Wandanschlussprofil an einer WDVS-Fassade
Diskutiere Wandanschlussprofil an einer WDVS-Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie man ein Wandanschlussprofil korrekt an einer WDVS-Fassade befestigt? Ohne WDVS habe...
  1. tonny12
    tonny12
    Ohne WDVS habe ich das bisher einfach mit Spenglerschrauben montiert. Jetzt bin ich mir aber unsicher, wie ich das bei WDVS sauber löse, ohne Wärmebrücken zu erzeugen bzw. ohne die Dämmung unnötig zu beschädigen.
    Wie macht ihr das in der Praxis (Befestigung, geeignete Dübel/Schrauben, Abdichtung/Anschluss)?
    Vielen Dank für jede Erfahrung und jeden Hinweis!
  2. Fabian Weber
    Was meinst Du genau?
  3. BaUT
    Mach mal Bild - welches Profil du da ans WDVS schrauben willst.
  4. tonny12
    tonny12
    Mir geht es konkret darum, wie man den Überlappungsstreifen der Dachpappe vom Garagendach korrekt an der Hauswand befestigt, wenn dort eine WDVS-Fassade ist. Die Garage ist an das Haus angebaut und die Abdichtung soll an der Wand sauber hochgeführt und fixiert werden.
    Hier ein Beispielfoto von einer anderen Stelle ohne WDVS, damit klar ist, was ich meine (bei mir ist an der betroffenen Wand aber WDVS vorhanden):
    Wie würdet ihr diesen Anschluss bei WDVS fachgerecht lösen (Wandanschlussprofil, Abdichtung), ohne Wärmebrücken oder Schäden im WDVS zu riskieren? Danke!
  5. Fabian Weber
    Ohne reindübeln wird’s nicht gehen.
  6. BaUT
    Richtlinie - Metallanschlüsse an Putz, Außenwärmedämmung und Wärmedämm-Verbundsysteme (2018) sagt:
    Dichtband hinterlegen und oberseitig mit spritzbarem Dichtstoff abziehen und natürlich schrauben.
    Du musst nicht unbedingt bis ins Mauerwerk schrauben.
    Theoretisch darfst du die Kappleiste auch mit "Spiraldübel und Dichtschraube" im WDVS befestigen.
    Ich glaube aber dass das nur bei den harten XPS-Perimeterdämmplatten funktioniert, weil das normale WDVS zu weich ist.
  7. tonny12
    tonny12
    Danke!
    Ich habe mir schon ein paar Lösungen angeschaut, z. B. den fischer Dämmstoffdübel FID, der theoretisch in so einem Fall passen könnte.
    Trotzdem hoffe ich auf Praxis-Erfahrungen: Wie habt ihr das bei euch gelöst? Lohnt sich überhaupt die Dämmstoffdübel für den Fall verwenden?
    Ich vermute, ich bin nicht der Erste, der sich fragt, wie man das Thema bei WDVS sauber „anpackt“.
    Danke für jeden Tipp!
  8. ToTi
    Wenn du es wirklich und auch für die Zukunft richtig machen willst, solltest du den Wandanschluß von einem Dachdecker nacharbeiten lassen.
    Dann hast du keine Wärmebrücke und du kommst noch an den Wandanschluß heran, wenn das Flachdach mal saniert werden muss, ohne das WDVS zu zerstören.
  9. BaUT
    Tolles Bild von den Bauder-Planern - keine Frage.
    Leider sieht die Situation auf der Baustelle hundertfach anders aus.
    Da gibt es in der Realität
    • keinen Unterschnitt mit Abtropfprofil am unteren WDVS-Rand,
    • keine Perimeterdämmplatte,
    • kein Kappleistenhaltebügel
    Einfaches Beispiel:
    WDVS vom EFH-Neubau ist fertig und dann wird eine Fertiggarage daneben gestellt,
    deren Flachdachabdichtung soll dann natürlich an das fertig verputzte WDVS
    auf dem Oberputz des durchgehenden WDVS hinterlaufsicher und abrutschsicher befestigt werden soll.
    Da hilft dann nur: Kappleiste mit langen Schrauben im tragfähigen Untergrund festballern
  10. Fabian Weber
    Ich glaube, ich würde das eher mit Flüssigkunststoff machen, allerdings würden mich die 15cm Hochzug so oder so stören.
    Darum frage ich mich, ob ich da bei meinem eigenen Haus überhaupt was machen würde.
    Man könnte auch auf das Garagendach ein l-förmig gekantetes Blech aufschweißen und diesen nur gegen das Haus lehnen. Im Grunde geht es hier doch nur um Spritz und Schneeschutz.
Wandanschlussprofil an einer WDVS-Fassade - Ähnliche Themen
  1. WDVS-Fassade – Holzpfosten einer Terrassenüberdachung bündig anliegend zulässig?
    WDVS-Fassade – Holzpfosten einer Terrassenüberdachung bündig anliegend zulässig?: Hallo zusammen, ich benötige eine fachliche Einschätzung zur Ausführung einer bereits montierten Holz-Terrassenüberdachung. Rahmendaten:...
  2. Wo die Wandanschlussprofile anbringen?
    Wo die Wandanschlussprofile anbringen?: Hallo zusammen, leider habe ich in den bisherigen Fragen/Beiträgen nichts passendes gefunden, daher dieses neue Thema: Ich habe ein Schrägdach,...
  3. Wandanschlussprofile an Terrassentür in Nische
    Wandanschlussprofile an Terrassentür in Nische: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger mit und habe viele interessante Dinge gelernt. Nun habe ich mich aber doch selbst registriert, da ich...
  4. Lücke zwischen Garage / Wandanschlussprofil Aufputz
    Lücke zwischen Garage / Wandanschlussprofil Aufputz: Hallo zusammen, eine Frage zur Abdichtung zwischen zwei Garagen. Informationen vorab (siehe auch Skizze im Anhang) ### Garage Nachbar...
  5. Decke abhängen: Frage zum Wandanschlussprofil am Kamin
    Decke abhängen: Frage zum Wandanschlussprofil am Kamin: Hallo! Wir möchten unsere Decken neu abhängen lassen und dazu habe ich eine kurze Frage. Vorher gab es eine Unterkonstruktion aus Holz, auf der...
