Empfehlung Badlüfter
Diskutiere Empfehlung Badlüfter im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Miteinander, Kleines Bad, ca 6 m². Fensterlos. Ein 15 Jahre alter Lüfter "Helios" verbaut. Sehr vergilbt, ob er noch ausreichend lüftet ? Es...
  1. Medea
    Medea
    Hallo Miteinander,
    Es soll ein neuer her. Nun meine Überlegung : Immer wieder sind Spinnen im Bad, die offenbar über die Entlüftung reinkommen.
    Alle Fenster im Haus sind mit Fliegengittern versehen, dadurch wenig bis keine Spinnen. Eben nur im Bad. Wenn man morgens als erstes einer Spinne in der Wanne begegnet......Oder es ziehen sich Spinnenfäden vom Lüfter
    zur Tür.
    Meine Frage : Gibt es Lüfter, wo ein Metallgitter oder Fiberglasgewebe oder ähnliches mit eingebaut ist ? Mit sehr feinen Maschen, so dass keine Spinnen reinkommen. Bisher Lüfter entstaubt, an die Fliesen in der Umgebung Spray mit Lavendel, hilft nichts.
    Ein Sanitärmann, der wegen eines anderen Problems da war und angesprochen wurde : Sah es als Luxusproblem, "" lassen Sie doch die paar Spinnen "
    Würde mich freuen, wenn jemand so einen speziellen Lüfter empfehlen könnte.
    Vielen Dank
    Medea
  2. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Hai! Ja gibts. Das wäre ein Lüfter mit Lamellen, die im vorderen Bereich eingeclipst werden und durch den Luftstrom öffnen. Rückstrom etc. wird verhindert. Klappern findet nicht statt :-)
  3. Fred Astair
    Und halten kleinste Minispinnen auf?
    Das glaubst Du nicht ernsthaft?
    woher sollen wir das wissen?
    Meine Theorie: Eine oder mehrere Spinnen sind längst drin und produzieren Nachwuchs am Fließband.
    Staubsauger hilft vorübergehend.
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Beim Helios ist normalerweise ein Flies von innen davor. Da kommen keine Spinnen durch.
  5. Medea
    Medea
    Danke für die bisherigen Antworten. Das mit den Lamellen ist wohl nicht die Lösung. es sind auch nicht nicht so große fette Spinnen sondern Zitterspinnen, und ja die verursachen unangenehmes Empfinden um es gelinde auszudrücken.
    Zu dem Letzten Beitrag : bei meinem Helios lüfter gibt es so einen Filter nicht. Ist wohl ein älteres Modell
    Und da ein neuer angesagt ist, könnten Sie mir bitte ein Modell nennen, das so einen Filter hat.
    Lüfter wird nur über Lichtschalter betätigt. 2. Schalter lt. Elektriker hier nicht möglich. Also nicht so ein Lüfter mit Nachlauf oder Feuchtigkeitssensor möglich.
    Schönen Sonntag und Grüße
  6. Fred Astair
    Um Empfehlungen abgeben zu können, müsste man den vorhandenen Lüfter und seine Montage kennen.
  7. Medea
    Medea
    Es ist ein Helios Lüfter, Modell kann ich nicht sagen, ca 15 alt. Angeschaltet über den Lichtschalter, es gibt keine weitere Möglichkeit einer zusätzlichen Steckdose.
  8. Fred Astair
    Was sollen wir mit einer zusätzlichen Steckdose?
    Und Dein Fotoapparat hat keinen Film und sehen kannst Du den Ventilator auch nicht, um beschreiben zu können welche Größe er hat, ob er in einem Rohr sitzt, auf der Wand an einem Schacht hängt oder direkt durch die Außenwand nach draußen bläst, ob er aufzuklappen geht und einen auswaschbaren Filter hat und was man noch alles beschreiben kann, wenn man geholfen werden möchte.
    G
  9. Medea
    Medea
  10. Medea
    Medea
  11. Medea
    Medea
    Hier die Fotos dazu, links die Klappe abgemacht. Ist an der Wand befestigt. Führt in einen Schacht und dann nach außen. Hat keinen Filter.
  12. Fred Astair
    Aha Du weißt also nicht, wie der heißt?
    Ich hasse es, verkohlt zu werden!
  13. Fred Astair
    Übrigens, der hat eine Rücksaugklappe, um eindringende Stoffe und Tiere von außen abzuweisen.
    Geh zum Arzt, um Deine Arachnophobie behandeln zu lassen.
Empfehlung Badlüfter - Ähnliche Themen
  1. Empfehlungen Zimmertüren
    Empfehlungen Zimmertüren: Moin, wir wollen unsere Türen erneuern. Es soll Landhausstil werden. Mit den 4 Fächern. In der engeren Auswahl sind aktuell Lebo formelle 40 und...
  2. Empfehlung zur Größe des Technikraums
    Empfehlung zur Größe des Technikraums: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein altes EFH kernzusanieren. Ich arbeite mit einem Architekten zusammen und wir sind gerade in der LP2. Wir...
  3. Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen
    Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen: Moin, ich renoviere gerade das Dachgeschoss und die Trockenbauer sind mit den Wänden fertig. Wände und Decken sind 12,5er fermacell-Platten...
  4. Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach
    Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach: Hallo, wir haben vor 2 Jahren ein schönes Haus gekauft, Altbau teilweiser saniert, aber wie es so ist wenn man dann etwas tiefer in die Materie...
  5. Walk-In Duschwand Empfehlung
    Walk-In Duschwand Empfehlung: Hallo zusammen , hat jemand eine Empfehlung von einem Anbieter für eine Walkin-Duschwand ( 120x220) Vg
