Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche
Diskutiere Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf...
  1. Alder01
    Alder01
    Heute
    Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf Undichtigkeit der Fugen zwischen Duschwanne und den darüber angebrachten Fliesen stammt. Meine Frau - die zugegebenermaßen mehr knowhow im Bereich bauen hat, - meint da müssen die Fliesen runter und komplett neu gefliest und verfugt werde. Ich selber vermute, dass die Undichtigkeit an der Silikonfuge zwischen Duschwanne und Fiesen ist und ich würde vorab versuchen, diesen Bereich neu zu Verfugen. Wie seht ihr das? PS Haus ist Bj 2002
  2. Fabian Weber
    Im Jahre 2002 war eine Abdichtung hinter den Fliesen schon Pflicht. Ein Foto wäre sehr hilfreich.
Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  2. Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel
    Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche...
  3. Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?
    Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?: Liebe Bauexperten, ich bin neu hier und habe ein Problerm, leider bin ich mit meinen Ideen am Ende. Können Sie/ihr mir helfen? Bei unserem Haus...
  4. Aufsteigende Feuchtigkeit im UG. Firmen Glaubhaft?
    Aufsteigende Feuchtigkeit im UG. Firmen Glaubhaft?: Hallo liebe Forums Gemeinde, ich besitze ein Haus BJ Anfang der 70er bei dem der Keller als Wohnung ausgebaut ist. Die Erde reicht bis...
  5. Feuchtigkeit in Geschossdeckendämmung
    Feuchtigkeit in Geschossdeckendämmung: Hallo Zusammen, ich habe vor kurzem die Dämmung der obersten Geschossdecke (darüber gut belüftetes kaltes Dach) in unserem Bungalow von 1962...
