WDVS auf Porenbeton
Diskutiere WDVS auf Porenbeton im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe einige Fragen zu unserem neuen Haus.In erster Linie gehts um das auf dem Grundstück stehende...
  1. Beginner123
    Beginner123
    Heute
    ich bin neu hier und habe einige Fragen zu unserem neuen Haus.In erster Linie gehts um das auf dem Grundstück stehende Nebengebäude (inkl. Garage).
    Ich hoffe ich erfasse die Themen unter der richtigen Kategorie.
    Folgendes zu meinem Problem: Nebengebäude (ca. 35qm - aktuell kein Wohnraum). Dieses ist aus 11,5 Porenbetonsteinen (Außenwände) und bereits neuen Fenstern/Türen verbaut. Die Steine stehen auf einem Fundamentstreifen (anscheinend auch nur 12cm) und sind obehalb mit einer Ringbalkenschalung betoniert. Die Holzbalken des Daches sind auf der Schalung verschraubt. Das Dach ist mit OSB-Platten und Dachpappe aufgebaut (aktuell keine Dämmung).
    Zum einen scheint mir der Aufbau nicht gerade optimal. Vor allem die dünnen Wände.
    Wir wollen das Gebäude ungern abreißen, sondern eher Bewohnbar machen.
    Ich als absoluter Laie möchte grundsäzlich erstmal den Aufbau hinterfragen.
    Sollte das vertrebar sein, würde ich im nächsten Step eine Außendämmung anbringen wollen. Am besten so Dick wie möglich . WDVS 200mm. Ich frage mich ob man dies nur Verkleben kann, da mir das Dübeln bei der dünnen Wand sorgen macht.
  2. nordanney
    Dann sucht man sich einen Architekten/Planer und stellt einen Bauantrag ;-)
    Würde mir bei so einer Wand auch Sorgen bereiten, wenn nur geklebt wird. Ist ordentlich Gewicht.
    Frage: Warum muss das Wohnraum werden?
    11ant gefällt das.
  3. Beginner123
    Beginner123
    Heute
    Danke für die schnelle Antwort. Unsere Tochter würde sehr gerne ihr eigenes Reich haben und für uns wäre das eine super Möglichkeit. Aktuell ist das Gebäude halt komplett ungedämmt und ohne Wasser anschluss. Daher wollte ich mich erkundigen wie wir das Gebäude am besten bewohnbar machen können. Dämmung außen und Splitklima Anlage für das heizen waren die Idee.
  4. nordanney
    Idee ist lobenswert. Aber Du brauchst einen Bauantrag dafür. Und der eh nötig ist, soll ein Planer drüberschauen.
    11ant gefällt das.
  5. #5 Ab in die Ruine, 06.02.2026 um 11:13 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Gab es nicht den einen Experten der an so eine Wand zwei PV Akkus hängt und du machst dir sorgen um
    EPS? :mega_lol:
    11ant und ichweisnix gefällt das.
  6. nordanney
    Weil wir hier über 20kg/qm auf der gesamten Außenwand sprechen. Der der Grundfläche von 35qm kommt da zusätzlich zu neuen (schwereren) Fenstern als auch dem Dach einiges an Gewicht zusammen.
  7. ToTi
    .....und hier kommt der Dachdecker ins Spiel. Kommt bitte nicht auf Idee, das Dach von Innen einfach in Sparrenhöhe die Gefache auszudämmen. Denn dann sind die dünnen Wände dein kleinstes Problem.
    Nordanney hat völlig recht, hol dir einen Planer, sonst kann es passieren, dass aus deinem Nebengebäude eine Ruine wird.
    11ant gefällt das.
  8. Fabian Weber
    Und wenn das Gebäude an der Grundstücksgrenze steht, kannst Du das höchstwahrscheinlich komplett vergessen.
    11ant gefällt das.
WDVS auf Porenbeton
WDVS auf Porenbeton - Ähnliche Themen
  1. Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs
    Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs: Hallo zusammen, meine Frage ist, reicht es aus eine Wand aus Porenbeton einfach nur mit Kleber zu spachteln bevor ich die Dämmung klebe?...
  2. Erker aus Porenbeton + WDVS - Taupunktproblem ?
    Erker aus Porenbeton + WDVS - Taupunktproblem ?: Hallo liebe Gemeinde, wir bauen aktuell ein EFH in Münster. Bis dato sind wir mit der Ausführung sehr zufrieden. Die Hintermauerung im gesamten...
  3. 425 Porenbeton oder KS + WDVS
    425 Porenbeton oder KS + WDVS: Hallo, ich mache mir seit einiger Zeit Gedanken zum Mauerwerk unserer zukünftigen Hausbaus. Wie hier im Forum, hat auch privat jeder eine...
  4. 17,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton
    17,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton: Hallo Experten, mir wird von einer Firma folgendes Mauerwerk angeboten: 17,5er Porotonstein + 16 cm WDVS. Ich allerdings tendiere mehr zur...
  5. Porenbeton und WDVS bei geplantem Neubau
    Porenbeton und WDVS bei geplantem Neubau: Hallo und gleich mal eine Frage von mir. In der Objektbeschreibung zu meinem geplanten Haus steht zum Mauerwerk folgendes: Die Aussenwände...
