Deckenaufbau im EFH
Diskutiere Deckenaufbau im EFH im Dach Forum im Bereich Neubau; wenn meine Zunft kommt und irgendwelche Spots installieren will. ja, ich weiß: " Der Tod jeder Dampfbremse ist der Elektriker";) Aber dein...
  1. ToTi
    Aber dein Argument macht Sinn!
    Vanitas24 gefällt das.
  2. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Aber bitte nicht verallgemeinern, ich würde mir selbst das Zertifikat "Luftdichtheitssensibilisiert" ausstellen. ;)
    Leider bin ich hier (unverschuldet) Leidgeprüft und predige das deshalb nicht aus Klugscheißerei (zumindest nicht nur) sondern aus berechtigter Sorge um den Dachstuhl von Selbermachern.
    Deshalb auch der ehrlich gemeinte Hinweis an @Vanitas24 bitte fühle dir nicht auf den Schlips getreten.
    Im letzten Bild hast du die Dämmung jetzt oben aufs OSB gepackt, das hatte ich vorher schonmal gefragt.
    Bitte erklär mal den ganzen Umfang was du vorhast. Das einziehen einer Decke im Raum mit Zusatzdämmung kommt ja nicht von ungefähr.
    Umbau Dachgeschoss zum Wohnraum?
    Wie wurde das vorher genutzt?
    Bilder sagen mehr als 1000 Worte
    Was kommt noch? Fenster tauschen? usw. usw.
  3. #23 Vanitas24, 17.02.2026 um 13:20 Uhr
    Vanitas24
    Vanitas24
    Gestern
    Ok, ich greife das Ganze noch einmal auf:
    Das Einfamilienhaus wird kernsaniert. Das Dach wird bzw. wurde neu eingedeckt, da noch alte Asbestplatten darauf lagen. In der Dachschräge wurde nicht gedämmt, da sonst der Dachboden mitbeheizt werden würde. Der Dachboden wird kein Wohnraum, da die Dachhöhe sehr niedrig ist. Deshalb wird die Decke gedämmt.
    Durch den „Nagelbinder“-Aufbau verlaufen die Sparren (nennt man die so?) ja auch horizontal über das gesamte Gebäude – siehe Skizze in meinem ersten Beitrag. Die Sparren haben hier eine Höhe von ca. 13 cm, deshalb haben wir zwischen den Sparren 14 cm Mineralwolle gedämmt. Obendrauf habe ich OSB3-Platten verlegt, damit der Dachboden begehbar ist und etwas aufgeräumter wirkt.
    Als fertiger Deckenaufbau ist eine freihängende Trockenbaudecke geplant. Das Ständerwerk (also CW-Profile) ist 100 mm breit, da die Spannweite der Zimmer ca. 4 Meter beträgt. Zwischen den Trägern soll die zweite Dämmschicht (10 cm) eingebracht werden.
    Die Dampfbremse sollte ursprünglich zwischen den beiden Dämmschichten liegen, damit ich unten eine saubere Installationsebene habe. Wie ich inzwischen erfahren habe, ist das technisch keine gute Lösung. Die Dampfbremse direkt hinter den Gipsplatten zu platzieren, ist wegen Schrauben, Lampen etc. „aufwendig und unsicher“.
    Ich werde die zweite Dämmschicht jetzt ganz oben auf die OSB3-Platten verlegen. Wie gesagt, der Dachboden kann wegen der geringen Höhe nicht genutzt werden, höchstens als Stauraum für kleinere Dinge – darauf kann ich aber verzichten. Die Dampfbremse kann dann zwischen Ständerwerk und Sparren verlegt werden, sodass ich eine saubere Installationsebene habe. Diese wird raumweise angeschlossen und an den Wänden verklebt.
