Dampfbremse nach Holzkonstruktion - was beachten?
Diskutiere Dampfbremse nach Holzkonstruktion - was beachten? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir wollen unser belüftetes Kaltdach (Flachdach) mit einer Zwischensparrendämmung dämmen. Zur Zeit ist noch keine Dämmung im Dach, unsere Rohbauer...
  1. Hnnmnn
    Hnnmnn
    Mittwoch
    Wir wollen unser belüftetes Kaltdach (Flachdach) mit einer Zwischensparrendämmung dämmen. Zur Zeit ist noch keine Dämmung im Dach, unsere Rohbauer haben allerdings schon die Unterkonstruktion für die spätere Beplankung angebracht (quer zu den Sparren).
    Wir bringen jetzt noch die Dämmung ins Dach und unsere Rohbauer installieren die dampfbremse, die dann ja aber (von innen gesehen) erst nach der Holzlattung kommt.
    Aufbau unseres Dachs von oben nach unten:
    Bitumenbahnen
    Holzschalung
    Luftraum (Kaltdach)
    Sparren und Dämmung
    Unterkonstruktion
    Dampfbremse
    Gipskartonplatten (oder Ähnliches?)
    Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass die Dampfbremse dort falsch ist und eine Stufe höher müsste, also nach Dämmung und vor Unterkonstruktion. Jetzt ist die Konstruktion aber wie gesagt schon angebracht. Worauf muss ich jetzt achten und kann ich das Dach guten Gewissens so aufbauen? Laut Rohbauer ist das so kein Problem, aber einige Foren und KI haben mich jetzt dazu gebracht, hier nochmal nachzufragen.
    Danke schonmal und viele Grüße
  2. ToTi
    Wie hoch ist der Luftraum und ist dieser gut hinterlüftet? Ist es nur eine Garage oder ein Bungalow? Hat das Dach eine Neigung? Sind größere Einbauteile wie Lichtkuppeln, Kamine usw verbaut, die die Hinterlüftung unterbrechen? Details aus dem Bauplan würde helfen. Wenn diese Dachkonstruktion falsch geplant und ausgeführt wird, kann sowas schnell mal auch gerne knapp an der 6-stelligen Zahl als Schaden kratzen. Je nach Dachgröße.
    Kleine Lektüre, wenn man es falsch plant.
    Expertise offenbart: Dramatische Mängel bei Dachsanierung enthüllt - Fehlerhaftes Bauwerk erfordert aufwändige Rettungsmaßnahmen
    https://www.schimmelpilze.online/2022/01/29/selbstkompostierendes-dach/#gsc.tab=0
  3. Hnnmnn
    Hnnmnn
    Mittwoch
    Danke für die Nachricht! Der Luftraum beträgt 5-10 cm und unsere Dachfläche hat eine Größe von ca. 120qm. Es handelt sich um ein Bungalow (Wohnhaus) mit einem Flachdach ohne nennenswerte Neigung. Die Hinterlüftung wird einmal rundherum am Dachkasten realisiert. Bis auf einen Kamin in einer Ecke des Dachs sind keine Bauteile mehr vertraut.
    In Bezug auf das Kaltdach haben wir uns von zwei Dachdeckern unabhängig beraten lassen und hoffen, dass wir da jetzt auf der sicheren Seite sind. Vorrangig ging es hier jetzt um die Position der Dampfbremse, da die Lattung jetzt ja auch im kalten Bereich liegt.
    Viele Grüße, ich hoffe die Infos sind jetzt hilfreich für meine Frage
  4. BaUT
    Bitte gib deine Idee doch mal bei UBAKUS ein!
    Belüftetes Flachdach mit Holzkonstruktion, da reicht meist nicht am Rand ein Lüftungsspalt sondern du braucht in der Dachfläche etliche Flachdachlüfter.
  5. ToTi
    Ich habe bei diesen Flachdachkonstruktionen immer extreme Bauchschmerzen und führe Sie auch nie so aus. Beim Flachdach gehört die Wärmedämmung zwischen die Abdichtungslagen auf der Schalung und nicht zwischen das Gebälk. Bei einer waagerechten Hinterlüftung musst du dem Wind mit Pfeilen die Richtung anzeigen, wo er hinein pusten soll und wo die Luft wieder heraus kann. Dummerweise möchte warme, feuchte Luft immer senkrecht nach oben abwandern. Wenn dann von oben waagerecht ein Widerstand (Schalung) ist, wo soll die Luft hin? Sie kondensiert erst mal an der Schalung ab und der Rest geht vielleicht die restlichen 5-6m nach außen weg. Die Luft muss strömen, je steiler das Dach desto besser. Ich kann dir nur von dieser Konstruktion abraten. Es reicht schon eine Kleinigkeit am Dachrand, was die Zuluft unterbricht oder stört und schon hast du im Sommer fliesend Wasser von der Decke in jedem Raum.
    Ich versteh auch den Planer nicht, wie man so einen Mist planen kann!
    BaUT und Hark gefällt das.
  6. BaUT
Dampfbremse nach Holzkonstruktion - was beachten? - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse
    Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse: Guten Tag zusammen, ich wohne in einem Altbau aus dem Jahr 1900 mit einer schönen Schiefereindeckung. Das Haus hat zwei Geschosse sowie einen...
  2. Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran
    Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran: Hallo, ich plane in bei einem bevorstehenden Ausbau des DG die Dämmung des Daches von innen. Laut Ubakus ist mein Dachaufbau nicht sonderlich...
  3. Welche Dampfbremse bei Zwischensparren- und Aufdachdämmung Rockwoll
    Welche Dampfbremse bei Zwischensparren- und Aufdachdämmung Rockwoll: Hallo zusammen, aktuell wird meine Dach saniert, der Aufbau von innen nach außen soll wie folgt aussehen - Rigips 12,5 mm - Dampfbremse (Welche...
  4. Dampfbremse Dachgeschoss
    Dampfbremse Dachgeschoss: Hallo Zusammen, Ich stehe gerade vor der Frage wie wir die Dampfbremse im Dach befestigen sollen bzw. wie Sie korrekt ausgeführt wird. Wir...
  5. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
