Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
Diskutiere Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
  1. Schmartin
    Schmartin
    Gestern
    wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant, ebenso die Erneuerung des Dachs. Eine Außendämmung ist derzeit nicht vorgesehen. Eine neue Heizung wird dieses Jahr auch installiert
    Im Zuge dieser Maßnahmen überlegen wir, ob es sinnvoll ist, gleich eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einzubauen. Durch neue Fenster und Dach wird das Haus ja deutlich luftdichter als bisher, weshalb wir uns Gedanken über Feuchtigkeit, Schimmelvermeidung und Luftqualität machen.
    Meine Fragen an euch:
    • Ist eine zentrale Lüftungsanlage in einem Haus Baujahr 1979 ohne Außendämmung empfehlenswert?
    • Gibt es besondere Punkte oder Risiken, auf die man bei nicht gedämmten Außenwänden achten sollte?
    • Würdet ihr eher eine zentrale oder dezentrale Lüftungslösung empfehlen?
    • Hat jemand Erfahrungen mit vergleichbaren Sanierungen (Fenster + Dach neu, keine Außendämmung)?
    Ich freue mich über eure Meinungen und Erfahrungsberichte.
    Vielen Dank und viele Grüße
  2. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Eine Lüftungsanlage ist für den Wohnkomfort immer empfehlenswert.
    Finanziell ist es leider oft nicht lohnenswert (Eigenleistung geplant?)
    Ein junger gebrauchter Mittelklassewagen ist finanziell nicht lohnenswert ggü. einem abgerockten Kleinwagen, aber wird trotzdem gekauft.
    Zentral oder dezentral kommt auf den Grundriss an.
    Deine Außendämmung hat nur bedingt was mit der Luftdichtigkeit zu tun.
    Es kommt eher drauf an wie gut deine Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. (Fenster, Dampfbremse beim Dach, ...)
  3. nordanney
    Wenn möglich, zentral. Ansonsten dezentral (habe ich selbst im aktuellen Haus). KWL ist immer empfehlenswert, insbesondere wenn Du die Hütte durch neue Fenster luftdichter machst (wer erstellt das nötige Lüftungskonzept, was verpflichtend ist?).
    Nur übergangsweise, inzwischen ist ein WDVS drauf. Ist halt ein ansaniertes Haus. Was soll man da an Erfahrungen haben? Mit Lüftung habe ich keine Probleme gehabt.
  4. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Wobei dezentral auch nicht immer heißen muss: in jedem Raum ein oder mehrere PushPull Ventilatoren.
    Bei der letzten Sanierung wo ich beteiligt war, wurden 2 kleine Zentralen verbaut und bei meiner geplanten Sanierung ist das auch so angedacht.
    z.B.
    1 Lüftungsgerät: Elternschlafzimmer + Bad + Ankleide
    1 Lüftungsgerät: WC, Kinderzimmer 1, Kinderzimmer 2
    1 Lüftungsgerät: Wohnzimmer Küche
    eine gewisse bauliche "Trennung" ist dann aber Voraussetzung
    so können die Lüftungsgeräte die ggf. Geräusche machen im Bad, WC, Küche platziert werden.
    Die Verrohrung der Wohnbereiche mit Schalldämpfer
    "Kleine" Lüftungsgeräte wären dann sowas in die Richtung wie Meltem M-WRG oder Maico Powerbox
  5. Schmartin
    Schmartin
    Gestern
    Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
    Ich möchte die Lüftungsanlage gerne in Eigenleistung installieren. Wie ist die Erfahrung bezüglich der Geräuschkulisse mit den dezentralen Lüftern.
  6. nordanney
    Sehr subjektiv und auch abhängig von den Geräten und der jeweiligen Einstellung. Bei mir laufen dezentrale Geräte 24/7 auf Grundlüftung. Hörst Du nur, wenn ansonsten im Haus keinerlei Geräusche sind. Bei absoluter Stille ist ein leichtes Rauschen wahrzunehmen - wir schlafen alle problemlos damit.
    Andere, die schon eine tickende Armbanduhr verteufeln, können damit gar nicht leben.
    Auf höchster Stufe, z.B. bei mir im Bad, wenn der Feuchtesensor das Gerät nach dem Duschen hochfährt, ist so ein Gerät schon richtig laut.
    Insofern: dezentral ist super, wird aber trotzdem von zentral noch übertrumpft. Die Vorteile auch bei dezentral überwiegen m.E. aber deutlich die leichten Geräusche und die Optik (innen und außen jeweils sichtbar). Immer frische Luft (gerade im Schlafzimmer), weniger Staub in den Räumen (mit Pollenfilter auch für Allergiker toll), energetische Vorteile und natürlich die "Anti-Schimmel-Wirkung" (wobei die Lüfter auch keine Allzweckwaffe sind).
Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage im Doppelhaus
    Zentrale Lüftungsanlage im Doppelhaus: Hallo zusammen, wir werden eine Doppelhaushälfte in massiver Bauweise bauen und planen dafür eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung,...
  2. Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer
    Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer: Hallo. Unser Heizungsbauer möchte die zentrale Lüftungsanlage (Vallox 370 MV) in unserem Neubau nicht im Hauswirtschaftsraum unterbringen, sondern...
  3. Aufbau zentrale Lüftungsanlage
    Aufbau zentrale Lüftungsanlage: Hallo, da wir gerade unsere Fassade sanieren und die Fenster tauschen wollen werden wir um eine irgendwie geartete Abluftanlage nicht herum...
  4. Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren
    Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren: Hallo, bei unserem Neubau sind nun die Außenlufttürme (Zu- und Abluft) dran. In die Betonkellerwände sind bereits zwei DN200 Muffen eingegossen...
  5. Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung)
    Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung): Hallo zusammen, im Zuge einer Sanierung eines Reiheneckhauses zum EH 55 bzw. 40 möchten wir gerne eine zentrale KWL einbauen. Wir haben bereits...