    Wegen der Elektrik:
    Die Elektrik war teilweise veraltet, teilweise neu, aber auf Putz verlegt. Deshalb haben wir uns entschieden, diese ebenfalls komplett zu erneuern. Die Zuleitungen führen vom Keller über einen Kabelkanal im Treppenhaus zum Dachboden und von dort aus weiter zu den Räumen. Der Übergang in den Zimmern ist, wie gesagt, unter Putz verlegt, ohne Rohre, direkt eingegipst. Einzig die Kabel für die Deckenlampen stellen ein Problem dar, da sie aktuell unter der bereits verlegten ersten Dämmschicht hängen (quasi unten an den Sparren befestigt).
    Die Mauerkronen (Leichtbeton) sind oben offen – das habe ich bisher nicht bedacht. Stellt das ein Problem dar? Oben drüber ist ja die Dämmung und die OSB3-Platte.
    Die Fenster sind aktuell in Ordnung und werden (budgetbedingt) in Zukunft getauscht. Die Fassadendämmung (EPS 12 cm) wird bereits jetzt gemacht, da das Gerüst schon steht.
    Bilder kann ich aktuell keine Machen, da ich die nächsten Tage nicht auf der Baustelle bin. Ein altes Bild habe ich noch gefunden.
    Ich danke euch bisher für die Hilfe!
    StupidHome gefällt das.
  4. #24 StupidHome, 17.02.2026 um 14:23 Uhr
    StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Warum? Statik? Aber OSB oben drauf und ggf. als Lagerfläche nutzen geht?
    Kommt auf die Ausführung der Installation an. Im Zweifel geht über Flankendiffusion die Feuchtigkeit in die Dämmung die zwischen Dampfbremse unten und OSB oben eingesperrt ist.
    Gut zu wissen
    Ist die Mineralwolle schon da oder warum der Aktionismus? Warte doch mal ab, evtl. gibt es Lösungen die nix kosten aber nachher eine vernünftige Ausführung abbilden, dafür musste aber ggf. nochmal an das OSB ran
    Ich würde jetzt mit weiteren Ratschlägen abwarten bis du noch ein paar Fotos reinstellst.
    Interessant sind da Details wie Mauerkronen der Außenwände.
    Ein Bild vom Nagelbinder aus der Dachboden-Perspektive
    Aktueller Zustand der OSB Verlegung, gerade im Bereich der Durchdringungen der Binder
Deckenaufbau im EFH
Deckenaufbau im EFH - Ähnliche Themen
  1. Deckenaufbau bei Holzständerbauweise - Wasserschaden
    Deckenaufbau bei Holzständerbauweise - Wasserschaden: Bei einem Fertigteilhaus Bj. 1996 in Holzständerbauweise (kein Markenhaus) besteht der Deckenaufbau aus Spanplatte oben und unten an den...
  2. Altbausanierung, neuer Deckenaufbau Holzbalkendecke, Trockenbau
    Altbausanierung, neuer Deckenaufbau Holzbalkendecke, Trockenbau: [GALLERY]Moin zusammen, mich treibt gerade das Thema Deckenaufbau der obersten Geschossdecke um. Was mittlerweile klar ist: Auf dem Dachboden...
  3. Deckenaufbau
    Deckenaufbau: Hallo Ist es üblich, Betondecken mit Betonkontakt zu grundieren und dann zu verputzen wenn da eine Dampfbremsfolie und eine GK Unterdecke mit...
  4. Brandschutztechnischer Deckenaufbau von Sozialräumen einer Lagerhalle
    Brandschutztechnischer Deckenaufbau von Sozialräumen einer Lagerhalle: Guten Tag :) für meinen Betrieb habe ich eine Lagerhalle errichtet. Die Lagerhalle wurde als Stahlbau ausgeführt, wobei bis auf eine Höhe von...
  5. Wie plant ihr den Flachdachaufbau/ Deckenaufbau
    Wie plant ihr den Flachdachaufbau/ Deckenaufbau: Wie plant ihr den Aufbau einer Decke, eines Flachdachs? Damit meine ich alle Bestandteile, welche auf der tragenden Konstruktion aufliegen:...
