Kellersanierung 1958: Abdichtung Bims-Hohlblock auf -2,40m in Hanglage
Diskutiere Kellersanierung 1958: Abdichtung Bims-Hohlblock auf -2,40m in Hanglage im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Tag liebes Forum, ich lese hier schon eine Weile still mit und bin beeindruckt von der Fachkompetenz. Nun steht bei meinem eigenen...
  1. #1 Stampfbeton58, 01.02.2026
    Stampfbeton58
    Stampfbeton58
    Ingenieur (Elektro)
    ich lese hier schon eine Weile still mit und bin beeindruckt von der Fachkompetenz. Nun steht bei meinem eigenen "Altbau-Projekt" eine größere Maßnahme an, bei der ich gerne eure Einschätzung hätte, bevor ich (oder der Bagger) loslege.
    Ich habe einen Kellerraum, den ich gerne trocken bekommen möchte. Aktuell dringt dort Feuchte ein, vor allem an den erdberührenden Außenwänden bzw. dem Putz.
    Zu dem Haus:
    - EFH, Baujahr 1958, Hanglage.
    - Gründung: Streifenfundament (vermutlich Stampfbeton). In dem Bauplan von 1958 ist keine Bodenplatte eingezeichnet, sondern nur ein nachträglich eingegossener Estrich
    - Lehmboden
    - Mauerwerk: Hohlblockstein/Bimsstein
    - 1993 wurde in dem Kellerraum Putz & Estrich bei Umbaumaßnahmen (Umbau ZFH) erneuert bzw. eingebaut, bereits kurz nach 1993 begann der Putz dann zu bröckeln.
    - Der Kellerraum ist im Nordwest-Eck des Hauses, Richtung Berg.
    - Bodenniveau: Nordseite komplett -2,40 Meter unter der Erde. Westseite von -2,40m zu -0,3m nach Süden hin abfallend.
    - Neben dem Kellerraum liegen außen Abwasser- und Regenrohre, die in die Kanalisation gehen. Außerdem ist ein Abwasserrohr durch die Außenwand des Kellerraums geführt. Durchbruch um das Abwasserrohr sieht aber unauffällig aus, nur ein paar Salze sichtbar
    Aktueller Stand: Ich habe den geschädigten Innenputz vor 5 Jahren großflächig abgeschlagen, dort wo er locker ist (d.h. unten). Seitdem keine weitere Schädigung des verbliebenen Putzes sichtbar. Schäden vor allem im Bereich Nordseite und Ostseite, Westseite abnehmend betroffen, Südseite ganz leicht.
    Der Putz im Sockel zwischen Mauerwerk und Estrich ist fühlbar und sichtbar sehr feucht, hier scheint mir aktuell der größte Teil der Feuchte einzudringen. Das Mauerwerk oberhalb des Sockels scheint nicht sehr feucht zu sein, der Estrich auch nicht.
    Westseite_innen.jpeg Nordseite-innen.jpeg Ostseite_innen.jpeg Feuchter_Gips_2.jpeg Feuchter_Gips.jpeg
    Wie würde man das am besten fachgerecht aufarbeiten?
    Mein Ansatz, basierend auf Threads in diesem Forum, wäre:
    - 1. Außen aufgraben (mit entsprechender Böschung 45°), Reinigen, Hohlkehle am Streifenfundament, 2x KMB, XPL, Noppenbahn, Drainage
    - 2. Ggf. innen Estrich auch raus, Bitumenschweißbahn, Dämmung, neuer Estrich
    - 3. Innen dann ein Sanierputz.
    Was sagt ihr dazu? Kann man das so machen oder bringt alles nix? Ich würde vermutlich alles machen lassen, außer die groben Tätigkeiten, Buddeln und Abbruch
    Vielen Dank im Voraus!
    Beste Grüße, Stampfbeton58
  2. #2 Stampfbeton58, 04.02.2026
    Stampfbeton58
    Stampfbeton58
    Ingenieur (Elektro)
    Guten Tag,
    ich lade nochmal ein paar Bilder aus den Plänen hoch.
    Einmal 2 Bilder aus dem Bauplan von 58, der Raum jeweils unten links.
