Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?
Diskutiere Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine...
  1. Marcel82
    Marcel82
    Dienstag
    ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine spezifische Konstruktionsweise gestolpert, zu der ich gerne eure Expertenmeinung einholen würde.
    Das folgende Skizze zeigt die Situation. Die Rückstauebene liegt ca. 50cm zu hoch. Jedoch ist an dem Kanal ein zusätzlicher Abfluss angebracht, der unterhalb der Ablaufstellen liegt.
    Ist die zulässig? Und liegt damit die Rückstauebene nicht eigentlich auf der Höhe des Hangaustritts? Wenn zulässig. Müsste dann der "Notüberlauf" regelmäßig gewartet werden?
    Für eine fachliche Einschätzung und Hinweise auf relevante Normen wäre ich euch sehr dankbar!
    Vielen Dank im Voraus und Grüße
    Marcel
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    In welcher Funktion?
    Wohin wird das Wasser von dort aus abgeleitet?
    Was ist davon öffentlicher Kanal und was privat? Ist dieses seltsame Schacht-in-Schacht-Konstrukt tatsächlich so vorhanden?
    Fred Astair gefällt das.
  3. Fred Astair
    Sagt wer?
    Für Schmutzwasser unzulässig.
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und warum? Wo es doch korrekt heissen müsste: "Der Entwässerungsgegenstand liegt 50 cm zu tief"
  5. BaUT
    Zu wenig Informationen!
    Ich lese die Zeichnung mal so:
    Die Gemeinde hat eine Straße und der Abwasserzweckverband hat dort einen Schachtdeckel seines Abwasserkanals auf Straßenniveau. Beides ist nicht ungewöhnliche.
    Ob nun das Haus oder der Kanal zuerst da war wissen wir nicht.
    Möglicherweise hat der Abwasserzweckverband darauf hin einen Notüberlauf in seinen Schachtturm integriert. Wenn dieser Notüberlauf ausreichend dimensioniert ist, würde es keinen Rückstau bis OK Kanaldeckel geben und die tatsächliche Rückstauebene läge vermutlich tiefer.
    Das sind jetzt alles sehr viele Mutmaßungen, weshalb die Frage von @VollNormal und weitere Rückfragen durchaus gerechtfertigt sind:
    Was geht dich der öffentliche Abwasserkanal und dessen Notüberlauf an?
    Wer bist du?
    In wessen Auftrag befasst du dich mit dieser Lösung?
    Wem gehört das Haus? Wem gehört der Kanal? Wem gehört das hangabwärts gelegene Grundstück?
    Handelt es sich um eine fiktive Lösung oder um einen konkreten Fall?
    Wenn es nur die Kopie aus irgendeinem Flyer ist, warum zitierst du dann nicht die entsprechende Firma?
  6. Marcel82
    Marcel82
    Dienstag
    vielen Dank für die Rückmeldungen. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus, von dem ich einer der Miteigentümer bin. Ich kümmere mich nun um dieses Thema bzw. diese Fragestellung.
    Ich sehe schon: Um eine Einschätzung/Rückmeldung zu bekommen, muss die Fragestellung konkret sein und darf nicht abstrakt bleiben.
    Im Untergeschoss haben wir eine Hebeanlage, deren Leitungen bis unter die Geschossdecke gehen. Die Geschossdecke liegt unterhalb der Rückstauebene. So lautet die Feststellung eines Gutachters. Daher die 50 cm. (Und nein, den Gutachter können wir leider nicht mehr fragen, da das Gutachten sieben Jahre alt ist und der Gutachter nicht mehr im Geschäft ist.)
    In seinem Gutachten schreibt der Gutachter, dies sei ein Mangel und wir müssten die Rückstauschleife höher setzen. Das Problem ist nur: Wenn wir das jetzt umsetzen wollen, müssen wir durch die Geschossdecke bohren und die Schleife durch eine Wohnung führen.
    Nun ist da dieser zusätzliche Straßenablauf direkt auf der Grundstücksgrenze zum Bürgersteig. Ich frage mich, ob er als „Notüberlauf” eingebaut wurde, um die Rückstauebene abzusenken. Wie komme ich darauf, dass er vom Bauträger gebaut wurde? 1) Der Ablauf befindet sich in der Pflasterung des Hauses und 2) in der ganzen Straße gibt es keinen ähnlichen Straßenablauf. Die normalen sind alle auf der Straße, so wie man es kennt. Wir haben den Bauträger gefragt, aber leider keine Antwort erhalten.
    Die Folgefrage, die ich mir stelle, ist: Wenn dies ein "Notüberlauf" ist, ist dies zulässig? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Stichwort Wartung. Deswegen habe ich meine Erstanfrage erst einmal abstrakt gestellt. Ist sowas grundsätzlich möglich/erlaubt?
    Wenn dies nicht erlaubt/möglich ist, weiß ich, dass ich mich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen muss, sondern mich anderen Lösungen widmen muss. Entweder also ein Durchbruch durch die Geschossdecke oder ein anderer Ansatz. Wer hierzu Ideen hat, mir ist jeder Hinweis willkommen.
