Wärmepumpe brummen im Haus
Diskutiere Wärmepumpe brummen im Haus im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Mein Ölbrenner war auch viel lauter als die WP. Vor allem im Haus, aber auch durchs halb geöffnete Kellerfenster nach außen. Die WP hört man bis 0...
  1. Deliverer
    Deliverer
    Mein Ölbrenner war auch viel lauter als die WP. Vor allem im Haus, aber auch durchs halb geöffnete Kellerfenster nach außen. Die WP hört man bis 0 Grad gar nicht. Ich muss immer hinlaufen, um zu sehen, ob der Venti dreht...
  2. BaUT
    Wo kann man den kaufen und in welchen Größen gibt es den?
    Fred Astair gefällt das.
  3. Fred Astair
    Den Schallschutzsack zieht man sich vermutlich über den Kopf und hat dann Ruhe.
    Fabian Weber und BaUT gefällt das.
  4. 415B
    415B
    Da würde ich die Plastiktüte ihnen vorschlagen
  5. BaUT
    ...mal wieder nur Sprüche klopfen und eine konkrete Antwort schuldig bleiben?
    Jo Bauherr gefällt das.
  6. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Lustig, bei dem Einen "gefällt" es dir, wenn dumme Sprüche geklopft werden, bei einem Anderen gehst dann stattdessen in die Konfrontation.
  7. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die hast du doch schon überm Kopf. Deine geistigen Ergüsse sind eindeutig auf Sauerstoffmangel zurückzuführen.
  8. Fred Astair
    Vielleicht weil der Eine nur sarkastische Rückfragen auf blödelnde Bemerkungen des Anderen hat?
    Wer hat denn die Bundesstraße provoziert den Schallschutzsack in die Diskusion einzubringen? Da muss er sich über Nachfragen nicht wundern und braucht Dich nicht als Rächer der Enterbten.
Wärmepumpe brummen im Haus - Ähnliche Themen
  1. Installation Wärmepumpe / Freiraum zwecks Wartung OK?
    Installation Wärmepumpe / Freiraum zwecks Wartung OK?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine Stiebel Eltron LWZ 5.1 CS (Luft-Wasser, mit integrierter Lüftung) installiert. Zwischen...
  2. Bauantrag-Angaben Wärmepumpe und Feuerungsanlage
    Bauantrag-Angaben Wärmepumpe und Feuerungsanlage: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren Bauantrag (EInfamilienhaus mit Doppelgarage) vorran Zutreiben. Jetzt kam zurück das, folgende...
  3. Wärmepumpe oder GAS
    Wärmepumpe oder GAS: Hallo stehe vor einer schwierigen Entscheidung. Aktuell Heizwerttherme. Ca 12.000kwh heizung und 3.000kwh heiswasser in einer Wohnung mit...
  4. Austausch Wärmepumpe alt/neu - Stromersparnis
    Austausch Wärmepumpe alt/neu - Stromersparnis: Hallo zusammen, hat hier jemand Erfahrungswerte bzgl. der Stromeinsparung bei dem Tausch einer alten Wärmepumpe (20 Jahre, Buderus WPL 120 AR)...
  5. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.
    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
