Wanddurchbrüche verschließen
Diskutiere Wanddurchbrüche verschließen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich möchte in meinem Haus von 1890 die alte Raumstruktur wiederherstellen. Das EG wurde für die gewerblich Nutzung zu einem...
  1. #1 achiMZ, 15.02.2026 um 16:45 Uhr
    achiMZ
    achiMZ
    die gewerblich Nutzung zu einem großen Raum umgebaut. Um die Wände entfernen zu können,
    wurden große Stahlträger eingezogen. Die Raumhöhe beträgt 3.60m.
    Die rot eingerahmten Wände wurden entfernt.
    Die Wände sollen wieder massiv verschlossen (kein Trockenbau) und verputzt werden.
    Was nimmt man da am besten für Steine? Mit einfachen Ziegelsteinen wäre es wieder original.
    Mit großen Hohlziegeln ist man schneller fertig. :D
    Das Treppenhaus wird unbeheizt bleiben! Hätte ein Stein dahingehend Vorteile? Ja Trockenbau
    könnte man dämmen. :o
    Gibt es bei dieser Größe der Durchbrüche noch etwas bezüglich der Verankerung zu beachten?
    Schon mal vielen Dank für eure Ratschläge! ;)
    VG achiM
  2. 415B
    415B
    Ich hätte KS genommen über das Format lässt sich streiten.
  3. achiMZ
    achiMZ
    Hallo 415B,
    danke für deine Idee. Wie schaffe ich da die Verbindung zu den bestehenden Wänden?
  4. 415B
    415B
    Zahnverband oder und Mauerwerksanker?
    achiMZ gefällt das.
  5. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Gasbeton nimmt man vernünftigerweise dafür. Jede 2. Reihe mit VA - Lasche
  6. achiMZ
    achiMZ
    Warum vernünftigerweise? :confused::D
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Mach das bloss nicht "vernünftig" - dem winzigen Ausschnitt nach zu urteilen, muss das ja mal 'ne richtig geile Butze gewesen sein. Die hat es nach allem, was ihr angetan wurde, doch bestimmt verdient, so weit wie möglich wieder hergestellt zu werden.
    achiMZ gefällt das.
  8. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Leichteres Material, weniger Feuchteeintrag: Nach Verputz sieht das aus wie im Ursprungsbaujahr......
    achiMZ gefällt das.
  9. 415B
    415B
    Dann kannst du auch Rigips und Ständer nehmen wenn es dir um Feuchtigkeit geht.
    Du kannst ja mal auf Kleinanzeigen gucken da werden oft alte Ziegelsteine verschenkt aber das nur im NF.
  10. achiMZ
    achiMZ
    Vielen Dank für eure Gedanken!!
    @VollNormal Aus dem Grund scheiden Trockenbauch varianten aus! ;)
    @Viethps Danke, das sind auf jeden Fall schlüssige Argumente!
    @415B Mit alten Ziegeln hatte ich auch schon geliebäugelt! Meine Bedenken wären da aber: Kann man da sicher sein das es nix belastetes hat (z.B. H-Schwamm).
    Am passendsten wären Ziegel im Reichsformat. Das wären dann sicher aber ein paar Paletten. :o
Wanddurchbrüche verschließen - Ähnliche Themen
  1. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  2. Estrich nach Wanddurchbruch ausbessern mit Türdurchgang
    Estrich nach Wanddurchbruch ausbessern mit Türdurchgang: Hallo zusammen, ich renoviere gerade eine Wohnung und habe die Trennwand zwischen Küche und Esszimmer entfernt. Die 10cm breite Fuge im...
  3. Bodenfuge nach Wanddurchbruch verschließen
    Bodenfuge nach Wanddurchbruch verschließen: Hallo zusammen, folgendes Anliegen: wir haben ein Fertighaus (Holzständerbauweise) vor wenigen Monaten gekauft und sind gerade am...
  4. Wanddurchbruch verschließen
    Wanddurchbruch verschließen: Hallo in die Runde, vor einigen Monaten hat der Elektriker hier für eine Erdleitung ein Loch von einem Kellerraum zum anderen gebohrt....
  5. Wanddurchbruch für Klima Split Gerät richtig verschließen
    Wanddurchbruch für Klima Split Gerät richtig verschließen: Ich bin dabei ein Klima Split Gerät zu installieren. Jetzt stelle ich mir die Frage, gibt es eine bestimmte vorgehensweise (Vorschrift) wie die...
