Küchenoberschränke an 115mm-Wand
Diskutiere Küchenoberschränke an 115mm-Wand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, kann man an eine 115mm-Zwischenwand aus Hochlochziegeln Küchenoberschränke montieren? Das Gewicht liegt bei ca. 25 kg pro Schrank.
  1. horsthesse
    horsthesse
    Gestern
  2. simon84
    Ja, ich würde da auf Schienen Montage setzen und alle 20cm eine Verschraubung also bei 60er Schrank 3, bei 80er 4 und 100er 5 etc
    Ggf injektionsmoertel nutzen
    25kg sind absolut unrealistisch
    Wenn da Geschirr drin steht bist du bei 75-100kg pro Schrank
  3. 415B
    415B
    Vielleicht sind die Schränke aus Mooreiche oder Schwarzeisenholz?
    Zur Not mit Bolzen und von der anderen Seite eine Scheibe setzten.
    Erst Schiene / Leiste die mit Bolzen verankern und dann die Schränke
Küchenoberschränke an 115mm-Wand - Ähnliche Themen
  1. nach Rohrbruch Schwarzwasser in den Wänden - Firma sieht darin kein Problem
    nach Rohrbruch Schwarzwasser in den Wänden - Firma sieht darin kein Problem: Hallo, folgendes Problem. In der Dachwohnung geht das Abwasserrohr des Klos durch einen alten Kamin in den Keller. Jetzt trat vor gut 6 Monaten...
  2. Küchenoberschrank an einer Lage Rigips
    Küchenoberschrank an einer Lage Rigips: Guten Morgen, ich habe dieses Forum gestern erst entdeckt, weil ich nach einer Lösung suche meine neuen Küchenoberschränke an einer einlagigen...
  3. Wand entfernen 115mm
    Wand entfernen 115mm: Servus Zusammen, Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Die erste Wand muss raus. Ich hab heute mal oben zur Decke die Wand geöffnet und es ist...
  4. Was halten 115mm Mauern aus?
    Was halten 115mm Mauern aus?: Hallo Experten, ich habe hier ein älteres Reihenhaus, das anscheinend im Wesentlichen aus 115mm Wänden besteht. Z.B auch die Wand zum Nachbarhaus...
  5. Tragfähigkeit 115mm HLZ Mauerwerk
    Tragfähigkeit 115mm HLZ Mauerwerk: Hallo, Ein Frage an die Mauerwerkprofis. Kann ich ohne Probleme 250kg (per Montagekonsole mit 8 Schraubpunkte) an eine 115mm HLZ (Poroton)...
