4,50*2,20 Hebe-Schiebe-tür
Diskutiere 4,50*2,20 Hebe-Schiebe-tür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben eine 4,50m breite Hebe- Schiebetür auf den Balkon geplant. Sie soll 2teilig ausgeführt werden. Nun meinte der Fensterbauer beim...
  1. #1 Unwissend44, 17.02.2026
    Unwissend44
    Unwissend44
    wir haben eine 4,50m breite Hebe- Schiebetür auf den Balkon geplant. Sie soll 2teilig ausgeführt werden. Nun meinte der Fensterbauer beim Vermessungstermin, dass es nicht möglich sei die Tür so zu bauen dass beide Elemente geöffnet werden können bzw das ganze würde zu instabil.
    Dies war eine neue Info und mir wäre es eigentlich wichtig dass ich auf beiden Seiten auf den Balkon gehen kann.
    Hat jemand hier zufällig Erfahrungen mit so einer großen Hebe Schiebetür.
    Ist die Hebe Schiebetür tatsächlich zu groß um sie beidseitig zu öffnen oder ist es vielleicht der falsche Fensterbauer? Oder die falschen Fenster? Es handelt sich um Kömmerling Fenster.
  2. 415B
    415B
    Ich kenne die auch nur so das ein Teil eine Festverglasung ist. Aber das will ja nichts heissen
  3. #3 Unwissend44, 17.02.2026
    Unwissend44
    Unwissend44
    Wenn ich die online konfiguriere dann kann die Tür bis zu 6m breit sein und beide Teile lassen sich öffnen. Aber das heißt ja nicht dass die dann auch was taugt.
  4. #4 ichweisnix, 18.02.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Mach zwei Schiebetüren, das funktioniert.
  5. #5 das ICH, 18.02.2026
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Nimm einen seriösen Betrieb, dann ist das kein Problem und halte dich an den Grundsatz: Wer billig kauft, kauft zweimal!
  6. #6 Unwissend44, 18.02.2026
    Unwissend44
    Unwissend44
    Ich meine auch dass das funktionieren müsste. Aber vielleicht auch weil ich gerne möchte dass es funktioniert.
    Habt ihr denn Erfahrungen mit so großen Glas Schiebeelementen? Der Fensterbauer meint die Bodenschiene würde sich mit der Zeit verziehen.
  7. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Warum braucht es denn sowas normal hat man doch einen weg. Habe sowas früher auch gebaut, aber 2te tür wurde nie benutzt
  8. #8 ichweisnix, 19.02.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Was willst du jetzt?
    Hebeschiebe- oder Schiebe-Türen?
    HS wird nicht funktionieren, womöglich noch mit einer 3-fach Verglaung.
    Mach zwei einfache Schiebeflügel. Das funktioniert.
  9. #9 das ICH, 19.02.2026
    das ICH
    das ICH
    Dortmund
    natürlich funktioniert das - sowohl in KS wie auch in Aluminium.
    Dann such dir einen andern Fensterbauer der den Unterbau auch richtig befestigt.
    Bei Hebeschiebetüren ist es besonders wichtig, dass die Elemente auf dem Rohboden stehen, d.h., dass bei der Montage im Bestand der Estrich aufgeschnitten werden muss. Steht das Element auf dem Estrich auf, dann dann ist es eine sehr kurze Zeit bis sich die Bodenschiene verzieht.
  10. #10 ichweisnix, 19.02.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Er spricht von Kömmerling (lesen hilft dabei), von der Verglasung wird nicht gesprochen und die Beschläge die tragen auch keine 300 kg.
  11. #11 das ICH, 19.02.2026
    das ICH
    das ICH
    Dortmund
    den Kömmerling habe ich überlesen. Ich denke schon, dass der das auch kann. Aber wenn der das nicht kann, dann gehe ich halt nach Bielefeld zum Krönchen. Mit dem richtigen Verarbeiter überlebt dieses Element dann auch noch die Kinder.
  12. #12 Unwissend44, 19.02.2026
    Unwissend44
    Unwissend44
    Hmm, ok. Dann bespreche ich das nochmal mit dem Fensterbauer. Ansonsten muss da vielleicht tatsächlich ein anderer ran. Allerdings hatte ich ihm eigentlich zugesagt. Das war bevor er mir gesagt hat dass eine beidseitige Öffnung nicht geht
    Sind Kömmerling keine guten Fenster?
  13. #13 simon84, 21.02.2026
    Doch aber was du hier willst ist eher was für internorm etc.
  14. 415B
    415B
    Kömmerling sind nur die Profile und es gibt da wirklich gute mit "Kömmerling 88" machst du nichts falsch nur auf gedämmt würde ich bei dem Aufpreis verzichten. Welches man bei HST bracht ??? Was sich mir nicht erschließt warum du beide Seiten aufmachen willst. Der Durchgang bleibt immer fast der Gleiche nur halt mal rechts und mal links.
  15. Unwissend44
    Unwissend44
    Habe nochmal mit dem Fensterbauer geredet. Die doppelte Hebe -Schiebetür ist möglich. Jetzt wäre noch die Frage ob es eine Möglichkeit gibt den Raffstore zweiteilig zu gestalten. Gibt es da nicht Seilführungen oder freitragende Schienen?
  16. ichweisnix
    ichweisnix
    Freitragende Schiene wird wohl Nix. Unten muss sie schon befestigt werden.
4,50*2,20 Hebe-Schiebe-tür - Ähnliche Themen
  1. Wolf CWL 2 400 Druckdifferenz von 50% normal?
    Wolf CWL 2 400 Druckdifferenz von 50% normal?: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein Haus gekauft, BJ 1980. Da wir allergiker sind, einen Mieter drin haben der es mit dem Lüften nicht so...
  2. Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s
    Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s: Hallo zusammen, in unserem Badezimmer befinden sich über der Badewanne zwei aus der Wand ragende metallische Rohrstücke, die sich ca. 2 m über...
  3. 2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand
    2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand: Moin, Wir haben uns ein schönes Haus BJ 1981 gekauft. Dort sind im EG noch die recht großen original 3-fach verglasten Holz Schwingfenster aus...
  4. Fugenmaterial reißt und bröckelt nach 2 Jahren
    Fugenmaterial reißt und bröckelt nach 2 Jahren: Hallo, ich beobachte seit einiger Zeit, dass in und um die Dusche im Bad das Fugenmaterial reißt, bröckelt und abfällt. Das ganze Bad wurde vor...
  5. Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
    Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach: Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
