Welche Kabeldurchführung bei NYY-J 5x6mm2 ?
Diskutiere Welche Kabeldurchführung bei NYY-J 5x6mm2 ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, für eine Wallbox Vorbereitung möchten wir uns ein Kabel durch die Kellerwand zum Parkplatz legen lassen. Der beauftragte...
  1. cashjohnny
    cashjohnny
    Der beauftragte Fachbetrieb wird eine Kabeldurchführung der Marke Hauff einsetzen, die jedoch für Durchmesser von 7-15mm vorgesehen ist aber nur ein 25mm Bohrung benötigt. Das Erdkabel 5x6mm2 hat jedoch einen Durchmesser von 17mm.
    Ist der etwas größere Durchmesser kritisch für die Dichtheit oder hat die Durchführung inkl. Dichtsystem genug "Reserve". Hat jemand Erfahrung damit?
    Leider scheint es die Durchführungsvariante nicht "eine Nummer größer zu geben". Sprich man müsste auf ein System übergehen welches teurer ist und eine größere Bohrung erforderlich macht.
    Für praktische Tipps wie immer sehr dankbar.
  2. chris84
    chris84
    Durch die 15mm Bohrung wird das 17mm Kabel vermutlich nicht durch zu bekommen sein.
    Wenn sich der Fachbetrieb damit auskennt, hat er das allerdings vielleicht schonmal gemacht und weiß, dass es grade so passt. Dann hätte ich bezüglich Dichtigkeit keine Zweifel...
  3. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Wenn es sich gerade noch montieren lässt heisst es trotzdem oder gerade deswegen nicht, dass es 100% dicht sein wird und der Hersteller oder irgendeine Versicherung im Versagensfall haften würden da die Dichtung nicht nach Herstellerangaben verwendet wurde.
    Ich würde sowieso auf eine größere Bohrung bzw. Dichtung mit mehreren Durchführungsmöglichkeiten (ja das gibt es auch : Mehrfachdurchführungen) bestehen. Demnächst soll dann noch geschalteter Strom für Stellplatz- oder Gartenbeleuchtung nach Draussen, oder ein LAN Kabel für die Wallbox oder Aussenkamera, oder oder oder. Dann war die kleine Einzeldurchführung am falschen Ende gespart...
Welche Kabeldurchführung bei NYY-J 5x6mm2 ? - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen
    Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen: Hallo, ich bin aktuell mit meinem Latein am Ende. Ich versuche seit ein paar Tagen das Kabel für den SML - Rollladen bei einem Velux GPU PK8...
  2. Abdichtung Kabeldurchführung Gaube seitlich
    Abdichtung Kabeldurchführung Gaube seitlich: Hallo zusammen, ich würde gerne eine kleine Leitung (Y(ST)Y 2x2x0,6) nach aussen auf das Dach führen. Dazu eignet sich denke ich die Seite der...
  3. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  4. Kabeldürchführung Keller zu Garage
    Kabeldürchführung Keller zu Garage: Guten Abend zusammen! Ich möchte in naher Zukuft ein paar Kabel aus dem Keller in die Garage legen. Bin mir aber nicht sicher, wie ich das am...
  5. Kabeldurchführung zum Nachbarhaus
    Kabeldurchführung zum Nachbarhaus: Hallo zusammen, ich habe scheinbar eine einfach Aufgabenstellung, bei der ich aber von Fachleuten unterschiedliche Aussagen erhalten habe: Wir...
