bei mir 2 Dachentlüftungen geplant. An einer hängt auf der Nordseite das komplette Bad dran (Dusche, WC, Badewanne, Waschbecken und eine etage tiefer das Gäste-WC). Am 2. Rohr (Südseite), welches Probleme macht ist eigentlich nur die Küche angeschlossen, also Spüle und Spülmaschine und im Keller die Waschmaschine.
    Da könnte ich ja im Erdgeschoss oberhalb vom Küchenzulauf so ein Teil einbauen und dann den Rohrschacht in der Küche und dem Kinderzimmer darüber vermeiden. Muss da ein Mindestabstand zum letzen Zulauf nach oben eingehalten werden?
    Ich habe auch mal gegoogelt und da gibt es ja auch welche für Siphons. Das könnte ja für die Küche auch reichen, oder?
  8. #8 passivbauer, 21.04.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Es geht nur um eine Entlüftung von dem Küchenabfluss/Spülmaschine/Waschmaschine...?
    Störts euch wenns evtl. ein wenig gluckert beim Abpumpen? Ich persönlich würde wenn nicht die Ventillösung direkt alles weglassen... Ihr habt doch eine Hauptentlüftung schon.
    Zur Info: In anderen südeuropäischen Ländern wird oftmals überhaupt keine Entlüftung eingebaut...
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 21.04.2011
    In anderen nordwesteuropäischen Ländern wird links gefahren!!! Fährst Du deswegen hier links????
    :D
    Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben:
    Ein Rohrbelüfter kann und darf nur eingesetzt werden, wenn die Grundleitungen des Hauses dann immer noch über eine Entlüftung über Dach verfügen.
    Die Dinger heissen nämlich nicht umsonst Entlüftung!!! Das BElüften ist sozusagen ein netter Nebeneffekt.
    Hauptjob ist es, gefährliche Gase aus den Grundleitungen abzuführen. Hierzu zählen auch entzündliche Gase, die zur Knallgasbildung führen können.
    Und Gase, die zum Erstickungstod führen können.
  10. #10 Achim Kaiser, 21.04.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @passivbauer
    In Afrika braten sie manchmal auch Eier auf nem Stein ....
    Nutzungsbedinungen lesen !
    Das hier ist kein Bastelforum und auch keine Spielwiese nach dem Motto wer kriegt die schrägste Lösung hin.
    Entweder der Vorschlag entspricht einigermaßen unseren DIN-Vorgaben oder es gibt ne Rüge ... genau als dieses bitte ich es zu verstehen.
    Noch ist noch nicht einmal klar warum der Strang in DN 100 ausgeführt werden soll. Nachdem was vorgetragen wurde (kein WC-Anschluss) würde auch DN 70/80 genügen ... aber es fehlt an Angaben.
    Achim Kaiser
  11. #11 passivbauer, 21.04.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Es existiert doch bereits eine Be/Entlüftung wie er geschrieben hat.
    Aber trotzdem kann es hilfreich sein auch mal in den Nachbarländern zu schauen - denn nicht jede DIN-Norm ist so physikalisch begründet wie sie sein sollte. ;)
    Viethps gefällt das.
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  13. #13 ThomasWest69, 21.04.2011
    ThomasWest69
    ThomasWest69
    Ilmkreis
    Dann mal frohe Ostern zurück. und Danke für den Link @OldBo.
    Eine Verjüngung auf 70/80mm würde ich noch gerade so durchbekommen. Ich hab auch mal überlegt ob ich nicht einfach ein Adapterstück von Rund auf Rechteckig (wie es bei Belüftungsanlagen eingesetzt wird) einbaue. Das ist dann im Durchgang flacher und passt durch. Darüber gehe ich dann wieder auf rund und kann an das DN100 Entlüftungsrohr durchs Dach anschließen.
    Ich behalte aber mal die Lösung mit dem Entlüfter im Auge. Schießlich habe ich ja noch ein DN100 Rohr auf der anderen Seite des Hauses welche sin jedem Fall durchs Dach entlüftet.
  14. bigworm0807
    bigworm0807
    Gestern
    ich habe ein ähnliches Problem.
