Solarpflicht NRW 2026 bei Dachsanierung
Diskutiere Solarpflicht NRW 2026 bei Dachsanierung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; @Tikonteroga: Danke für den Quellen-Hinweis!!! @Holzhaus61: Die Information von der Verbraucherzentrale am Montag hat das ignoriert was Du...
  1. noki1102
    noki1102
    @Tikonteroga:
    @Holzhaus61:
    Die Information von der Verbraucherzentrale am Montag hat das ignoriert was Du schreibst:
    Zitat aus SAN-VO:
    Die Pflicht nach § 1 Absatz 2 wird auf diejenige installierte Leistung einer Photovoltaikanlage begrenzt, für die die Voraussetzungen für einen gesetzlichen Zahlungsanspruch nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden ist, gegeben sind.
    Ergo: kein Zahlungsanspruch, keine PV."
    Die beiden Experten von der Verbraucherzentrale haben auf meine Frage hin was passiert wenn Frau Reiche die Einspeisevergütung komplett kippt für Wohnhäuser so geantwortet:
    Selbst wenn die Einspeisevergütung wegfallen sollte entfällt damit keinesfalls die Solarpflicht bei Dachsanierung von Bestandsgebäuden.
    Die Einsparung wird über den selbst hergestellten Strom erreicht - das sei die Haupteinsparung.
    Ich werde in den nächsten Tagen Frau Uebach und Herrn Bublies von der Verbraucherzentrale NRW mit dem gesamten Verordnungstext der SAN-VO konfrontieren!!!
    Das könnte ein Thema werden für einen Fachanwalt für Baurecht denke ich.
    Ist hier vielleicht ein Anwalt unter den Lesern?
  2. nordanney
    Bis es so weit ist, willst Du bestimmt Dein Dach schon saniert haben. Oder willst Du noch ein Jahr warten, bis ggf. die Vergütung gekippt ist? Und parallel NRW die Pflicht pauschaliert auf alle PV-Anlagen?
    Darauf würde ich mich nicht einlassen - warten und am Ende trotzdem die PV machen zu müssen bzw. jetzt einen Fachanwalt einzubeziehen, der bei aktueller Regelung nur an Dir verdient, aber Dir nicht helfen kann.
  3. Deliverer
    Deliverer
    Wenn es gut läuft, schlittern gerade in die nächste Energiekrise. Dann werden PV-Module sicher nicht günstiger und Handwerker sicher nicht mehr Zeit haben. Wir sind an einem historisch nidrigen Preisstand für PV. Ich würde schnell und viel kaufen.
Solarpflicht NRW 2026 bei Dachsanierung - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung
    Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach sanieren lassen. Dazu würde die Eindeckung mit Unterspannbahn erneuert und an die alten Sparren wurden neue...
  2. 2025 Photovoltaikpflicht Dachsanierung Niedersachsen
    2025 Photovoltaikpflicht Dachsanierung Niedersachsen: Hallo, wir (Eigentümergemeinschaft) müssen in den nächsten 7 Monaten unser Flachdach (ca. 250 m²) sanieren. Nun gibt es ja seit 01.01.2025 die...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Feedback zur Dachsanierung
    Feedback zur Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben eine Dachsanierung von einem Fachbetrieb bekommen. Leider kamen durch den Schwiegervater (kennt sich etwas mit Bauten...
  5. Dachsanierung – Pfusch?
    Dachsanierung – Pfusch?: Liebe Forenteilnehmer, wir haben unser Dach sanieren lassen und nach unserer Einschätzung wurde das nicht korrekt umgesetzt und ziehen deshalb...