    In dem originalen Plan ist auf der Nordseite nicht so viel Erde aufgeschüttet, wie jetzt in wirklichkeit da ist. Jetzt geht es wirklich fast bis zum Erdboden des Erdgeschosses.
    Anbei hab ich nochmal versucht, die Intensität bildlich festzuhalten, in einem Planausschnitt von 1993. Je dicker die rote Linie ist, desto stärker ist das Problem an der Stelle.
  3. #3 Fasanenhof, 05.02.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Naja, mal ehrlich:
    du hast einen Nassen Keller, der offensichtlich ohne Dichtebene zum Boden oder zu den Seiten gebaut wurde.
    Dieser Keller steht gegen einen Hang, an dem ganz natürlich die Feuchtigkeit gegen drückt, wenn es durch die oberen Erdschichten nach unten fließt.
    Da kann man herrlich wenig machen, denn:
    - Du kannst nicht ohne weiteres die Wand von außen abdichten. Erdarbeiten, äußere Dichtebene... kompliziert und riskant.
    - du hast gar keine Chance, die Bodenplatte von unten abzudichten... weil es keine Bodenplatte gibt.
    Du könntest:
    - damit leben
    - eine Ringdrainage vor dem Fundament setzen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren (Erdarbeiten, Grunddruck?)
    Manche Sachen kannst du nicht besiegen. Ein altes Fundament an einem Hang gehört zu diesen Dingen.
    Stampfbeton58 gefällt das.
  4. #4 Stampfbeton58, 05.02.2026
    Stampfbeton58
    Stampfbeton58
    Ingenieur (Elektro)
    Hallo Fasanenhof,
    vielen Dank für deine Antwort und Hinweise.
    Du hast davon gesprochen, dass es riskant und kompliziert ist, von außen abzudichten. Meinst du mit "riskant", dass die Stabilität des Hauses gefährdet ist? Das möchte ich natürlich nicht riskieren. Ich hatte mal einen Statiker hier, wegen einer anderen Sache. Den hab ich auch dazu gefragt, ob man an diesem Raum das Fundament freilegen darf, über welche Länge etc. Ich hatte ihn explizit auch auf Grundbruch angesprochen. Er hat mir damals gesagt, dass das hier kein Problem sei und das Eck auf einmal freigelegt werden könne.
    Generell ist es so, dass es neben dem von mir beschriebenen Raum noch einen anderen Kellerraum gibt, der auch an den Hang grenzt, nur nicht am Eck, sondern ehr in der Mitte des Hauses. Der ist erstaunlicherweise deutlich trockener.
    In dem Eckraum wurde im Außenbereich über die Jahre verschiedenes verändert. Man sieht es auf dem einen Bild, es ist eine Gartenmauer zu sehen. Außerdem ist der Erdboden auf Nordseite abschüssig zu diesem Raum hin. Ich frage mich, ob ich mit Änderungen an der lokalen Topographie Besserung erzielen könnte, also z.B. Gartenmauer weg vom Haus, Bodengefälle weg vom Haus, vielleicht 1 oder 2 Meter pflastern, sodass es von dort besser wegfließen kann. Das wären ja vergleichsweise einfache Anpassungen.
    Kurz eine Rückfrage zur Ringdrainage - die müsste auch auf der Höhe der Oberkante des Streifenfundaments eingebaut werden, oder?
    Besten Dank und viele Grüße
    Stampfbeton58
  5. #5 VollNormal, 05.02.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Zuallererst mal braucht die Drainage eine gesicherte und den Vorschriften entsprechende Ableitung. Die meisten Kanalnetzbetreiber untersagen die Einleitung in die Kanalisation und auf fremde Grundstücke darf generell nicht abgeleitet werden. Wo also soll das Wasser hin?
  6. #6 Stampfbeton58, 05.02.2026
    Stampfbeton58
    Stampfbeton58
    Ingenieur (Elektro)
    Hallo VollNormal,
    vielen Dank für deinen Beitrag und Anmerkungen zum fachgerechten Anschluss.