    Besten Dank und Grüße
    Marcel
    Hier noch zwei Skizzen.
    Höhenprofil
    Draufsicht:
  7. #7 BaUT, 18.03.2026 um 18:07 Uhr
    Sorry, deine Skizzen sind wenig hilfreich.
    1. Bitte gib uns das komplette Strangschema des Hauses und nicht nur eine Skizze mit Würfel mit der Bezeichnung "Hebeanlage", oder willst du uns damit sagen, dass das gesamte Schmutzwasser des MFH in die Hebeanlage läuft und von dieser in den Kanal gehoben wird?!
    2. Wenn dem so ist, dann sollte es ein Doppelpumpensystem sein und dieses ist natürlich regelmäßig zu warten.
    3. Dein Höhenprofil zeigt nicht den Geländeverlauf und nicht die Höhenkoten der Deckel der verschiedenen Schächte und der Kellerdecke, was sollen wir daraus ableiten?
    4. In dem 7 Jahre alten Gutachten gibt es doch sicher auch Fotos und einen Entwässerungsplan und eine Schnittzeichnung des Gebäudes.
    Such dir einen Fachmann vor Ort, der sich das alte Gutachten anschaut und auch das Objekt besichtigt und dann eine dauerhaft sichere Lösung für Euer Problem vorschlagen kann, wenn er alle Pläne eingesehen hat. Natürlich kostet das Geld, der SV war ja auch nicht für umme.
    Auf der Grundlage deiner lustigen Bildchen mag ich mich da nicht reinarbeiten in das Thema. Sowas kostet Zeit und Nerven und mit solchen und anderen Sanierungsplanungen verdienen Planer ihr täglich Brot.
  8. Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Nein, der Notüberlauf macht ja nur Sinn, wenn Schmutz- oder Mischwasser damit abgeleitet wird und das ist nicht zulässig. Da sollte man Kontakt mit dem zuständigen Entsorger aufnehmen und sich informieren, ob der nicht zurückgebaut werden sollte, bevor ihr da das nächste Problem an der Backe habt.
    Man könnte überlegen, ob man (falls vorhanden) die Bodentiefen Einläufe im EG aufgibt. Dann wäre zumindest schon mal die Gefahr abgesenkt, dass das Abwasser bei einem Rückstauereignis unkontrolliert in die Wohnungen läuft, sofern die anderen Abläufe oberhalb der Rückstauebene liegen. Ist aber nur eine Notlösung, weil alle anderen Abläufe dann natürlich auch nicht funktionieren, wenn es zu einem Rückstau kommt.
    Da du Laie bist, würde ich dir aber grundsätzlich empfehlen die Finger davon zu lassen. Ich habe als Nicht-Laie solche Fälle und die jahrelangen albtraumhaften juristischen Streits lange Zeit begleitet. Da reden wir von extrem großen Schäden und Geldsummen, wenn du da zu einer Fehleinschätzung kommst.
    Laut den gegebenen Informationen hat der Gutachter wohl recht und seine Lösung ist richtig. Das ist aber ne reine KI Lösung, die dir jeder so präsentieren könnte. Um mögliche Alternativen zu prüfen, bräuchtest du jemanden, der sich wirklich mit dem Thema auskennt.
  9. BaUT
    Ja - aber bisher hat uns der TE nicht mal verraten in welchem Bundesland sich sein Haus befindet.
  10. Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Auch da könnte der TE Kontakt mit dem zuständigen Entsorger aufnehmen. Manchmal bieten die auch schon mal eine erste Beratung an oder können vielleicht Büros nennen, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben. Der Güteschutz Kanalbau bietet für seine Mitglieder auch Fortbildungen für Grundstücksentwässerungen an, vielleicht haben die auch ne Liste mit fähigen Personen. Nur bitte nicht zu einem Pumpenverkäufer oder Sanitärmeistergutachter.
    Hausaufgabe für den TE wäre dann noch, die gesamten Rohrleitungspläne des Gebäudes zusammenzusuchen. Wenn tatsächlich auch die oberen Etagen an der Pumpe hängen, wäre das auch unnötig grober Murks.
  11. Marcel82
    Marcel82
    Dienstag
    Danke für die Rückmeldungen. Heute war ein Fachmann vor Ort und wir haben uns die Leitungswege angeschaut. Der von mir vermutete Notüberlauf ist nicht vorhanden. Damit hat sich das Thema erledigt.
    Wir müssen nun schauen, ob und wie wir die Rückstauschleife noch nachträglich um einen halben Meter nach oben verlegen können.
    Beste Grüße
    Marcel
Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
  2. Gartenhauserweiterung mit Sandwichpanelen zusätzlich dämmen?
    Gartenhauserweiterung mit Sandwichpanelen zusätzlich dämmen?: Hallo zusammen, Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier in diesem Bereich richtig bin, falls nicht das Thema bitte verschieben :) Ich habe einen...
  3. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  4. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  5. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
