wie würdet ihr diese Decke erstellen?
Diskutiere wie würdet ihr diese Decke erstellen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Habe ich gerade auf Kleinanzeigen gefunden. Muß ein nettes Badezimmer werden. Aber wie würdet ihr diese Decke die da gefordert wird erstellen?...
  1. 415B
    415B
  2. DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    ich würde eine Schablone mit dem Radius bauen aus einen Holzwerkstoffplatte mit einer Handoberfräse... dann auf der Baustelle die Schablone am Rigips befestigen und dann dann mit einem Bündigfräser entlang fahren..
  3. Alex88
    Ich würde mir die Schablone sparen, bin aber Trockenbauer und kein Schreiner.....
    2 Platten nebeneinander legen, Rundung aufzeichnen, mit der Stichsäge nachschneiden und den Rest mit einem Schleifklotz
    verfeinern
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich vermute die Frage zieht darauf ab, wie man Rigips in einen 3m Bogen biegen kann.
    11ant und 415B gefällt das.
  5. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Und wir sollen jetzt die Ausführungsplanung übernehmen?
    BaUT und 11ant gefällt das.
  6. Alex88
    Ja, könnte auch ein Gewölbe sein
    Nicht für den Preis,
  7. 415B
    415B
    Für eine Schablone braucht man eine Vorlagen wenn ich als Laie es machen würde von
    3 Stück a 3 Meter mal 170cm. Das bekommt man nicht aus Rigips raus. Und selbst wenn müsste man die Schablonen teilen. Aber welches Material würdet ihr im bzw. über dem Bad nehmen?
  8. 415B
    415B
    Das ist nicht mein Bad und ich werde es nicht ausführen würde aber gerne lernen wie man so eine Badezimmerdecke gestaltet. Im normalen Trockenbau würde ich Tischlerplatte nutzen.
  9. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Hier lernst du alles was du wissen musst.
    Fred Astair gefällt das.
  10. 415B
    415B
    Genagelt und mit einer "Axt" behauen. Danke für diese Filmchen:respekt
  11. Alex88
    Das war 1955 schon Murks, und ein Gewölbe kriegst du schon gar nicht hin
    BaUT gefällt das.
  12. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Immerhin wollen "Klaus" und "Peter" (beide aus Kopenick) das beide auch in etwa derselben Größe zum gleichen Preis ;-)
  13. Fabian Weber
    Gekrümmte Wände habe ich schon umgesetzt. Der Trockenbau hat dann aber lieber dünnere GK-Platten genommen und diese angefeuchtet.
  14. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich habe das mit ausgeschnittenen Sperrholz fuer die Rundung (Abstand ca. 60 cm) und dann 6mm GK in die Rundung gebogen. Wird nach 2 Lagen schon sehr stabil. Perfekt Rund. Fuer 2000 Euro aber nie zu machen. In DIY kommt das hin.
    11ant gefällt das.
  15. BaUT
    415B und hanghaus2000 gefällt das.
  16. 415B
    415B
    geile Sache, noch nie vorher gesehen. Dafür aber nur in Italien erhältlich. Aber mitgedacht haben die jedenfalls
  17. nordanney
    ICH würde mir einfach passend gebogene Profile kaufen und dann mit den passenden 6mm Rigipsplatten belegen.
    Ist doch kein Hexenwerk. Kunden hatten mal bei Protektor sich eingedeckt. Luxus-ETW-Segment.
  18. 415B
    415B
    So wie es aussieht kann man auch normale CD Profile nehmen und alle 7 cm mit der Flex einschneiden und dann entsprechend formen.
  19. nordanney
    Ja. Wenn du einen perfekten Bogen damit hinbekommst, kannst du das machen. Alle anderen nehmen „richtig“ gebogene Profile, damit es am Ende gut aussieht.
    Alex88 gefällt das.
wie würdet ihr diese Decke erstellen? - Ähnliche Themen
  1. Wie würdet ihr (Fliesenleger) das lösen
    Wie würdet ihr (Fliesenleger) das lösen: Ich hab mal ein fiktives Beispiel. Neubau, bodengleiche Dusche. Geberit Wandablauf. 30x60 Fliesen. Boden und Duschwände Deckenhoch abgedichtet mit...
  2. Hilfe, würdet ihr so eine Arbeit akzeptieren?
    Hilfe, würdet ihr so eine Arbeit akzeptieren?: Hallo Zusammen, ich bin Marc und gerade an einem Neubau mit einem Generalunternehmer. Nachdem der Rohbau im Untergeschoss fertiggestellt war,...
  3. Zaun montieren wie würdet ihr es tun
    Zaun montieren wie würdet ihr es tun: Bräuchte mal paar tipps bin mir unschlüssig wie man das so einfach wie möglich montieren könnte ob das einfach mit bohren,betonieren usw möglich...
  4. Würdet ihr ein solches Tool für eure Planung nutzen?
    Würdet ihr ein solches Tool für eure Planung nutzen?: Moin zusammen, hier mal eine etwas andere Frage. Wir basteln gerade an einer neuen Lösung für die Entwurfsplanung zwischen Architekten und...
  5. wie würdet ihr es machen? Oberste Decke Dämmen
    wie würdet ihr es machen? Oberste Decke Dämmen: Hallo an euch, mich würden mal eure Ideen zum Dämmen meines Dachbodens interessieren. Zustand ist: Rohdecke Holzbalken dazwischen Betonähnliches...
