Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen
Diskutiere Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hi, Wir haben ein altes Fachwerkhaus mit einem feuchten Gewölbekeller. Im Erdgeschoß, oberhalb des Gewölbekellers ist ein Ladengeschäft. Dort gibt...
  1. Unreal12
    Unreal12
    Hi,
    Dort gibt es Elemente aus Sandstein, die bis nach außen reichen (außen verputzt oder gefliest).
    Wenn es kalt ist, entsteht öfters mal Kondenswasser im Innenbereich auf dem Sandstein und wenn das nicht weggewischt wird später Schimmel.
    Der Gedanke ist, den Sandstein innen mit einer dünnen Schicht Sumpfkalkputz zu verputzen, um einen hohen ph Wert zu erzeugen, auf dem Schimmel sich nicht absetzen kann.
    Wird das funktionieren?
    Viele Grüße und vorab danke
    Unreal
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    sicher das es Sandstein ist ?
  3. Unreal12
    Unreal12
    Ich denke ja. Was meinst du was es noch sein könnte? Es ist rot, bröckelig und das Haus ist von 1585.
Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen - Ähnliche Themen
  1. Mauerabdeckung aus Sandstein löst sich nach 3 Jahren
    Mauerabdeckung aus Sandstein löst sich nach 3 Jahren: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Mauerabdeckplatten aus Sandstein. Ich habe diese vor drei Jahren, auf eine Mauer welche aus...
  2. Wand und Schornstein aus Sandsteinen mit Mörtel „verputzen“
    Wand und Schornstein aus Sandsteinen mit Mörtel „verputzen“: Guten Abend zusammen, mein Name ist Johannes und dies ist mein erster Beitrag hier. Auch wenn es bei mir um einen - frisch geerbten - Altbau...
  3. Brüstungsabdeckung/Gesimse Sandstein Mörtelfuge hält nicht
    Brüstungsabdeckung/Gesimse Sandstein Mörtelfuge hält nicht: Hallo, ich bin neu hier und weiss nicht ganz ob das Thema hier richtig ist?! ich habe ein Problem und wollte dazu mal ein paar Expertenmeinungen...
  4. Mauer vor Innenwand aus Sandstein
    Mauer vor Innenwand aus Sandstein: Hallo, ich habe ein sehr altes Haus Baujahr 1844 und die untere Etage besteht aus Sandstein. Die obere wurde ca. 1970 neu drauf gemauert und eine...
  5. Vormauern mit Sandstein
    Vormauern mit Sandstein: moin, ich möchte eine Wand aus Schalsteinen (65cm hoch) mit alten großen Sandsteinen verschönern. Die vorhandenen Sandsteine sind...
