Wasserschaden kann nicht detektiert werden
Diskutiere Wasserschaden kann nicht detektiert werden im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Guten Tag zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden im EG im Einfamilienhaus (20 Jahre alt, kein Keller). Das Problem fiel meiner...
  1. urieger
    urieger
    Sonntag
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    Guten Tag zusammen,
    Das Problem fiel meiner Frau vor ca. drei Wochen im HWR auf, die Wände dort (nur gestrichen) sind vom Boden her aufsteigend feucht.
    Ich selber war zu dem Zeitpunkt zur Reha, konnte mir also nicht vor Ort ein Bild machen. Ich bat daraufhin unseren (sehr kompetenten) Nachbarn zu Hilfe. Er stellte fest, dass nach Schließen des Hauptwasserhahns rel. schnell ein Druckabfall erfolgte, was ja zum Schadensbild passte.
    Mittlerweile war zweimal die Leckortung da, die das Wassersystem mit Tracergas gefüllt haben - ohne Ergebnis.
    Ebenso wurde die Schmutzwasserleitung mit einem Kontrastmittel befüllt, aber auch nach einer Woche zeigt sich keine Farbe an den Wänden.
    Das Gäste-WC neben dem HWR ist durchgehend gefliest. aber auch in der daneben liegenden Küche zeigt sich starke Feuchtigkeit im Sockelbereich der Wände, es scheint so zu sein, dass sich das Wasser über die Bodenplatte verteilt.
    Der Installateur hat im HWR an einer Wand (Übergang HWR zu Gäste-WC den Boden geöffnet und die Leitungen (Kalt-/Warmwasser und Zirkulation freigelegt (hier wurde etwas Tracergas gemessen).
    Der Boden ist regelrecht nass, aber der Installateur sagt, ohne Leckortung kann er nicht einfach alles aufstemmen, was ja nachvollziehbar ist.
    Meine Frage: ich bin ziemlich verzweifelt, kennt ihr solche Situationen, in der Wasser austritt, ohne dass ein Druckabfall wahrnehmbar ist? Auch die Wasseruhr zeigt keine Veränderung.
    Wasser von außen wurde bislang ausgeschlossen, wir sind wie geschrieben nicht unterkellert, keine Hanglage und hatten auch noch nie Probleme mit Grundwasser.
    Ich schreibe hier zum ersten Mal, also bitte ich eventuelle Formfehler zu verzeihen.
    Danke vorab für eure Meinungen!
  2. Fred Astair
    Formfehler sehe ich nicht, aber inhaltliche Differenzen.
  3. BaUT
    Frischwasserleitung Dichtheitsprüfung
    Abwasserleitung Dichtheitsprüfung
    Heizungssystem (Fußbodenheizung oder Heizkörper) Dichtheitsprüfung
    Wir haben noch jede Ursache gefunden.
  4. urieger
    urieger
    Sonntag
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    sorry, dass ich mich hier widersprüchlich ausgedrückt habe:
    - bei der ersten Hilfestellung durch unseren Nachbarn (ich selber war zu dem Zeitpunkt zur Reha) war ein Druckabfall vorhanden.
    - es erfolgte eine erste Leckageprüfung (ebenfalls in meiner Abwesenheit), ohne Ergebnis
    - nach meiner Rückkehr konnte ich keinen Druckabfall mehr feststellen. Es scheint fast so, dass sich die Leckage zugesetzt hat, was die Leckortung natürlich schwierig macht.
  5. urieger
    urieger
    Sonntag
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    Die Heizung zeigt keine Störung, der Betriebsdruck ist unverändert normal auf 1,5bar.
    Was macht ihr in Fällen, in denen das Tracergas keine Leckage in den Wasserleitungen aufzeigt?
    Wir haben morgen einen dritten Termin zur Leckortung.
    Sollte das auch wieder kein Ergebnis bringen, werde ich die Trocknung notfalls selber beauftragen, damit der Schaden sich nicht noch weiter im EG ausbreitet.
    Gestern habe ich bereits einen Teil der Küche demontiert, teilweise schon heftige Schimmelbildung an der Wand.
    Ich möchte nicht wissen, wie es hinter den Fliesen im Gäste-WC aussieht.
    Wir hatten in der Vergangenheit bereits zwei Wasserschäden, unangenehm, aber hier griff die Kette Leckageortung -> Reparatur -> Trocknung
    Dieser Fall aber lässt mich schlecht schlafen :(
  6. Fred Astair
    Eine zugesetzte Leckage lässt sich natürlich ohne Bauteilöffnung nicht feststellen. Ich würde als Firma mit einem Spülkompressor die Rohrleitungen stressen, um so das Loch zu öffnen.
    Andererseits:
    scheint die Bude anfällig für Leckagen zu sein. Waren das immer Trinkwasserunfälle?
  7. urieger
    urieger
    Sonntag
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    das waren zwar ärgerliche, aber banale Ursachen. In beiden Fällen war an jeweils einer Badarmatur (Badewanne bzw. Dusche) eine Überwurfmutter gerissen, was einen sehr feinen, aber auf Dauer zum Schaden führenden Wasserstrahl zur Folge hatte.
  8. Fred Astair
    Na dann, auf gehts.
    Spülkompressor, Wasser marsch!
    BaUT und urieger gefällt das.
  9. urieger
    urieger
    Sonntag
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    danke, werde ich morgen so anfordern!
  10. Fred Astair
    Bedenke aber, dass Du so noch nicht den Ort lokalisieren kannst.
    Weitergehend habe ich solche Lecks schon mit Druckluft und Stethoskop gefunden.
    StupidHome und msfox30 gefällt das.
  11. urieger
    urieger
    Sonntag
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    ja, verstanden, so wird ja "nur" das Leck wieder aufgemacht, so dass dann die Gasprüfung erfolgen kann.
    Drück' mal die Daumen, dass es heute erfolgreicher verläuft, weil, das ist kein Zustand. Überall stehen Eimer mit Wasser herum, um den täglichen Bedarf zu bedienen.
    Seit der Wasserschaden erkannt wurde, öffnen wir den Hauptabsperrhahn zu noch so selten wie möglich, dazu entleeren wir dann die Leitung, um den Druck aus dem System zu nehmen und somit Eindringen von noch mehr Wasser zu verhindern.
  12. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wie lange hält denn der Druck, wenn du den Haupthahn zudrehst? Merkt man ja nach ein paar Stunden am Wasserhahn ob da noch Druck drauf war.
    Und ich würde denken, dass einer sich selbst zugesetzte Leckage dem Druck des Stadtwassers mit ~3Bar nicht standhält.
  13. urieger
    urieger
    Sonntag
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    leider fällt der Druck nicht ab (das war nur zu Beginn der Fall, kurz nachdem meine Frau die nassen Wände entdeckt hat).
    Mittlerweile aber kein Druckabfall, kein weggehendes Wasser über Nacht lt. Wasseruhr.
    Das macht es ja so schwierig, die Leckage zu lokalisieren.
Wasserschaden kann nicht detektiert werden - Ähnliche Themen
  1. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  2. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
  3. Wasserschaden auf Verbundestrich
    Wasserschaden auf Verbundestrich: Hallo zusammen, mein Nachbar (Reihenhaus) hatte einen größeren Wasserschaden und anscheinend ist das Wasser über die gemeinsame Bodenplatte zu uns...
  4. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  5. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
