Serverraum - Be/Entlüftung
Diskutiere Serverraum - Be/Entlüftung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich plane gerade einen Technikraum (Akkus für die Photovoltaik, zentraler Stromverteiler, Wechselrichter) der auch gleichzeitig ein...
  1. tuxhase
    tuxhase
    Gestern
    Hallo Leute,
    ich plane gerade einen Technikraum (Akkus für die Photovoltaik, zentraler Stromverteiler, Wechselrichter) der auch gleichzeitig ein paar Server (5 Stück) für mein Homelab beherbergen soll. Grundsätzlich könnte man einfach eine Klimaanlage einbauen, aber das würde auch wieder ein Singelpoint of Failure sein und es frisst zusätzlich Strom. Fenster ist keines geplant. Der Raum schließ mit 2 Seiten an der Außenmauer. Nord und Nordwest. Die anderen Wände sind Innenwände.
    Daher war der Gedanke eine Be/Entlüftung zu bauen. Ich hätte jetzt noch niemanden gefunden der sowas gebaut hätte. Versuche habe ich ein paar gefunden. Ich glaube das dies sicher eine Herausforderung, und nicht so einfach umzusetzen sein wird. Oder ist mein Gedanke vielleicht Mist und gar nicht umsetzbar?
    Der Raum soll 2,5 x 2,8 m (7 m²) haben. Mit der Höhe von 2,5 m wäre das 17,5 m³.
    Der Zeit laufen die Server in einer Dachgeschoßwohnung und der Raum hat im Sommer eine Temperatur von 30-35 Grad. Mit den Servern gabs nie Probleme, da Marke Eigenbau und auf die Temperaturen angepasst. Die Akkus der USV waren natürlich alle 2 Jahre zu tauschen. Und nun da in dem Technikraum ja auch die Akkus der Photovoltaik reinsollen, muss der natürlich auch vernünftig gekühlt werden.
    Vielen Dank schon mal für eure Eindrücke/Tipps.
    lg
    Tuxhase
  2. chris84
    chris84
    Dann berechne bitte zuerst mal die Summe der Abwärmeleistung, die transportiert werden muss.
    Ich kann aber schonmal spoilern, dass du 30°C Raumtemperatur bei 30°C AT im Sommer ohne Klimaanlage nicht einhalten können wirst.
    Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass die klima dein einziger SPOF ist...
  3. simon84
    Die Klimaanlage kannst du in der Regel schon so einstellen, dass die nur auf ca. 27 Grad runterkühlt
    Wenn du Angst hast, dass dir eine ausfällt, dann bau zwei ein als Redundanz :)
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Müssen die Akkus denn zwingend in genau den Raum, der am meisten geheizt wird?
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Ist das ein priv. oder geschftl. Bauvorhaben?
  6. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Noch Fragen?
    was soll da ne Herausforderung sein, das mit der Belüftung? Ja, wird nicht funktionieren.
    Ansonsten ist Serverraum+Klima doch Standard.
    Ist das ein Neubau? Evtl. kannst die Abwärme im Winter zum Heizen nutzen.
  7. BaUT
    Wie viel Wärme würde eigentlich eine Trinkwasser-Wärmepumpe diesem Raum entziehen?
Serverraum - Be/Entlüftung - Ähnliche Themen
  1. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech
    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  2. Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?
    Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?: Hallo zusammen, Mein Dach wird grade saniert und ich frage mich ob es richtig ist, das meine Entlüftung am Pult entlüften kann ohne eine...
  3. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  4. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  5. Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?
    Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?: Hallo, Ich habe ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen umfangreich Saniert. Darunter fällt auch das Gewerk SHK. Das Haus wurde...
