Risse in den Anstoßfugen des Daches beim Fertighaus
Diskutiere Risse in den Anstoßfugen des Daches beim Fertighaus im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind dabei ein Fertighaus zu kaufen. Bei der Besichtigung sahen wir überall im Deckenbereich in den Anschlussfugen (Wand zu...
  1. #1 Peter99, 13.01.2026
    Peter99
    Peter99
    Beamter
    Bingen
    wir sind dabei ein Fertighaus zu kaufen. Bei der Besichtigung sahen wir überall im Deckenbereich in den Anschlussfugen (Wand zu Decken) deutliche Risse, ca. 3 bis 5 mm. Der Makler argumentiert, dass der Innenausbau von den Eigentümern gemacht wurde und die es versäumt hätten, ein Dehnungsband mit zu verspachteln.
    Kann das jemand bestätigen. Sind das außer fehlendem Band auch Trocknungsrisse? Kenne mich bei Fertighäusern nicht aus.
    Danke für jede Info.
    Viele Grüße
  2. BaUT
    Auf das gewinnorientierte Geschwätz haftungsbefreiter Verkaufsvermittler kann man i. d. R. wenig geben.
    Dann nimm dir bitte zur nächsten Besichtigung eine fertighaussanierungserfahrene Fachkraft mit.
  3. #3 KeinBauexperte1, 15.01.2026
    KeinBauexperte1
    KeinBauexperte1
    Grundsätzlich aber gut denkbar, dass das die Ursache ist. Besonders wenn alle Räume oben das Problem haben. Wäre eben auch die kostengünstigste Ursache bzw. die am wenigsten dramatische...
    Glaskugel haben wir alle nicht! Bilder wären auch helfen.
  4. Peter99
    Peter99
    Beamter
    Bingen
    Danke für die Antworten.
    Anbei ein Foto eines Beispiel Risses. Und so sehen dann alle Anschlussbereiche von Wänden zur Innendecke aus.
  5. BaUT
    Auf dem Foto sieht man auch Risse im Wand-Wand-Ixel.
    Das spricht dafür das die DIY-Malerarbeiten offenbar ohne ordentliche Fugenbearbeitung erfolgt sind.
    Statisch sehen ich da keine Auffälligkeiten.
  6. Peter99
    Peter99
    Beamter
    Bingen
    O.k. und wie sollte man die Fugen bearbeiten. Band verwenden oder Dichtungsmasse.
  7. Alex88
    Auf dem Bild ist deutlich zu erkennen, dass durchaus ein Trennband verwendet wurde, wenn dauerhaft Ruhe sein soll, bleibt nur den Knauf Kurt in allen Ecken einzuspachteln
  8. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Oder einfach ein Dekoprofil im Xsel ankleben. Ist ernst gemeint! :)
Risse in den Anstoßfugen des Daches beim Fertighaus - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk einschätzen
    Risse im Mauerwerk einschätzen: Moin an die Experten....Ich habe vor ein Altbau zu kaufen, welcher Risse in der Fassade aufweist. Kann mir jemand anhand des Schadensbildes eine...
  2. Putz bröckelt über Fenster und Risse
    Putz bröckelt über Fenster und Risse: Liebe alle, ich bin neu hier und gerade frisch Eigentümerin einer Eigentumswohnung (Altbau). Beim renovieren bzw abkratzen der Tapeten zum...
  3. Risse nach kompletter Sanierung im Innenausbau bitte schnelle Hilfe :-(
    Risse nach kompletter Sanierung im Innenausbau bitte schnelle Hilfe :-(: Guten Tag Ihr Lieben , wir haben ein echtes Problem gerade, da uns der Bauunternehmer immer wieder mit neuen Ausreden kommt und wir morgen die...
  4. Risse in Wänden - gefährlich?
    Risse in Wänden - gefährlich?: Hallo, wie jedes Jahr wenn es die ersten Tage frostig und kalt war kommen neue Risse ins haus (bj 1955) jetzt habe ich durch Zufall wieder zwei...
  5. Risse nach Kälte
    Risse nach Kälte: Hallo, wie jedes Jahr wenn es die ersten Tage frostig und kalt war kommen neue Risse ins haus (bj 1955) jetzt habe ich durch Zufall wieder zwei...
