Alte Dusche sanieren
Diskutiere Alte Dusche sanieren im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Gemeinde, Bin mal auf Infos zu menen Fragen gespannt und würde mich sehr freuen Vorhaben: Alte tiefe Duschwanne ca 30cm kostengünstig...
  1. Jacky5
    Jacky5
    Hallo Gemeinde,
    Vorhaben: Alte tiefe Duschwanne ca 30cm kostengünstig sanieren.
    Hallo ist es möglich die Duschwanne zu sanieren,damit sie ca nur noch normale 10cm Einstieghöhe hat.
    Die alte Duschwanne ist rundum verfliesst.Es wäre ein riesen Aufwand alles auszubauen,Ist es möglich die alte Wanne etwas auf zu flexen um an den abbfluss zu kommen.Und dann eine Duschwanne mit ca 10cm Einstieg
    in die allte Duschwanne zu setzen.? Wenn ja wie mache ich es am besten ohne viel Aufwand.
    Bin mal auf tolle ideen gespannt.
    Schon mal danke im vorraus
  2. Fabian Weber
    Der Einstieg bleibt dann doch so hoch, wie vorher eher noch höher. Darum verstehe ich die Idee nicht so ganz.
  3. StupidHome
    StupidHome
    Softwareentwickler
    Gütersloh
    Beitrag wegen falscher Annahme zurückgezogen
  4. Jacky5
    Jacky5
    Hallo Fabian,schon mal danke für die Antwort.Ok unverständlich. Also mann kommt ins Bad,rechts ein Podest ca breite 50-60cm umd die duschwanne,die ca 30,cm tief ist und der Abfluss undicht ist.Also ich möchte nicht aufs Podest steigen und dann wieder runter in die 30cm tiefe Duschwanne.Etwas besser ?
Alte Dusche sanieren - Ähnliche Themen
  1. Suche Ersatz für altes BMH Einsteckschloss einer Stahltür (Garage)
    Suche Ersatz für altes BMH Einsteckschloss einer Stahltür (Garage): Hallo zusammen, Ich musste das bereits zerstörte Einsteckschloss einer seit mindestens 15 Jahren verschlossenen Garagentür heute entfernen. ich...
  2. Alte, feste Wandfliesen ausgleichen
    Alte, feste Wandfliesen ausgleichen: Guten Abend zusammen, wir planen im Moment einen kleinen Fliesenspiegel, 1,4m hoch, 80cm breit, neu zu befliesen. Ursprünglich wollten wir die...
  3. Dusche vermutl. altes Thermostat defekt
    Dusche vermutl. altes Thermostat defekt: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Dusche und zwar ist der Wasserdruck der Dusche ziemlich niedrig. Bei der Dusche und der Wohnung...
  4. Wasserschaden 3 Jahre alte Dusche ?!
    Wasserschaden 3 Jahre alte Dusche ?!: Hallo, nach nicht mal 3 jahren musste ich die silikonfuge der Dusche in unserem Neubau rausmachen, weil diese an mehreren stellen brüchig und...
  5. Bad erneuerung, Bodengleiche Dusche auf "alten" Estrich?
    Bad erneuerung, Bodengleiche Dusche auf "alten" Estrich?: Hallo zusammen, und erstmal vielen Dank für dieses Forum und die vielen Antworten. Zu meiner Frage, wir sind vor ein paar Monaten in ein gut...
