Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen
Diskutiere Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hi, Wir haben ein altes Fachwerkhaus mit einem feuchten Gewölbekeller. Im Erdgeschoß, oberhalb des Gewölbekellers ist ein Ladengeschäft. Dort gibt...
  1. Unreal12
    Unreal12
    Hi,
    Dort gibt es Elemente aus Sandstein, die bis nach außen reichen (außen verputzt oder gefliest).
    Wenn es kalt ist, entsteht öfters mal Kondenswasser im Innenbereich auf dem Sandstein und wenn das nicht weggewischt wird später Schimmel.
    Der Gedanke ist, den Sandstein innen mit einer dünnen Schicht Sumpfkalkputz zu verputzen, um einen hohen ph Wert zu erzeugen, auf dem Schimmel sich nicht absetzen kann.
    Wird das funktionieren?
    Viele Grüße und vorab danke
    Unreal
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    sicher das es Sandstein ist ?
  3. Unreal12
    Unreal12
    Ich denke ja. Was meinst du was es noch sein könnte? Es ist rot, bröckelig und das Haus ist von 1585.
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und falls es Sandstein ist: dieser bietet dem Schimmel genauso wenig Nährboden wie der Kalkputz. Der Schimmel wächst nicht auf dem Stein sondern auf dem Dreck, der an dem Stein anhaftet.
    BaUT gefällt das.
  5. Unreal12
    Unreal12
    Ja, aber der Sandstein hat einen neutralen PH Wert und der Sumpfkalkputz ist hoch alkalisch (ätzend für Pilzsporen).
    Deshalb der Gedanke.
  6. BaUT
    Die Idee mit dem Sumpfkalk "hält von 12 bis Mittag".
    Sobald sich auf dem Sumpfkalk Staub abgesetzt hat, wird auch dieser Staubfilm ein Nährboden für Schimmel sein - egal ob der ph-Wert darunter >10 ist.
    Sicher dass das Tauwasser auf dem Sandstein entsteht und nicht an den Fenstern?!
    In den Fensterbau- und Wärmeschutz-Fachregeln steht, dass Tauwasser an Fenstern ein hinzunehmendes Problem sind und dass diesem nur dadurch zu begegnen ist, dass unterhalb der Fenster feuchteunempfindliche Baustoffe verwendet werden. Also bau lieber Innenfensterbänke aus Naturstein mit einer eingefrästen Wasserrinne ein.
    Unreal12 gefällt das.
  7. Unreal12
    Unreal12
    Ich weiß halt letzten Endes nicht ob die Feuchtigkeit hauptsächlich vom Fenster oder vom Gewölbe kommt.
    Wie würde man dann so eine Innenfensterbank befestigen und ggf. abdichten?, falls überhaupt...
  8. Unreal12
    Unreal12
    Wie wäre es mit einer Calciumsilikatplatte und darauf einer Fensterbank aus Naturstein?
  9. BaUT
    Wozu die CaSi-Platte? Die ist da völlig fehl am Platz.
    Natursteinfensterbank auf Montageschaum tuts auch. Und wenn du unbedingt Dämmung drunter füttern willst, dann mit einer WEDI-Platte bzw. Jackoboard.
    415B gefällt das.
  10. Unreal12
    Unreal12
    Unter dem Sandstein ist ein feuchter Gewölbekeller. Es wird also immer auch Feuchtigkeit unter die Fensterbank ziehen. Daher der Gedanke mit dem Calciumsilikat als Puffer.
    Wenn ich das mit Schaum festklebe ist das doch durch den geschlossenzelligen Schaum wie eine Dampfsperre/Feuchtigkeitssperre?
    Würde das dem Sandstein nicht schaden?
    Ich dachte eher an einen diffussionsoffenen Aufbau
Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen - Ähnliche Themen
  1. Mauerabdeckung aus Sandstein löst sich nach 3 Jahren
    Mauerabdeckung aus Sandstein löst sich nach 3 Jahren: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Mauerabdeckplatten aus Sandstein. Ich habe diese vor drei Jahren, auf eine Mauer welche aus...
  2. Wand und Schornstein aus Sandsteinen mit Mörtel „verputzen“
    Wand und Schornstein aus Sandsteinen mit Mörtel „verputzen“: Guten Abend zusammen, mein Name ist Johannes und dies ist mein erster Beitrag hier. Auch wenn es bei mir um einen - frisch geerbten - Altbau...
  3. Brüstungsabdeckung/Gesimse Sandstein Mörtelfuge hält nicht
    Brüstungsabdeckung/Gesimse Sandstein Mörtelfuge hält nicht: Hallo, ich bin neu hier und weiss nicht ganz ob das Thema hier richtig ist?! ich habe ein Problem und wollte dazu mal ein paar Expertenmeinungen...
  4. Mauer vor Innenwand aus Sandstein
    Mauer vor Innenwand aus Sandstein: Hallo, ich habe ein sehr altes Haus Baujahr 1844 und die untere Etage besteht aus Sandstein. Die obere wurde ca. 1970 neu drauf gemauert und eine...
  5. Vormauern mit Sandstein
    Vormauern mit Sandstein: moin, ich möchte eine Wand aus Schalsteinen (65cm hoch) mit alten großen Sandsteinen verschönern. Die vorhandenen Sandsteine sind...
