Braucht Abschrimfarbe gegen Elektrosmog eine Erdung?
Diskutiere Braucht Abschrimfarbe gegen Elektrosmog eine Erdung? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich will an einer Schlafzimmerwand Abschormfarbe anstreichen damit die WLAN strahlen des nachbarn nicht mehr so stark durch die Wand...
  1. Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    ich will an einer Schlafzimmerwand Abschormfarbe anstreichen damit die WLAN strahlen des nachbarn nicht mehr so stark durch die Wand kommen:
    Habe dabei folgenden Hinweis gelesen:
    Erdung von einer Fachkraft erforderlich! Im Innenbereich mit Erdungsband EB und Erdungsset ES, im Außenbereich mit Erdungsset ESA.
    Abschirmfarbe HSF54
    So ganz will mir das nicht einleuchten, denn eine Wandfarbe sollte sich h durch WLAN Strahlung nicht Elektrostatisch aufladen können, sondern würden sich auch andere Metallgegenstände Elektrostatisch aufladen.
    Wüsste auch nicht, wie man die Wand erden sollte :-)
  2. driver55
    driver55
    Pforzheim
    415B, 11ant und Fred Astair gefällt das.
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Mir leuchtet auch so einiges nicht ein. Unter anderem, mit was für Mist man Leuten Geld aus der Tasche ziehen kann.
    Fabian Weber, msfox30, seaway und 5 anderen gefällt das.
  4. nordanney
    Bist also so einer, den auch nicht einleuchtet, wenn er verarscht wird und ihm Geld aus der Tasche gezogen wird. So eine Farbe nützt gar nichts, sofern du keinen Alu-Hut trägst und keinen Ursula Akkumulator nutzt. Hat das der Verkäufer nicht gesagt?
    msfox30, Jo Bauherr, Netzer und 2 anderen gefällt das.
  5. 415B
    415B
    Ein Aluhut ist günstiger als Abschirmfarbe auf eine Wand zu pinseln. Ich würde Bleiplatten aus der Medizintechnik noch anfragen.
  6. simon84
    Die Farbe ist bestimmt wirksam
    Viele der Anwender werden stressbedingt oder andere psychologische Begleiterscheinungen haben.
    Besonders in diesem Bereich wirken Placebo sehr gut, wenn man nichts davon weiß, dass technisch eine Wirkung ausgeschlossen ist.
    Ansonsten ist das technisch schon richtig, dass bei einer kohlerfaserbasierten Beschichtung eher bei HF eine Wirkung zeigt, dort macht eine Erdung wenig Sinn.
    bei NF also zB 50 Hz aus Stromnetz würde sie mehr Sinn
    machen, allerdings wäre es dann besser die Ursache zu beheben zB geschirmte NYM Kabel etc wie man es bei besonderen Anforderungen in Labor etc macht
    BaUT gefällt das.
  7. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Mit so einer Frage bist du in einem professionellen Forum ein gefundenes Fressen ehrlich gesagt. "Die meisten" die mit solchen Problemen um die Ecke kommen ordne ich auch ehrlich gesagt in die Kategorie "Spinner" bzw. Aluhutträger ein. Ich hatte auch mal einen Nachbarn der sich mehrfach bei mir Beschwerte, dass mein WLAN ihm den Schlaf raubt. Nachdem ich das WLAN "versteckt" habe (SSID versteckt), so dass er es an seinem Laptop nicht mehr sehen konnte (mit den normalen Mitteln von IT-Neutralen Anwendern) hat er sich bedankt und gesagt er schläft wieder sehr viel besser. Davon abgesehen, nur weil so eine Sensibilität aktuell nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist, muss es ja nicht heißen dass es das nicht gibt.
    Nichts desto trotz halte ich das von dir verlinkte Produkt mehr für ein Placebo / Schlangenöl. Auch dieses starke bewerben von "TÜV-SÜD" Zertifziert macht mich stutzig. Das Produkt ist z.B. rein auf seine Eigenschaften als Dispersionsfarbe zertfiziert, nicht für seine abschirmende Wirkung. Die Abschirmende Wirkung wird, wenn ich die Herstellerseite richtig lese nur vom "eigenen Labor" bestätigt. Was das genau bedeuten kann darf jeder für sich selbst interpretieren.
    Ich könnte mir vorstellen, dass eine standard alukaschierte Tapete hier genau so gut funktioniert und günstiger kommen könnte. Wichtig dabei nur ist, dass du sie auch als einfache alukaschierte Tapete kaufst. Das gleiche Produkt gibts nämlich auch noch als Abschirm-Tapete. Eigentlich das gleiche, beinhaltet aber oftmals 400-800% Esoterikaufschlag im Preis.
    chris84, seaway und Jo Bauherr gefällt das.
