Fermacell auf Balkendecke
Diskutiere Fermacell auf Balkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Experten, im Nachbarhaus bei uns (Doppelhaus BJ 1926) wurde im Rahmen der Sanierung in den Wohnungen auf den Balken (Achsabstand ca...
  1. MathisL
    MathisL
    im Nachbarhaus bei uns (Doppelhaus BJ 1926) wurde im Rahmen der Sanierung in den Wohnungen auf den Balken (Achsabstand ca 60-70cm, Länge 4m) direkt auf den ausgeglichenen Balken (80x40 Kantholz links und rechts) Fermacell Platten verlegt, und zwar die ganz langweilig normalen 20mm dicken 2E11. Darunter keine Nut-Feder Bretter, OSB oder sonst was, die Platten schweben also. Deshalb wurden auch insgesamt 2 Lagen der 2E11 überkreuzt mit insgesamt 40mm dicke verbaut.
    Das das kein Ersatz für die tragende Schicht darunter ist... Geschenkt.
    nun mein "Problem": ich bin in der Situation ggf die Haushälfte übernehmen zu können, und würde gerne wissen ob und wenn ja wie schnell mir diese tolle Ausführung Ärger machen wird (sind alles vermietete Etagenwohnungen, die Bodenbeläge obendrauf sind nicht mein Geschmack
    aber sollten aus finanziellen Gründen natürlich noch 20 Jahre drin bleiben)
    Danke für eure Einschätzung
  2. Alex88
    Und die Plattenstösse? Freitragend oder auf den Balken?
  3. MathisL
    MathisL
    Wo die Stöße sind weiß ich nicht, ich würde aber davon ausgehen das sie nicht auf den Balken liegen.
    Diese Fermacell 2E11 sind ja immer aus 2 10mm Einzelplatten mit 5cm Versatz (zum Kleben am Stoß) ausgeführt.
  4. Alex88
    Ich würde nicht auf die Stabilität vertrauen.............
    Raus und fachgerecht wieder einbauen
  5. MathisL
    MathisL
    Danke Alex,
    das wäre allerdings erst mit dem nächsten Mieterwechsel in den Wohnungen sinnvoll machbar, sonst muss man die ja leer räumen, einlagern, die Mieter unterbringen für mind.1-2 Monate (=Unbezahlbar).
    Ist bei den Estrichplatten Spontanversagen typisch, oder kann man das rechtzeitig bemerken wenn es z.b. irgendwo untypisch nachgibt?
    Sind 2 Wohnungen a 50qm Bodenfläche, teilweise gefliest, sonst Laminat. Klingt für mich nach gut und gerne 50k+ mit Leerstand, Küche & Bad raus (das ist alles Grade mal 3 Jahre alt ), Neuaufbau z.b. mit Gifafloor, Bodenbeläge...
    Naja das Ergebnis (für mich) kann ja auch sein, mir das einfach nicht anzutun, solls halt ein anderer kaufen. Wäre halt ganz angenehm gewesen die Fassade, das Dach und die Grundstücke "am Stück" in einer Hand zu haben.
  6. Alex88
    das ist schwer zu beurteilen, kann noch lange halten, aber eine Garantie????
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da der Hersteller nur die Verlegung auf einer tragfähigen Decke beschreibt, ist davon auszugehen, dass die Platten nur zur Lastverteilung vorgesehen sind.
Fermacell auf Balkendecke - Ähnliche Themen
  1. OSB auf Fermacell?
    OSB auf Fermacell?: Guten Tag, im Zuge einer Wohnhaussanierung wurde u.a. der Boden des Dachbodengeschosses gedämmt. Es wurden ca. 25cm durch Dämsstoffplatten,...
  2. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  3. Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O
    Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O: Hallo, es geht sich um die Beplankung einer Metallständerwand auf der Badseite. Ich stelle mir die Frage was am besten geeignet ist, die...
  4. Elektroheizung auf Fermacell Platten
    Elektroheizung auf Fermacell Platten: Hi, vielleicht kann mir jemand helfen? Wir haben einen Altbau und Sanieren das Bad. Wir sind eigentlich keine Leihen. Aber irgedwie bin ich mit...
  5. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
