100.000 Euro Sanierungsbudget - was würdet Ihr angehen?
Diskutiere 100.000 Euro Sanierungsbudget - was würdet Ihr angehen? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, lange Zeit stiller Mitleser, nun geht es auch bei mir ins Eingemachte. Haus aus 1987 ist gekauft. Wir haben uns schon sehr...
  1. liberaldeter
    liberaldeter
    Heute
    Haus aus 1987 ist gekauft. Wir haben uns schon sehr viele Gedanken gemacht, viel gelesen, auch mit einem Architekten gesprochen, Energieberater hat sich das Haus auch schon angeschaut. Wollten jetzt nochmal den Weg über das Forum gehen, um neue Blickwinkel zu lernen sowie die ganzen Ideen, Gespräche und Gedanken etwas einordnen zu können.
    Meine Frage vorweg: wie würdet ihr 100.000 EUR investieren?
    Die Daten zum Haus:
    • Allgemein: Baujahr 1987, 120 qm, 1,5 Geschosse, vollunterkellert. Energiebedarf laut Bedarfsausweis: Klasse E 159 kWh/(m²a)
    • Außenwände: 30er Liapor, verputzt, ungedämmt. U-Wert laut Recherchen und Ubakus: ~0,7-0,8. Fassade ist noch in einem guten Zustand (Anfang 2000er neu gestrichen).
    • Fenster: Holz mit baujahrstypischer 2-fach Verglasung. U-Wert geschätzt 2,5. Rolläden baujahrstypisch.
    • Heizung: Öl aus dem Jahr 2004, voll funktionsfähig. Heizkörper.
    • Dach: Betonziegel, Dachlattung, keine Unterspannbahn o.Ä., in einem guten Zustand. Zwischensparrendämmung (16er Sparren) bis in den First, alukaschierte Glaswolle (Rollisol) 120mm. U-Wert laut Ubakus: 0,31, Kehlbalkendecke zum Spitzboden ist ungedämmt. Holzverkleidung innen im OG soll definitiv durch Rigips erneuert werden
    • Keller: Kellerdecke ungedämmt, ebenso wie Außenwände und Bodenplatte (baujahrstypisch).
    • Sonstiges: Elektrik bereits 3-adrig, hier wären „nur“ eine Modernisierung des Zählerschranks sowie kleinere Arbeiten notwendig. Wasserleitungen aus Kupfer, bleiben drin. Bäder wurden bereits erneuert. Küche, Außenanlage separat.
    Mir ist bewusst, dass eine Einschätzung über das Internet immer schwer ist. Stellt euch einfach eine grüne Wiese vor: angenommen, das Haus ist in einem guten Zustand und es bestehen keine offensichtlichen Mängel, Schäden oder Reparaturbedarfe: welche energetische Maßnahmen würdet ihr wählen, um 100.000 Euro loszuwerden?
  2. Fabian Weber
    Ich würde die Gläser der Holzfenster tauschen und die Kellerdecke dämmen. Eventuell noch die Haustür angehen.
    Hast Du Heizkörper oder FBH. Jedenfalls würde ich die Heizung so optimieren, dass diese für den Betrieb einer Wärmepumpe geeignet ist.
    Wenn dann noch Geld übrig ist, dann PV installieren.
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Dach natürlich :)
    Jo Bauherr gefällt das.
  4. chris84
    chris84
    Ich würd die Bude luftdicht machen (Fenster neu, Dach ertüchtigen etc.), eine Lüftungsanlage einbauen, PV aufs Dach und mich auf die WP vorbereiten.
    Übrigens wird der
    günstiger, wenn er i.V. mit einer PV erneuert wird. Dann entfällt nämlich auch hierauf die Mehrwertsteuer.
100.000 Euro Sanierungsbudget - was würdet Ihr angehen? - Ähnliche Themen
  1. 850 Euro/m³ + 13% GU-Aufschlag
    850 Euro/m³ + 13% GU-Aufschlag: Guten Abend, der erste GU bietet mir für mein Projekt (EFH 180qm + Keller) folgende Konditionen an: 850 Euro/m³ = ca. 1.000.000 Euro für...
  2. ZEIT ONLINE sucht: Hausbau unter 300.000 Euro mit Fertighaus
    ZEIT ONLINE sucht: Hausbau unter 300.000 Euro mit Fertighaus: Für ZEIT ONLINE bin ich auf der Suche nach jemanden, der vor nicht zu langer Zeit für unter 300.000 Euro ein Haus mit der Fertigbauweise gebaut...
  3. Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?
    Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?: Liebe Community, wir möchten eine Mietwohnung, knapp 130 m2, elektrisch sanieren, da fast überall nur 2-adrige Leitungen vorhanden sind. Leider...
  4. Miete Baustrom Anschlußschrank mit Verteilerschrank 5m Kabel - 1.800 Euro
    Miete Baustrom Anschlußschrank mit Verteilerschrank 5m Kabel - 1.800 Euro: Hallo, wir bauen mit einem Generalbau Unternehmen. Wir haben jetzt von dem Rohbauer ein Angebot über den Baustrom bekommen. Für 10 Monate...
  5. Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro?
    Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro?: Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro? Man könnte ja auch einfach Estrich machen, dann den Abflus dort...