    Ich dachte bzgl. Drainage, wenn sinnvoll, an folgende zwei mögliche Optionen:
    1. Das Wasser könnte in unseren den Brunnen geleitet werden. Am unteren Ende des Grundstücks befindet sich, von dem Eckraum aus nach Süden 15 Meter den Hang hinab, ein tiefer, gemauerter Brunnen zur Gartenbewässerung. In den könnte man das Wasser einleiten. Er fasst etwa 5 qm und wird aktuell von einem Dach eines Carports gespeist, was ihn so mittelmäßig auslastet, insbesondere im Sommer nicht ausreichend, wenn ich Hecke etc bewässere. Es ist im prinzip ein Loch, 5 Meter tief, 1x1 Meter Querschnitt. Vielleicht könnte man die Drainage mit einem kleinen AbsetzSchacht oder ähnliches anschließen, damit mögliche Erdbestandteile sich dort und nicht im Brunnen absetzen, der wurde erst vor 5 Jahren gereinigt.
    2. Überschüssiges Wasser, was der Brunnen nicht aufnehmen kann, könnte in eine Sickergrube, wo es langsam versickern kann.
    Ich tue mir schwer, abzuschätzen, um wieviel Wasser es geht. Wenn es sich wie das aktuell angeschlossene Dach verhält (Dachfläche etwa 20qm), dann sollte das locker passen. Wenn ich mehr Wasser hätte, würde ich ggf. noch einen weiteren Speicher anschließen (Tank etc) für die Sommer, wie wir sie mittlerweile haben.
    Müsste ich die Drainage eigentlich komplett um das Haus legen, also als echten Ring? Die restlichen Räume des Kellers sind trocken und mir auch wirklich nicht so wichtig. Eigentlich geht es mir nur um den Eckraum, dessen Länge zum Erdreich über die 2 Seiten etwa 8 Meter beträgt. Dort hätte ich die Drainage eingebracht. Oder nicht zu empfehlen, nur komplett als Ring?
    Besten Gruß
    Stampfbeton58
  7. #7 Fasanenhof, 06.02.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Das kann sein, ja. Das nennt sich "Grundbruch" und kommt vor, wenn ein Haus so gebaut wurde, dass das Fundament und die Kellerwand nur durch den Gegendruck des Erdreichs drumherum stabil steht. Gräbt man dann das stützende Erdreich weg, fließt das Fundament nach außen und das Haus bewegt sich zielstrebig in eine komprimierte Schuttlage nach unten.... Gelegentlich mit dem Bauherrn in der Grube.
    Das kann dir dein Statiker erklären, ob und wie man Erdarbeiten am Haus sichern muss, ob man in Schritten oder am Stück arbeiten darf und so weiter.
    Wie gesagt: Das Thema ist nicht banal und erfordert gute Fachkenntnis.
  8. Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Wie hoch steht das Wasser im Keller und auch wie oft.
Kellersanierung 1958: Abdichtung Bims-Hohlblock auf -2,40m in Hanglage - Ähnliche Themen
  1. Kellersanierung, die noch offenen Fragen, eure Erfahrungen
    Kellersanierung, die noch offenen Fragen, eure Erfahrungen: Hallo liebe Hand- und Heimwerker, Folgendes Grundproblem: Im Keller ist es immer sehr feucht, ganzjährig fällt es nie unter 75% Luftfeuchte....
  2. „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller
    „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus aus dem Jahr 1957 gekauft. Zwischenzeitlich sind unsere Sanierungskosten explodiert (ursprünglich...
  3. Kellersanierung
    Kellersanierung: Hallo zusammen ich bin neu hier und komme einfach nicht drauf was das sein soll. Kurze Hintergrundinfo. Wir haben ein Haus fekauft das 1979...
  4. Kellersanierung / Frage des Putzes
    Kellersanierung / Frage des Putzes: Hallo, wir wollen dieses Jahr unsere Kellersanierung angehen. Zuerst einmal: alle Kellerwände werden trocken gelegt. Eine von innen, zwei von...
  5. Kellersanierung / Boden mit Belag
    Kellersanierung / Boden mit Belag: Hallo liebe Experten, ich würde gerne den Kellerboden unseres Altbaus (ca 1960) erneuern. Insgesamt richt er etwas muffelig, leicht feucht und...
