sehr schräge Lage der Schlussstein aufgrund Attika ???
Diskutiere sehr schräge Lage der Schlussstein aufgrund Attika ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, anbei ein kurzes Update ...nach vielen Telefonaten mit den Herstellern, ergibt sich final ein klares Bild und der Aufbau liegt...
Seite 2 von 2
sehr schräge Lage der Schlussstein aufgrund Attika ??? - Ähnliche Themen
Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand
Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand: Hallo, wir haben folgende Raumaufteilung. Ich habe senkrechte Linien einzeichnen lassen, um die Schräge auch besser darzustellen. [ATTACH] Die... -
Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?
Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei einem alten Schuppen ein uraltes Bitumenwelldach auszutauschen. Die Grundfläche ist leider trapeförmig,... -
Grundriss. EFH 1 Vollgeschoss ohne Schrägen ca. 180qm
Grundriss. EFH 1 Vollgeschoss ohne Schrägen ca. 180qm: Hi zusammen, wir sind gerade fleißig am Planen. Der Plan ist ein DIY. Habt ihr anregungen, wie man das ganze verbessern kann oder wo Probleme... -
Schräges Kaminrohr schwebender Kamin
Schräges Kaminrohr schwebender Kamin: Liebe Forumsmitglieder, Wir kernsanieren gerade einen Altbau, der einen Kamin hatte. Der Anschluss des Kaminrohr läuft schräg in Richtung... -
Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
