Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?
Diskutiere Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir haben vor knapp 2 Jahren einen Carport gebaut. Das Dach besteht aus vollflächig verlegten Dielen und darauf haben wir...
  1. Benny82
    Benny82
    wir haben vor knapp 2 Jahren einen Carport gebaut. Das Dach besteht aus vollflächig verlegten Dielen und darauf haben wir Schweißbahnen verlegt. Leider ist das nicht überall dicht, bedingt durch ein geringes Gefälle von nur 1%. Das Carport grenzt direkt ans Haus und weil sonst ein Fenster verdeckt werden würde, war kein größeres Gefälle möglich.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Es kommt jetzt Trapezblech drauf. Das Dach ist ja so wie es jetzt ist bereits begehbar und die Bleche werden vollflächig aufliegen. Daher stellt sich mir nun die Frage, welche Blechstärke ich wählen sollte, damit sich insbesondere die Profilhügel nicht verformen, wenn ich darauf gehe.
    Die Begehbarkeit ist nur notwendig, um das Dach von Schneelast zu befreien (kam jetzt 1x vor seit er steht)
    was meint Ihr? Ist ja durchaus ne Preisfrage und warum sollte ich stärker nehmen als nötig.
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das ist ganz sicher nicht der Grund :)
    Wenn es LP 20 Profil ist, könntest Du das ganz normale (0,6mm) nehmen, durch die vollflächige Auflage wird sich da nichts verbiegen.
    Problem: Ein Blechdach ist für 1° Dachneigung nicht geeignet. Mindestdachneigung sind 3° ... besser mehr.
    Benny82 und simon84 gefällt das.
  3. Benny82
    Benny82
    Danke für die Einschätzung!
    Kannst Du sagen, weshalb das Mindestgefälle 3% sein muss? Ich nehme an, weil das Wasser zu langsam abfließt, zurückstaut und dadurch unter die Überlappung gelangt?
    Das Gefälle ist ungünstig, das ist mir klar.
  4. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    ja, sobald irgendetwas den Wasserabfluss behindert (stärker Regen, Laub, Moos, Schnee oder unebener Untergrund etc) , wird es sich zurück stauen und unter die Seitenüberdeckung fließen.
    Benny82 gefällt das.
  5. Benny82
    Benny82
    Ok danke. Ich überdenke das mal. Der Hinweis ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
  6. ToTi
    Sorry, wenn ich jetzt mal direkt bin. Du willst den alten Pfusch (weil undicht) mit neuem Pfusch (DN zu niedrig)überdecken, in der Hoffnung das es dann vielleicht klappt? So viel Geld muss man erstmal haben, um sich 2x Pfusch leisten zu können.
    Lass dir lieber einen KV erstellen, für eine vernünftige, fachgerecht Abdichtung, die dann auch wirklich funktioniert, dauerhaft und nicht nur bis zum nächsten Winter.
    Hark und driver55 gefällt das.
Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke? - Ähnliche Themen
  1. Anforderung 'harte Bedachung'
    Anforderung 'harte Bedachung': Hallo, in der Baugenehmigung zur Errichtung eines Zwerchhauses steht in den Brandschutzauflagen: "Das Zwerchhaus ist mit einer harten Bedachung...
  2. Garage bedachen
    Garage bedachen: Hallo, Ich möchte unsere gemauerte Garage mit Hilfe eines Holzanbaus erweitern. Dieser soll auch gedämmt werden und von innen verkleidet werden....
  3. Bedachung für Carport
    Bedachung für Carport: Hallo zusammen, ich möchte für meine Gartenutensilien eine Überdachung erstellen und denke dabei an einen preiswerten Carport, den ich...
  4. Bedachung Garage
    Bedachung Garage: Hallo, wir haben gebaut und sind im Februar in unser Haus gezogen. In dem Bauantrag haben wir eine EFH mit Doppelcarport eingereicht und genehmigt...
  5. 8 Grad Pultdach - welche Alternativen? PV als Aufdach oder Indach-Lösung?
    8 Grad Pultdach - welche Alternativen? PV als Aufdach oder Indach-Lösung?: Hallo zusammen, die Planung für unseres EFH schreitet voran. Und wieder sind wir an einem Punkt, wo uns die Expertenmeinungen dieses Forums...