  8. simon84
    Ich behaupte mal dass diese sogar deutlich besser funktionieren wird, was die technische Funktion angeht
    Fasanenhof gefällt das.
  9. BaUT
  10. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Tapeten haben auch den Vorteil, dass man sie leichter wieder ablösen kann.
    Das gilt besonders für strahlungssicher gemachte Türen und Fenster. ;)
  11. #11 ichweisnix, 15.02.2026 um 15:08 Uhr
    ichweisnix
    ichweisnix
    simon84, Dipol und chris84 gefällt das.
  12. 415B
    415B
    Die Fachwelt spricht von einem Bunker?
  13. Dipol
    Dipol
    Als Blitzschutzfachkraft war es mir nie vergönnt eine EMP-sichere Gebäudeplanung zu machen.
    Mein unernst gemeinter Kommentar sollte nur darauf hinweisen, dass Elektro-Smog auch über Fenster und Türen eindringen kann. ;)
    BaUT und simon84 gefällt das.
  14. ichweisnix
    ichweisnix
    Nein.
  15. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Dann so metallbedampfte Glasscheiben wie sie in dem (Glas)-Bürogebäude verbaut waren in dem ich mal gearbeitet habe. Fenster zu: 1-2 Balken Edge auf dem Handy, Fenster auf: 4G/5G Vollausschlag.
  16. simon84
    solche Räume gibt es häufiger als man denkt, in denen alle möglichen Register gezogen werden.
    Ich kenne gewisse Besprechungsräume da ist das so
    Abschirmung und dann noch Jammer im Raum Etc
  17. Huizhaecka
    Huizhaecka
    Man kann sicher alles machen - und je nach Betrieb oder Behörde sehr sinnvoll. Beim Schlafzimmer habe ich meine Zweifel. Wenn, dann muss man selbst sehr konsequent sein. Handy, DECT Telefon, also jedes Funkgerät in so einem Raum muss seine Sendeleistung erhöhen um sicher mit einer Basis kommunizieren zu können. Im Extremfall hat man dann mehr Strahlung im Raum als ohne Abschirmung.
  18. 415B
    415B
    Ja sind in Berlin öfters beim BND zu finden.
  19. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich dachte, eine gute Abschirmung erreicht man durch ein feinmaschiges Drahtgewebe unter der Tapete. Dieses kann man dann auch in Form eines "Fliegengitters" vor die Fenster setzen und erreicht so ziemlich sicher einen perfekten faradayschen Käfig.
    Zugegeben, die Alukaschierten Tapeten sind da doppelt wirksam, aber wenn es darum ginge, die individuellen Schirme zu verbinden wäre Draht besser nachvollziehbar.
    Bei einer Farbe würde ich halt generell bezweifeln, dass man damit eine irgendwie taugliche Leitfähigkeit erreicht.
  20. petra345
    Wenn ich ein elektrisches Feld abschirmen will, brauche ich eine Verbindung mit "Erde", Masse, Gehäuse oder ähnliches. Auf der Raumstation hat man allerdings keinen Behälter mit Erde an Bord.
    Die gesundheitlichen Beschwerden (Havanna Syndrom) entstehen erst bei sehr viel größeren Strahlungsleistungen.
    Der Kollege, der den Langwellensender in der Einflugschneise des Flughafens betreute, fühlte sich jedenfalls in seinem Liegestuhl neben der Antenne jahrelang sehr wohl und machte seine Arbeit im Traum.
Braucht Abschrimfarbe gegen Elektrosmog eine Erdung? - Ähnliche Themen
  1. Welches Ersatzteil braucht man hier?
    Welches Ersatzteil braucht man hier?: Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber vielleicht kann mir jemand helfen das richtige Ersatzteil für meine Balkontür zu finden:...
  2. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  3. Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten
    Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten: Hallo zusammen, Wir stehen vor folgendem Problem: Neubau-Mehrfamilienhaus ist mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (WPE-I 33 H 400 Premium)...
  4. Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002
    Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002: Liebe Bauexperten, wir besitzen ein Reiheneckhaus Baujahr 2002 (ca. 130 qm; Keller + 3 Geschosse; noch die erste Gasheizung; keine Photovoltaik,...
  5. Firma braucht zu lange - ewige Baustelle
    Firma braucht zu lange - ewige Baustelle: Hallo zusammen, wir haben Anfang des Jahres die Sanierung unserer Fassade in Auftrag gegeben, was Gerüststellung, Abbruch Altfassade, Entsorgung....
