Roto NX Beschlag
Diskutiere Roto NX Beschlag im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit Roto NX Beschlägen? Wir haben neue Fenster verbauen lassen, leider sind diese mit den Roto NX Beschlägen...
  1. WolpertingerDo
    WolpertingerDo
    hat jemand Erfahrung mit Roto NX Beschlägen? Wir haben neue Fenster verbauen lassen, leider sind diese mit den Roto NX Beschlägen ausgestattet. Durch die Beschläge werden Störgeräusche (starkes Klackern) und ein Wackeln des Fensterflügel erzeugt.
    Laut Roto sei das Wackeln des Fensterflügels normal, zu den Störgeräusche wollte man keine schriftliche Aussage tätigen.
    Hat jmd Erfahrung mit den als Komfortabel beworbenen Beschlägen?
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Guter Beschlag...
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Wann klackert den der Beschlag?
  4. WolpertingerDo
    WolpertingerDo
    Bei Bewegung des Fensterflügels um die Schwenkachse. Hat jmd diese Beschläge verbaut oder ähnliche negative Eigenschaften festgestellt?
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Evtl. Mal an der Kippschere nachschauen.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Meine Glaskugel sagt es könnte sein das...
    • ...Die Alten Fenster Standard Dreh Kipp mit Raum seitig sichtbaren Bändern oben und unten waren.
    • ... Die Neuen Fenster in der Bandseiten Variante Typ unbekant z.B. die ohne sichtbare Bänder verbaut sind die sich beim öffnen sich für Laien ungewöhnlich verhalten/Anhören .
    Hinweis Alle mir bekannten komplett verdeckten Drehkipp Beschläge verhalten/fühlen/.... sich, besonders für Laien, "ungewöhnlich"an....
    Leider gibt's außer der Laien haften Beschreibung keine Daten oder Fotos... wegen der vielen Varianten die es bei dem Beschlag gibt kann ich leider nur meine Glaskugel fragen...
Roto NX Beschlag
Roto NX Beschlag - Ähnliche Themen
  1. Undichte Roto Dachflächenfenster
    Undichte Roto Dachflächenfenster: Hallo, in unserem Haus sind 2024 Dachflächenfenster von Roto Baureihe R8, genauergesagt das Modell R89G 134/140 K200 Klapp-Scheingfenster...
  2. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  3. Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant
    Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant: Hallo, ich habe in meinem Haus vier Dachfenster mit batteriebetrieben Rollläden. Diese werden über eine Funkfernbedienung gesteuert. Außerdem...
  4. Roto R78 quietscht + knallt beim Öffnen/Schließen
    Roto R78 quietscht + knallt beim Öffnen/Schließen: Mein Roto R78 074/140 K200 gibt, auch wenn ich es sanft schließe, auf den letzten Millimetern ein lautes Quietschen und einen kleinen Knall...
  5. Wer kennt Beschlag „Roto Patio Life“ für Schiebetüren
    Wer kennt Beschlag „Roto Patio Life“ für Schiebetüren: Hallo liebe Boardgemeinde, welcher Schreiner / Fensterbauer / Planer hier im Board kennt den Beschlag „Roto Patio Life“...
