AIKO ABC 670W im Vergleich zu TOPCon: Wirkungsgrad, Temperaturkoeffizient und Teilverschattung techn
Diskutiere AIKO ABC 670W im Vergleich zu TOPCon: Wirkungsgrad, Temperaturkoeffizient und Teilverschattung techn im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Zurück zum TE: Einfach Anlage - Dach voll mit S/SWausrichtung. Plus die anderen Dächer natürlich.
  1. Deliverer
    Deliverer
  2. nordanney
    Welche anderen Dächer? Der TE will nur S/SW-Dach belegen. Von weiteren Dächern spricht gerade niemand.
  3. Deliverer
    Deliverer
    Ajo, aber wenn er zufällig noch weitere Dächer hat (er sprach ja davon, dass er auf genanntem Dach wenig Platz hat...), ist er gut dran beraten, alle weiteren Dächer auch in Betracht zu ziehen, um die relativen Kosten runterzubringen. Das war mein Hinweis.
    chris84 gefällt das.
  4. chris84
    chris84
    Die Enphase Vor- und Nachteile sind im PV-Forum auch bereits bis zum Erbrechen diskutiert worden.
    Bedeutet bei 96 Modulen dass statistisch alle 3,125 Jahre einer ausfällt und ich auf dem Dach rumhantieren muss.
    Wenn der Stringwechselrichter stirbt kostet das einmal 1500€ für 30kVA, und das passiert statistisch etwa einmal in 20 Jahren betriebsdauer.
  5. ToTi
    Nach deiner Rechnung würde dann eine Anlage mit 1000 Modulen alle 4 Monate eins ausfallen?!
    Die Ausfallrate liegt bei unter 0,05% bei 1 Millionenbetriebsstunden. Dafür brauchst du verdammt viele Stringwechselrichter um das zu erreichen.
    Bei 25 Jahren Garantie kann das aber auch einem egal sein und das ein Stringwechselrichter 20 Jahre hält, halte ich für ein Gerücht. Mein Dad z.B, hat seine alle nach ca 10 Jahre gewechselt. Im Bekanntenkreis ist die Lebenserwartung in etwa Deckungsgleich. In der Regel hält ein Wechselrichter ca 10 - 15 Jahre. Aber wie überall, die Ausnahme bestätigt die Regel.
  6. chris84
    chris84
    Das habe ich ja mehr oder weniger geschrieben - ein Wechsel in 20 Jahren.
    Kannst du vergessen. Wenn du Dachdecker + Gerüst brauchst, um den WR unter dem Modul zu wechseln, ist das alleine schon teurer als ein StringWR.
    Die Physik ist unerschütterlich. ModulWR sind starken Temperaturwechseln und hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt - das mögen die Leistungshalbleiter nicht. Ausfallrate, MTBF etc. sind theoretische Daten, keine Praxiswerte aus dem Feld!
    Sowohl das, als auch die MTBF von 300 Jahren sind eh völliger Käse. Man muss schon sehr, sehr weit an die Grenzen des technisch machbaren gehen, um eine Leistungselektronik zu dimensionieren, die überhaupt 30 Jahre Dauerbetrieb aushält.
  7. ToTi
    Hmm.... das sind die offiziellen Zahlen die man bekommen kann, wobei ich mich beim MTBF vertan habe. Es sind mittlerweile 600 Jahre und es ist ja nicht so, als gebe es die Microwechselrichter erst seit 5-6 Jahren. Die gibt es auch schon seit über 20 Jahre und wenn die so schlecht wären, würde es diese nicht mehr auf dem Markt geben. Moderne Stringwechselrichter gibt es auch erst wirklich seit ca 25 Jahre? Aber das ist jetzt hier der falsche Ort um darüber zu diskutieren, was besser oder schlechter ist.
  8. chris84
    chris84
    Wie gesagt, es gibt im PV-Forum einen ellenlangen Thread dazu.
    Resumee: Stringwechselrichter sind bei homogenen PV-Feldern eigentlich immer im Vorteil.
    Modulwechselrichter spielen ihre Vorteile bei besonderen technischen Anforderungen (Brandschutz etc.) oder komplexen Dachformen aus.
    Von daher gibt es kein besser oder schlechter, sondern eher ein geeignet und weniger geeignet --> individuelle Planung!
    Jo Bauherr, ToTi und nordanney gefällt das.
  9. ToTi
    Amen!:bef1004:
AIKO ABC 670W im Vergleich zu TOPCon: Wirkungsgrad, Temperaturkoeffizient und Teilverschattung techn - Ähnliche Themen
  1. Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität
    Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei dem folgenden Problem weiterhelfen: Die Fensterbänke wurden bereits vor ein paar Wochen eingebaut....
  2. Whirlsysteme von Kaldewei/Villeroy&Boch/Duravit im Vergleich
    Whirlsysteme von Kaldewei/Villeroy&Boch/Duravit im Vergleich: Hallo zusammen Da die Whirlwannen sehr spärlich ausgestellt sind und wenn schon gar nicht verwendet werden können: Kann jemand etwas zu den...
  3. Farbenmarken Vergleich Brillux & Diessner
    Farbenmarken Vergleich Brillux & Diessner: Hallo Zusammen, wir wollen unsere Wohnung streichen und sind etwas unschlüssig bzgl. der Farbmarken. Für Latexfarbe (Küchenbereich / teil der...
  4. Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel
    Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel: Hallo zusammen, ich bin recht neu hier und würde gern eine theoretische Info einholen. Ich sage gleich dazu, dass es für die Praxis nochmal für...
  5. neue Haustür für 2-Fam-Haus -> Vergleich der Angebote und auf was achten?
    neue Haustür für 2-Fam-Haus -> Vergleich der Angebote und auf was achten?: Hallo zusammen, unser 2-Fam Haus mit gemeinsamer Eingangstür BJ 1977 hat eine neue Eingangstür nötig. Die Anforderungen sind: - Oberlichtöffner,...
