Freistehende T-Lösung Bad
Diskutiere Freistehende T-Lösung Bad im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wenns die Wand bis zur Decke geht dann nicht.
  1. Fabian Weber
  2. baTomeK
    baTomeK
    Zwecks Sichtdachstuhl und Raumhöhe geht die Wand nicht bis zur Decke. Aktuell geplante Höhe irgendwo zwischen 2,25-2,40m.
  3. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    In deinem Fall würde der Sturz vieles erleichtern. Ansonsten bräuchte man wohl am Ende einen Vierkantrohr mit angeschweißter Befestigungsplatte.
    Grundsätzlich werden solche Konstruktionen schon relativ stabil, vor allem wenn es als Installationswand ausführt, aber bei einer Höhe von 2,4m …
  4. Fred Astair
    Dann mach einen eigenen Thread auf. Kostet auch nicht mehr.
    Was soll das Kapern eines Uralt-Beitrages?
    PS.: Ich als Uralt Sani würde freistehende Installationswände niemals vom Trockenbauer stellen lassen. Da gibts hervorragende Lösungen von Geberit oder TECE, die den Vorteil haben, dass der Sani das komplett selbst zusammen mit den Vorwandmodulen aufbauen kann und die Profile sind viel schlanker und gleichzeitig stabiler als alles was die Trockenbauer so aufbieten können. Der Hauptvorteil ist aber, dass alles aus einer Hand kommt.
  5. Alex88
    Schuster, Fleischer... alles ehrenwerte Berufe, aber keine Ahnung von TB
    Bau das Ding wie gezeichnet, nimm UA Profile 75 mm und 25 mm GKFI Blatten
    schon Tausendmal gebaut
    Baggerbedrieb gefällt das.
  6. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Genau so.
Thema: Freistehende T-Lösung Bad
  1. Bad T Lösung Trockenbau
  2. t lösung bad trockenbau nicht bis zur decke
  3. bad t-lösung nachteile
  4. trockenbau t-wand,
  5. Trockenbau Wand versteifen,
  6. bad t-lösung trockenbau plan
Freistehende T-Lösung Bad - Ähnliche Themen
  1. Freistehende Garage - Kondenswasser?
    Freistehende Garage - Kondenswasser?: Hallo zusammen, das ist tatsächlich mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Rücksicht, sollte das Thema im falschen Unterforum...
  2. Brüstung / Mauer freistehend
    Brüstung / Mauer freistehend: Hallo Experten, ich möchte ein wackeliges Holzgeländer einer Brüstung durch eine (dünne) Mauer ersetzen. Die Mauer darf wg einer schlecht...
  3. Anschluss freistehende Badewanne
    Anschluss freistehende Badewanne: Das flexible Ablaufrohr unserer freistehenden Badewanne war undicht, sodass wir dies ersetzen wollen. Ich habe einen Siphon besorgt (vorher war...
  4. Gelbe und schwarze Flecken auf freistehender Mauer
    Gelbe und schwarze Flecken auf freistehender Mauer: Moin zusammen Wir haben in unserem Reihenhaus zu unseren Nachbarn eine freistehende Mauer , Länge 5Meter, ca 2Meter hoch als Terrassentrennung...
  5. freistehende Brandschutzmauer errichten
    freistehende Brandschutzmauer errichten: Hallo, ich möchte zwischen zwei Holzhäuser eine freistehende Brandschutzmauer mit Giebel errichten, das Bauunternehmen schlug vor, in...