    Ist es möglich das DN100 Entlüftungsrohr unter dem Dach in zwei DN50 Rohre aufzuteilen und diese als Entlüftung durch das Dach zu führen?
    Es wäre dann ja ein entsprechendes Querschnittsäquivalent, also genug Zuluftstrom vorhanden.
    Hintergrund ist, das ich in ein fertiges, vollständig gedämmtes Dach nicht extra eine für das DN 100 Rohr entsprechnde Öffnung nachrüsten müsste, während ich die möglichkeit habe an einer vorhandenen Öffnungmit DN50 durchkommen könnte.
    Vielen Dank!
    Freundlich Grüße
  15. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Nein. Rechne mal jeweils die Querschnittsfläche von DN100 und DN50 aus.
    driver55, ToTi und Fred Astair gefällt das.
  16. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Aber nur, wenn‘s die 1 immer nur in Sport und Religion gab.
    Doppelter Durchmesser = 4-facher Querschnitt.
    Statt 1xDN100 brauchste 4xDN 50!
    (das hilft auch für die Pizzeria. Eine 32er hat gegenüber einer 26er 50 % mehr Fläche (somit auch 50 % mehr Pizza), kostet aber meist nur 2€ mehr und nicht das 1,5-fache.)
    ToTi, chris84 und Oehmi gefällt das.
Thema: Abwasserentlüftung verjüngen?
  1. entlüftung wc über dach durchmesser
  2. abwasserentlüftung durchmesser
  3. durchmesser strangentlüftung
  4. abwasserentlüftung,
  5. wc entlüftung durchmesser,
  6. abwasser entlüftung durchmesser,
  7. entlüftung abwasserleitung durchmesser,
  8. rohrbelüfter oder dachentlüftung,
  9. durchmesser wc entlüftung,
  10. rohrdurchmesser kanalentlüftung,
  11. abluftrohr Toilette durchmesser,
  12. entlüftung dn 50,
  13. ht rohr dachentlüftung,
  14. abwasserentlüftung verjüngen,
  15. strangentlüftung dach durchgerostet,
  16. kanal belüftung dach dn50,
  17. entlüftungsrohr reduzieren,
  18. abwasserentlüftung reicht 75 mm,
  19. abfluss Küche Durchmesser Entlüftung ,
  20. strangentlüftung verjüngung,
  21. Welches Rohr für sanitärbelüftung,
  22. strangentlüftung dn 75,
  23. abfluss entlüftung durchmesser,
  24. strangentlüftung reduzieren,
  25. Lüftungsrohr Dach Durchmesser
Abwasserentlüftung verjüngen? - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser Abwasserentlüftung
    Kondenswasser Abwasserentlüftung: Guten Tag zusammen, mein aktuelles Problem-> am Rohr der Abwasserentlüftung tropft Wasser Auf den Bildern seht ihr die offene Decke im EG Gäste...
  2. Neues Dach - Wasserschaden nahe Abwasserentlüftung
    Neues Dach - Wasserschaden nahe Abwasserentlüftung: Moin Gemeinde, ich habe diesen September mein Dach neu eindecken und Dämmen lassen, der Aufbau von Außen nach Innen ist - Glasierte Tonziegel -...
  3. Geruchsbildung im Gäste Wc keine Abwasserentlüftung
    Geruchsbildung im Gäste Wc keine Abwasserentlüftung: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und eine starke Geruchsbildung im Gäste WC (Erdgeschoss). im Gäste Wc ist an einem Strang angeschlossen: -...
  4. Fehlende Abwasserentlüftung im sanierten Altbau
    Fehlende Abwasserentlüftung im sanierten Altbau: Ich habe ein (stinkendes) Problem. Das Haus meines Sohnes wurde renoviert und innen neu ausgebaut. Leider wurde keine Dachentlüftung der...
  5. Abwasserentlüftung abdichten im Dachboden
    Abwasserentlüftung abdichten im Dachboden: Hallo, ich möchte die oberste Geschossdecke luftdicht bekommen, und habe bemerkt, dass die Durchführung der Abwasserentlüftung durch die oberste...
