Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
Diskutiere Leitungen für Klimaanlage in Außenwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  1. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Servus!
    Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich bereits Rücksprache gehalten. Die Vorbereitungsarbeiten würde ich machen, er die Fertigmontage.
    Die Außeneinheit soll aufs Dach: Das Haus hat zwei Vollgeschosse (EG und 1. Stock) plus einen nicht ausgebauten Dachboden (Walmdach).
    Das Haus soll 4 Inneneinheiten bekommen: Drei im OG und eine im EG.
    Die Verlegung der Leitungen zu den drei OG-Einheiten ist einfach. Zwar ist die Decke zwischen OG und DG gedämmt, es liegt aber keine Fußbodenheizung drin.
    Über den Anschluss der Einheit im EG habe ich jetzt viel nachgedacht.
    Auf Bildern ist gut zu sehen, dass die Leitungen der Fußbodenheizung im OG recht nach an der Wand liegen. Hier zu bohren, um die Leitungen ins EG zu ziehen, ist mir zu heikel. Außerdem möchte ich keine Kabelkanäle. Die Leitungen müssten also in die Wand, was auch wieder schwierig ist, weil wir in den entsprechenden Räumen Strukturtapete an der Wand haben. Ich müsste also die gesamte Wand neu tapezieren, worauf ich keine Lust habe.
    Der wichtigere Punkt ist aber, der mit der Fußbodenheizung... und dass die Decke viel Stahl drin hat. Hier ein Loch zu bohren/zu stemmen, das weit genug in der Wand sitzt, als dass man dort dann die Leitungen reinpacken kann... Frickelarbeit.
    So kam mir die Idee, die Leitungen in der Außenwand zu verlegen; und zwar von außen.
    Das Haus hat keine künstliche Dämmung, sondern besteht aus 36,5 cm starken Porenbetonsteinen + Außenputz.
    Meine Idee war daher, die Wand von außen einzuschlitzen, gedämmte Kälteleitung und Strom reinlegen, die Schlitze mit Porenbeton Füllmörtel verschließen, Putz drauf, streichen, fertig.
    Vermutlich werde ich den Farbton nicht zu 100% treffen und man wird den Schlitz erkennen, aber das ist mir allemal lieber, als ein Kanal an der Wand!
    Das Argument "...wenn man da mal ran muss..." ist auch etwas wackelig. Wenn man danach geht, dürfte ja gar nichts unter Putz verlegt werden.
    Meine Frage betrifft daher auch nur das eigentliche Vorgehen:
    Spricht etwas dagegen, die Leitungen sozusagen "unter Putz" in die Außenwand zu legen?
  2. Deliverer
    Deliverer
    Nö, kann man machen. Bördelstellen auf der Strecke vermeiden.
    Einfacher wäre ein Regenfallrohr in gleicher Farbe die echten.
  3. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Das verstehe ich net.
    Kannst du das erklären?
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Außen ein Regenfallrohr montieren und darin die Leitungen laufen lassen. Das sieht von außen dann völlig normal aus und du sparst dir den ganzen Aufwand.
    Deliverer gefällt das.
  5. Deliverer
    Deliverer
    Jop. Ich hatte ein "wie" vergessen und war in Eile. Aber artibi hat sich ja die Zeit genommen. Danke. :-)
  6. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Keine schlechte Idee...
    Da denke ich mal drüber nach, wobei mir die Sache mit dem eingeputzten Leitungen noch immer am besten gefällt... wenn man halt die Farbe gut hinbekommt.
  7. Martina912
    Martina912
    glaube "einfacher Zugang bei Wartung" > "sieht schöner aus" wenn man langfristig schaut. Finde das Argument jetzt auch nicht wackelig, weil wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich lieber alles zugänglich haben und nicht unter Putz. das heißt, wenn ich die Option habe... letztendlich weiß man aber nie, ob man sich hinterher ärgert oder nicht. Oder wie hoch die Chance ist, da wirklich nochmal dran zu müssen...
  8. Deliverer
    Deliverer
    Generell bin ich bei dir @Martina912, aber KM-Leitungen ohne Bördelstellen brauchen halt einfach keine Wartung...
  9. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Was haben Bördelstellen mit Zugänglichkeit zu tun?
    Stehe auf dem Schlauch...
  10. Deliverer
    Deliverer
    Das ist der einzige Teil einer Kältemittelleitung, der kaputt gehen kann. Die Leitung selbst kannst du viele Gerätegenerationen lang verwenden, ohne dass du dran musst.
  11. Huizhaecka
    Huizhaecka
    So ein Fallrohr kommt halt über Jahrzehnte und Generationen seltener in Kontakt mit einem Bohrer als eine perfekt unsichtbar gemachte Installation. Bei uns haben die die Gasleitung in die Wohnung unterputz verlegt - in einem Bereich wo es nicht unwahrscheinlich ist ein Schlüsselbrett, einen Spiegel o.ä. zu montieren. Hab zum Glück vorsichtig einen Probeschlitz gemacht - denn dorthin sollte die Unterverteilung kommen. Wurde dann eine Trockenbau Vorsatzschale. Doku gibt es keine... Eigentlich gehört da eine Plakette auf die Wand mit entsprechenden Daten - macht aber keiner - und wenn dann ist die Wahrscheinichkeit frei nach Murphyś Law hoch, bei dieser Aktion die Leitung zu beschädigen.
  12. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Ich hatte jetzt nicht vor, ein Schlüsselbrett an meine Außenwand zwischen 2,40 - 6 m aufzuhängen. ;-)
    Aber ja, ich weiß, was du meinst...
  13. Huizhaecka
    Huizhaecka
    :-) macht an der Aussenwand zugegeben wenig sinn... Ein Spalier, Leitungswege für Glasfaser (wenn innen nichts geht),Außenbeleuchtung, ein Dach für Brennholz usw. Über die Jahre wird schon so einiges an Fassaden montiert. Dokumentiert eher selten. Bzw. sind die Pläne und Fotos dann in Ordnern versteckt und Nachfolger, sei es Erben oder Käufer wissen nicht was da ist.
Leitungen für Klimaanlage in Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
    Leitungen für Klimaanlage in Außenwand: Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  2. Leitungen verlegen KS 11,5cm
    Leitungen verlegen KS 11,5cm: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den...
  3. KWL: Leitungen führen durch Garage
    KWL: Leitungen führen durch Garage: Guten Tag, mein Name ist Marc und ich habe folgende Fragen an Euch Experten: In meiner Immobilie mit 10 Wohnungen wurde eine zentrale KWL...
  4. Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln
    Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln: Hallo ihr Lieben, bei mir wurde eine Klimaanlage installiert und wir haben die Leitungen in eine tragende Betonwand verlegt. Siehe Bilder. Nun...
  5. Leitungen, Rohre für Klimaanlage planen
    Leitungen, Rohre für Klimaanlage planen: Hallo zusammen, im Zusammenhang mit anstehenden Renovierungsarbeiten im Schlafzimmer (25 qm), will ich die Möglichkeit schaffen, später ohne...
