Schiebetür an Dachschräge mit Gibskartonplatten
Diskutiere Schiebetür an Dachschräge mit Gibskartonplatten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo wir haben eine Dachschräge mit einem Kniestock von 55cm. Um den Raum gut zu nutzen dachte ich, ich baue da einen Schrank hinein und kam dann...
  1. Tom3
    Tom3
    Heute
    Hallo wir haben eine Dachschräge mit einem Kniestock von 55cm. Um den Raum gut zu nutzen dachte ich, ich baue da einen Schrank hinein und kam dann auf die Idee das die einfachste Variante ist, oben an die Dachschräge eine schiebetür schiene zu Schrauben und gut ist.
    Die schräge ist 260cm lang. Ich würde zwei schiebetüre von jeweils 135cm bauen Die jeweils ca 16kg wiegen.
    Die Dachschräge besteht aus einfach beplankten Gibskartonplatten 12.5 mm stark. Mit einer Holzunterkonstruktion.
    Ich habe noch ein Multiplex Stück rumliegen von 15mm Stärke und 300cm Länge.
    Idee ich Dübel mit Holraumdübel so ca. Alle 30cm das Multiplex Stück an die Dachschräge. Schraube dann die Winkel daran um Parallel zum Boden zu sein und daran dann die Schiebetürschiene.
    Ich habe eine schiene wo das Gewicht der Türe oben hängt da ich nicht groß lust habe den Boden zu verschrauben / verkleben.
    Würde das halten?
    Ich habe auch im 65cm Abstand die Dachsparren. Rigips +unterkonstruktion brauchst du halt immer ellenlange Schrauben.
    Danke für die Hilfe.
  2. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Hab ich genau so schon gemacht. Würde ich so aber nicht nochmal machen.
    Wenn dir die Dachschräge minimal aus dem Winkel läuft ist das eine Arbeit zum verrückt werden.
    Sieht nachher alles aus wie gewollt und nicht gekonnt.
    Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich die Schiene direkt am Korpus der geplanten Schränke befestigen.
    Hast nachher kein Lochfraß in der Dachschräge und kannst jederzeit nachkorrigieren
  3. Tom3
    Tom3
    Heute
    Ich habe ja keine Schränke das war ja der Sinn. Anstatt da iwie aufwändig oder teuer einen Schrank rein zu bauen. Möchte ich einfach eine schiene oben anschrauben Türen einhängen und hab dahinter Stauraum.
    Ich habe bei sowas bloß immer Angst ob das ganze hält. Ich kann lasten null einschätzen besonders wenn es sich um bewegliche Teile handelt.
  4. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Achso, dann habe ich das falsch verstanden. Dachte die Schränke kommen in jedem Fall und du möchtest anstatt Türen eine Schiebetür davor haben.
    Schau in das Datenblatt deiner oder einer vergleichbaren Gipskartonwand.
    Da stehen die Belastbarkeiten der Dübel für den Einsatz in der Decke/Dachschräge
    Oder wenn du es sicherstellen kannst nicht die Dampfbremse zu durchlöchern gehst du in die Traglattung.
    Ob die Schiene in deiner Multiplexplatte hält kommt darauf an wie oft du die auf 3m an der Multiplexplatte befestigst.
    Ausrechnen wird dir das hier vermutlich niemand. Ich sehe hier auch keine Gefahr für Leib und Leben, also mach es nach Bauchgefühl.
    Google KI Antwort:
    Gipskartondübel in Decken (12,5 mm) tragen pro Punkt ca. 3 kg (Einzellast) bis zu maximal 5-8 kg, abhängig vom Dübeltyp (Metallhohlraumdübel > Kunststoff)
  5. Tom3
    Tom3
    Heute
    Ja nicht ausrechnen aber vielleicht gibt es ja erfahrungswerte oder so.
    Ja weis nicht welche Platten genau verbaut wurden, laut internet haben gibskartonplatten ca. 40kg belastbarkeit pro laufenden meter.
    Und es gibt Hohlraumdübel die bis zu 20kg in gibskarton halten.
    Ja dann mach ich wahrscheinlich einfach links mitte rechts ne schraube bis zum dachbalken und dazwischen dann nochmal 2-3 dübel und dann passt das hoffentlich.
  6. Alex88
    Wenn du weisst wo die Sparren sind, dann hol dir ein paar lange Schrauben und schraub in die Sparren, die Dübel im GK kannst du dir sparen,
    die bringen nichts
    wenn die Decke nicht 100%ig gerade ist kann man die Schiene ja gerade setzen, um ein schleifen der Türe zu vermeiden
Schiebetür an Dachschräge mit Gibskartonplatten - Ähnliche Themen
  1. Schüco Schiebetür Living-S
    Schüco Schiebetür Living-S: Hallo, ich habe gestern aus Versehen den Griff der Schiebetür beim Öffnen losgelassen und die Tür ist dabei hart nach unten geknallt. Seitdem...
  2. Risse in Laibung bei großer Schiebetüre
    Risse in Laibung bei großer Schiebetüre: Hi, unser Neubau steht nun mittlerweile 2 Jahre (Massivhaus). Nun habe ich an der Laibung von unserer Schiebetüre (Südseite) einen breiten Riss...
  3. Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?
    Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?: Hallo zusammen! ich plane gerade den Umbau meiner Terrasse und möchte das Pflaster auf eine Ebene mit der Schwelle meiner Schiebetür bringen...
  4. Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung
    Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich möchte mich selbst an einer Trockenbauwand versuchen, hadere aber noch mit der Befestigung am Boden. Einbausituation siehe...
  5. Sonder-Schiebetür mit mittiger Stahlstütze
    Sonder-Schiebetür mit mittiger Stahlstütze: Hallo, wir sind gerade am kernsanieren und stehen vor einem Luxus-Problem, für welches wir weder im Internet noch von unserem Fensterbauer eine...
