Lange Wandscheibe oder Hahnverlängerung?
Diskutiere Lange Wandscheibe oder Hahnverlängerung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich wollte eigentlich eine lange Wandscheibe (2225 von Viega) verwenden um ohne weitere Bauteile bündig mit der Wand abzuschließen. Jetzt...
  1. Fendel
    Fendel
    ich wollte eigentlich eine lange Wandscheibe (2225 von Viega) verwenden um ohne weitere Bauteile bündig mit der Wand abzuschließen. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass die Wandscheibe auf der ganzen Länge ein Innengewinde hat, weil die Wandscheibe auch kürzbar ist. Das Innengewinde hat eine Länge von ca. 36mm. Wenn ich jetzt ein Eckventil mit ca. 16mm Einschraubtiefe einsetze, bleibt im inneren der Wandscheibe ca. 20mm Innengewinde übrig. Hier setzen sich doch leicht Ablagerungen ab, oder?
    Hahnverlängerungen sind in der Regel innen glattwandig und somit stelle ich mir die Frage ob es nicht doch besser wäre normale Wandscheiben zu verwenden und eine Hahnverlängerung von ca. 20mm einzusetzen?
    Wie seht ihr das? Danke
    Fred Astair gefällt das.
  2. Fred Astair
    Interessante Überlegung, die ich bisher nicht angestellt habe. Daumen hoch.
    Ich kann Dir folgen.
  3. chris84
    chris84
    Ich dachte immer schon ich wäre arg pingelig und perfektionistisch, aber das geht zu weit ;)
    Jede Verschraubung schafft auch nochmal nen Übergang, an dem sich was festsetzen kann. Denn das ist nicht so gemacht, dass das auf Stoß zusammenpasst ;)
    Und jetzt kommt eine noch erschreckendere Erkenntnis: auch an glatten Flächen setzen sich Rückstände aus dem Wasser ab.
    Übrigens sind nur kurze Hahnenverlängerungen innen glatt. Längere können auch kürzbar und mit weit reinreichendem Gewinde ausgeführt sein...
  4. Fendel
    Fendel
    Ich hebe pingelig auf ein neues Niveau :D
    Ich weiß, es gibt auch Hahnverlängerungen mit durchgehendem Gewinde, aber eben auch viele glatte.
    Und natürlich können sich letztlich überall Ablagerungen bilden, aber an rauen Stellen wie einem Gewinde erscheint mit das wahrscheinlicher.
    Bei Schraubverbindungen wie z.B. bei einem Schrägsitzventil, durchströmt das Wasser ja kein Gewinde.
    Sind nicht in der Regel alle Bauteile dort wo Wasser durchfließt glattwandig? Oder anders gefragt, ist es nicht vorteilhafter, wenn sie glattwandig sind?
  5. chris84
    chris84
    Dann versuch der zölligen Gewindekombination Rp und R (zylindrisch und konisch) mal beizubringen, sich immer bis zur exakt letzten Gewindeumdrehung zusammendrehen zu lassen. Und selbst dann verbleibt immer ein Spalt, da das Gewinde eben nicht am inneren Übergang dichtet, sondern irgendwo dazwischen (je nachdem wie gut du das Dichtmittel aufgebracht hast)
    Bei einer flachdichtenden Verschraubung kann die Sache anders aussehen, aber auch da hast du immer Kanten.
    Vorteile und technisch machbare Umsetzbarkeit sind möglicherweise zwei Paar Schuhe. Wichtig ist, dass die Ausführung totraumfrei ist, d.h. nirgendwo wasser "stehen" bleibt. Kanten und Gewindegänge sorgen durchaus auch für Verwirbelungen, die einen gewissen selbstreinigungseffekt hervorrufen.
  6. Fendel
    Fendel
    Ok, das mit dem Selbstreinigungsaspekt ist interessant. Ob das in der Praxis tatsächlich sogar vorteilhaft sein könnte, kann ich leider gar nicht beurteilen.
    Für dich wäre also die Lösung mit der langen Wandscheibe gegenüber der mir der zusätzlichen Hahnverlängerung zu bevorzugen?
    Gibt es noch andere Stimmen /Meinungen?
    Wieso sind Hahnverlängerungen so gängig und lange Wandscheiben eher selten?
  7. chris84
    chris84
    Weil die Länge der Wandscheibe nie zur tatsächlichen Einbautiefe passt. Wie dick der Verputzer verputzt weiß man vorher selten...
    Und Abschneiden in wertvoller Arbeit ausartet...
    U-Wandscheiben gibts üblicherweise z.B. gar nicht in lang...
    Ich für meinen Teil hab schon bis auf minimalen Umfang zugewachsene Stahlrohre gesehen, aber noch nie ein Gewinde, an dem maßgeblich was gewachsen wäre...
  8. Fred Astair
    Ich habe vor Jahren erhöhtes Legionellenwachstum in einem Krankenhaus untersucht.
    Dort waren absperrbare S-Anschlüsse an Wandarmaturen zweier deutscher Hersteller verbaut. Das Innenleben des einen Herstellers war im Ventilsitzbereich sehr zerklüftet und mit scharfkantigen Graten besetzt. Das des anderen Herstellers war glatt und sauber bearbeitet.
    Ratet mal, in welchen Patientenzimmern die extremen Koloniezahlen auftraten.
    Die Anschlussschemata waren in beiden Varianten gleich ungünstig, so dass über die Doppelwandscheibe auf der Warmwasserseite der Armatur auch die Kaltewasserseite erwärmt wurde. Eine thermische Trennung, wie heute üblich, kannte man beim Bau noch nicht.
Lange Wandscheibe oder Hahnverlängerung? - Ähnliche Themen
  1. 3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?
    3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?: HI zusammen, ich plane eine 3,2m Trockenbauwand mit einer Gesamthöhe von ca 95cm zu installieren die als Brüstung zum Treppenaufgang dient. Kein...
  2. Ausgleichsmasse braucht lange zum Trocknen
    Ausgleichsmasse braucht lange zum Trocknen: Hallo in die Runde! In meiner neuen Wohnung ("Stalinbau" aus den 50ern, Steinholzestrich) soll ein neuer Laminatboden verlegt werden. Vor zwei...
  3. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  4. Heizkörper mit 2,7 m Länge
    Heizkörper mit 2,7 m Länge: Guten Tag, ich möchte in meiner Wohnung die Heizkörper tauschen, eins davon was jetzt noch verbaut ist, hat eine Länge von 2,72 m, der Abstand...
  5. Wasserschaden und Leckortung. Wie lange trocknet eine Wand?
    Wasserschaden und Leckortung. Wie lange trocknet eine Wand?: Hallo zusammen, ich hatte oder besser gesagt ich habe in der Küche eine feuchte Wand. Der Abfluss war wohl vor 23J. nicht richtig befestigt worden...
