Zwischendecke dämmen ohne Dampfbremse möglich ?
Diskutiere Zwischendecke dämmen ohne Dampfbremse möglich ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag , In unserm haus das wir seit 5 Jahren besitzen habe ich einige Umbauten getätigt. Wir hatten ein sehr langen Raum ca 8x 3 Meter denn...
  1. Deutz608
    Deutz608
    Heute
    Guten Tag ,
    In unserm haus das wir seit 5 Jahren besitzen habe ich einige Umbauten getätigt. Wir hatten ein sehr langen Raum ca 8x 3 Meter denn ich zu zwei Kinderzimmern gemacht habe und ein daran angrenzendes Zimmer sollte auch ein Kinderzimmer sein . Das Haus ist L förmig und wir haben das so geplant weil die Kinderzimmer zusammen mit Bad und Treppen Haus in einem Flügel liegen.(Distanz zu Schlafzimmer und Büro, Kinder sind 3 , 5 und 10 und machen noch gerne Krach :) ) Die Decke ist eine Holzbalkendecke und daran waren diese ( ka ob das die richtige Bezeichnung ist ) strohmatten auf lattung getackert und verputzt . Die waren alle sehr rissig und es wurde deshalb entfernt. Damit es akustisch mit der Dg Wohnung darüber und Klima teschnisch etwas schöner ist haben wir in die Decke 100er klemmfilz reingemacht, dampfbremse , lattung und zum Schluss Paneelen . Soweit so gut . Den Flur wollten wir dann auch angehen in dem Teil des Hauses , auch kein Problem . Das Bad soll dieses Jahr neu gemacht werden und da stelle ich mir einige Fragen . Ich würde das bei dieser Decke im Bad auch gerne machen habe da aber ein Problem bzw Bauchschmerzen mit . Das Bad über unserem Bad wurde vom Vorbesitzer vor ca 8 Jahren neu gemacht und ist auch wirklich super und hat aufgrund von leerstnd nicht wirklich Benutzung erfahren . Allerdings wohnt meine Schwiegermutter in der Wohnung über uns und sie hatte mal unser Tochter in die Dusche gesetzt die da für ne kleine Überschwemmung gesorgt hat . Kurz nach dem Malheur war in unserem Bad ein Wasserfleck an der Decke zu sehen . Nichts gravierendes. Jetzt habe ich Angst das wenn ich die Decke auch dämme das wenn das in den nächsten Jahren vielleicht auch wegen was anderem (ka vielleicht duschvorhang nicht richtig geschlossen und erst spät gemerkt etc) nochmal passiert das es ja dann da drinne gammelt . Gäbe es heutzutage irgendwas was man zwischen die Sparren packen kann und es nach oben wie unten offen bleibt ?
    Ich danke schon mal im vorraus
  2. ToTi
    Dein Problem ist nicht die Dämmung welche nass werden kann, sondern eine fehlende oder mangelhaft ausgeführte Abdichtung unterhalb der Fliesen, sonst würde kein Wasser von oben durchdrücken können.
  3. Deutz608
    Deutz608
    Heute
    Falls das aus meinem Text nicht rum gekommen ist , das ist mir schon bekannt aber ich Reis doch jetzt das noch fast neue Bad raus . Ich meine nur mit Dämmung und Folie bekommt man ja erst mal nichts mit . Im Zweifel würde ich die Decke mit rigibs machen lassen und das irgend wir ausführen lassen das es etwas hinterlüftet ist . Frage war nur ob es irgendwas gibt was man da als Dämmung nehmen kann wo wenn mal was ist das Wasser durch kann aber es nicht zu kondesnsat Problemen kommt wenn Wasser Dampf aufsteigt .
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Du könntest mal Satzzeichen benutzen, dann würde man das auch besser verstehen.
    Dir läuft vermutlich literweise Wasser in die Decke. Und du hast jetzt Angst vor Kondensat? Und Wasserdampf?
Zwischendecke dämmen ohne Dampfbremse möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Zwischendecke Dämmen und später unter den Pfannen wie?
    Zwischendecke Dämmen und später unter den Pfannen wie?: Da unsere Zwischendecke im Haus sehr Lieblos Gedämmt ist, möchten wir das Thema nun angehen. Aktuell liegt zwischen den Balken der Zwischendecke...
  2. Zwischendecke Dämmen + FBH
    Zwischendecke Dämmen + FBH: Moin, unsere Zwischendecke zwischen UG/OG (Beide Etagen bewohnt) ist eine Holzbalkendecke aus den 30er Jahren. Der Aufbau (Einschub) ist von oben...
  3. Dachausbau der Garage - Zwischendecke dämmen?
    Dachausbau der Garage - Zwischendecke dämmen?: Hallo zusammen, ich baue gerade ein neues Nebengebäude. Das Erdgeschoss dient als Doppelgarage mit zwei weiteren Räumen als Werkstatt-/Hobbyraum...
  4. Belüftete Zwischendecke dämmen
    Belüftete Zwischendecke dämmen: Moin, in meinem Haus (BJ 1937) ist die Zwischendecke zwischen EG und OG als Holzbalkendecke mit Blindboden ausgeführt. Allerdings sind sowohl die...
  5. Zwischendecke 1 OG - Dachboden dämmen
    Zwischendecke 1 OG - Dachboden dämmen: Hallo, unser komplettes Dach unseres Altbaus wurde von außen 2007 komplett gedämmt, also auch oben der Dachboden. Die Zwischendecke zwischen 1 OG...
